המלצה למאוורר מארז 92mm
שלום,
מעוניין בזוג 92mm קדמיים למארז P150.
ראיתי בדיונים כאן את זה : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4898
וזה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3037&Pname=GLACIALTECH
לפי הנתונים יש בערך 6DB הפרש ברעש לטובת ה GalacialTech.
מה אתם ממליצים?
יש מאווררים אחרים מומלצים?
האם צריך 2 מאוררים או שניתן להסתפק באחד למחשב ללא OC?
נתת לינק לאותו המוצר :D
ובכל מקרה אני לא רואה שם נתונים לגבי הרעש וה-CMF
אני יודע שאלו מאוד מומלצים:
צודק :kopfpatsch:
בכל מקרה, עדכנתי את הקישורים.
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=82&data=2&disc=
http://www.glacialtech.com/images/pdf/GT9225_1.pdf
מדובר על Arctic לעומת Galacial. כאשר לפי נתוני יצרן ה AC בסביבות 24.5DB, 2000 RPM ו CFM34
וה Galacial בערך 19db, 1600RPM ו 34CFM.
ברור שעל הנייר ה Galacial לוקח.
אבל פה בפורום יש נסיון ולכן אני שואל:
1. מי עדיף (בשקט) מבינהם.
2. האם יש מוצר אחר מומלץ?
3. האם יש צורך בשני מאווררים או שניתן להסתפק באחד - למחשב רגיל (במפרט)
TT הכי שקטים, רק 16 DBA :lol:
בכלמקרה, גם אני מחפש מאוררים אז מה לגבי זה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4901 (שהוא רק מוציא אוויר)
קיבלתי כרגע 2 מאווררים של Galacial. לא התקנתי אותם. אבל גם אני רוצה לדעת אם הם שווים. כי באמת על הנייר הם משהו משהו. עושים יותר רוח בפחות רעש.
נו אז למה אתה מחכה? תחבר כבר לספק ותגיד איך הם :nixweiss:
יש לי ניסיון עם מאוררים של AC בלבד והם אכן שקטים,אבל לגבי החברה השניה אין לי ניסיון איתם.
היתי ממליץ להתקין 2X92 ל-P150
קח בחשבון שה-AC גם זולים יותר בכ-20 ש"ח ליחידה
שקטים זה נחמד, אבל הם שקטים ככה שאם שמים לך אותם ליד הראש בלילה אתה תוכל לישון בלי לשבור אותם?
אני לא חושב שיש מאוררים כאלו בכלל,במחיר שפוי לפחות..
אני בספק אם המארז שלך עומד במרחק כה קצר מהאוזניים שלך
ברור שלא, הוא איזה מטר-2.
אבל למשל יש לי 120 של TT, כשהוא על 12V הוא טרקטור (16 DBA עלק), אז הורדתי אותו ל7 והוא שקט יחסית.
אני שואל אם הם שקטים כי אני רוצה להחליף את ה TT במשהו אחר שיקרר יותר ויהיה שקט אז, האם הוא (הAC) יותר שקט מTT?
זה שה-AC יותר שקטים מה-TT זה בטוח.
אני עם מארז של TT ושני 120mm שלהם וזה פשוט נורא ואיום ואני עוד אחד שממש לא רגיש לרעש.
כשהם במינימום שלהם הם סבירים אבל כשמעלים קצת זה הופך להיות רועש ושהם במקס' זה באמת בלתי נסבל
כן, אפשר להתאבד ממאורר שסהכ עושה (עלק) רק 16 DBA
טוב, תודה, אני אקח לעצמי אחד 120 ועוד 1-2 של 92 :xyxthumbs:
אני לא מחבר את המאווררים שקיבלתי כי כבר מותקן לי מאוורר אחד של 90ממ ואני לא צריך עוד. בקשר לשקט... אצלי כל המאווררים שבמארז ג'נרים ולא עושים רעש בכלל. יש לי 120 ו92ממ ו80 ו70 על ההארדיסק וספק ומעבד. הכי רועש הוא הספק, כי עוד לא טיפלתי בו(אחריות עדיין). כל השאר, לאחר שהרעישו, ניקיתי אותם, פרקתי, שמתי גריז, ולאחר שבוע שהם הסתובבו ושימנו את עצמם עם הגריז, שמתי שמן מכונות תפירה שקניתי במיוחד למאוורים והופ... השקט הגיע. רק הספק מעצבן אותי ואני לא יכול לפתוח אותו כי תלך לי האחריות. ניסיתי לקלף את המדבקה ולא הצלחתי.
עריכה: אם היה לי מקום רק ל120 הייתי שם רק 120. לאחר טיפול הקסם, הם מאוד שקטים. כל המאווררים מאיבורי.
אז מה אם כבר יש לך מספיק מאוררים, תנתק שניה את כולם ותחבר את המאורר, רק כדי לשמוע אותו ואחרי זה תחזיר הכל
לגבי השמן, גם W40 יהיה טוב? ואיך אני בידיוק עושה את זה?
לא. לא הבנת כנראה. זה לא משנה אם אחבר אותו ואראה שהוא שקט. גם הג'נריים שלי שקטים. לכן, זו לא אינדיקציה כלל.
לשאלתך השניה, לדעתי לא להשתמש עם WD40. הוא מתאדה מהר ולא ישמן לאחר כמה שבועות. צריך שמן למכונות תפירה. זהו שמן דק שלא מתאדה.
לדעתי המאווררים הללו שקטים. מגיעים עם חיבור 4 פינים רגיל ו3 ללוח. לפי הנתונים, הם ממש טובים.
כתוב עליהם גם ENTERING BEARING. אין לי מושג מה זה.
עריכה: מצאתי אתר שבו יש פירוט על המאוורר:
http://www.everflowtech.com/products/product_detail.asp?product_no=9025
על המדבקה כתוב EVERFLOW F129025SL
עריכה2: התקנתי את המאוורר עכשיו והוא מאוד אבל מאוד שקט. EVEREST אומר שהוא עובד ב850 RPM שזה חצי ממה שהוא אמור לעבוד. אין לי תוכנה שיכולה לשלוט על המהירות (SPEEDFAN לא מזהה) אז אני לא יכול להגיד לך איך הוא בFULL SPEED.
