מפרט עד 6000 ש"ח
שלום לכולם.
בגלל שלא יכולתי בסוף לקנות מפרט מארה"ב, אני אקנה אותו מהארץ [ :'(]
המפרט הוא עד 6000 ש"ח בלי חריגה, ושהכל יהיה מחנות אחת [עדיפות לIQPC].
במפרט צריך להיות:
- אפשרות טובה לOC. [בטוח יהיה בעתיד הקרוב, ויש כבר קירור NINJA PLUS אך הוא לא תומך בAM2]
- שיתמוך בSLI\\CROSSFIRE וששני הסלוטים יעבדו בX16 בSLI [רק אם זה משפיע בביצועים].
- ספק שיחזיק על בטוח SLI\\CROSSFIRE + OC
- שיהיה ניתן לשדרג אותו בעתיד בלי לקנות מחשב חדש לגמרי. [לדוגמא, אתמול נדמה לי יצאה כתבה שהמעבדים החדשים יתמכו בסוקט AM2]
- לא צריך מארז ושאר ציוד היקפי.
אני מעדיף שיהיה לי אפשרות לקנות עכשיו את המחשב במידה והR600 לא יעשו שינוי רציני, ולכן אני מבקש מפרט. אל דאגה, אני אחכה עד שהR600 יצא, רק בשביל להיות מוכן
תודה רבה לעוזרים
בבקשה , תוריד את המחיר של המארז שרשמת שאתה לא צריך - כי חייבים לשים מארז בבונה מפרטים ב IQPC
אני משער שזה יעלה קצת יותר בלי המארז.
שמתי לך גם מעבד מושלם לאוברקלוק conroe מוחלש עם 4MB זכרון מטמון , אוברקלוק קטן ויש לך מעבד חזק במיוחד.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤976
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3
מחיר: ¤663
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1730
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
NEC DVDRW AD-5170A DOUBLE LAYERED X18 - BLACK
מחיר: ¤201
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤690
מארז:
AEROCOOL SAGITA SILVER w/o PSU
מחיר: ¤339
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5349
לא עדיף לעלות כבר לE6600 ולעלות בספק ל500W?
מה עם המפרט הזה?
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1329
זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤ 690
לוח אם : ASUS P5B DELUXE / WIFI-AP ¤ 1173
כרטיס מסך : ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1730
דיסק קשיח : SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤ 431
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤ 616
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5969
למה ציטטת את עצמך ::)
בכל מקרה , אמרת שאתה רוצה לעשות אוברקלוק לא? יש לך אפילו "Ninja Plus " אז למה לא למשוך את המעבד לטווח ה 2700Mhz
ולקבל מעבד טוב יותר מה-e6600 ללא תוספת מחיר :)
והספק יספיק טוב מאוד הוא מספק בערך 360W (אמיתיים) על ה-12V שזה מספיק ל e6600 +8800GTX .
רציתי לצטט אותך.
תרא את המפרט שהבאתי בתגובה הקודמת. אני רוצה להגיע לטווח 3.6GHZ
3.6 GHZ יהיה קשה להגיע בכל מקרה גם עם 6600 , ברכל מקרה אני לא רואה סיבה לקנות ה 6600 שיש את ה 6320.
למה 3.6GHZ קשה?
ראיתי הרבה שהגיעו עם P5B DELUXE, E6600 וDDR2 800MHZ לתוצאה כזאת.
השאלה היא האם אתה סתם רוצה לעשות אוברקלוק או לקנות מחשב , הכל תלוי בצרכים.
המחשב למשחקים כבדים במיוחד לפני הכל. אח"כ זה לאוברקלול בשביל לשפר את המערכת, ואח"כ שאר הדברים.
יפה אז ענית לעצמך לשאלה מה אתה צריך :).
אז איזה מפרט לקחת? [התבלבלתי לגמרי X:]
בלב שלם קח את המפרט שבניתי לך , לא הייתי רושם לך מפרט שלא הייתי קונה בעצמי :).
תודה רבה. CAN BE LOCKED
