דעה אחרונה לפני קנייה - 6800-7000 ש"ח
אני מתכנן לקנות היום או מחר.
מחשב למשחקים סרטים תכנות וכו.
ללא OC (לפחות בשנה הראשונה)
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1420 ¤
GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775 750 ¤
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 700 ¤
WD 320GB 7200RPM 16MB SATAII 530 ¤
BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC2 VERSION 2190 ¤
LG DVDRW GSA-H30N SATA 210 ¤
GIGABYTE 3D AURORA 680 ¤
ENERMAX LIBERTY 400W 460¤
הרכבת מחשב 170 ¤
מחיר סופי למזומן: ¤ 6896.7 (מנועה מחשבים)
חשבתי שאם אין להם את ה DS3 ללכת על ASUS P5B, שווה?
אם יש להם את ה DS3, האם שווה להתעקש על DS3 REV3.3?
איך נראה לכם?
איזה מסך יש לך ?
אם אתה לא הולך לקרוע את המעבד ב OC אז אין טעם לזיכרונות 800.
מארז עדיף להוסיף 100 שקל ולקבל את האורורה החדש מ סקאי פי סי.
דיסק קשיח תרד ל 250 ותחסוך הרבה.
ובלוח אם אני חושב שדיי כדאי להתעקש על REV 3.3...
איזה מסך יש לך ?
בינתיים 19, בעתיד (הקרוב) אולי יותר גדול.
אין הבדל כמעט בין 800 ל 677 מבחינת מחיר, ואולי בעתיד אני כן ארצה לעשות.
הבדל של 150 ש"ח לעוד 70GB (לדעתי שווה)
מה יותר טוב בו?
גם אני חשבתי ככה, אתה יודע על הבדלים מהותיים בין הגרסאות (פרט לתמיכה ב 1333)?
מפרט חזק , אבל לדעתי אין לך צורך ב8800 640MB מספיק לך ה גרסה מקוצצת הזכרון .
כמו כן שים לב להבדל במחיר במפרט שבניתי לך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1730
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤530
צורב DVD:
NEC DVDRW AD-5170A DOUBLE LAYERED X18 - BLACK
מחיר: ¤201
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤690
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
מחיר: ¤450
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5976
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5956
נראה לי עדיף שתקח את אלו.
ו AmiLo תראה איזה הבדל יש במחירים, לא פלא שיצא לך זול, בנעה גם לוקחים + 170¤ הרכבה.
יש הבדל במחיר בגלל המארז ששמת שזול יותר ב 210 ש"ח, כרטיס מסך שזול יותר ב 460 ש"ח ובהרכבה (170 ש"ח).
אני גר בצפון, ככה שבשבילי האפשרות הכי טובה היא לקנות בנעה מחשבים. (אלא אם משהו מכיר חנות טובה אחרת)
לגבי כרטיס מסך: אני חושב שבעתיד יהייה לי מסך גדול יותר (המגמה היא לעבור ל 20 אינץ) ולכן אני משקיע עוד 400 ש"ח בכרטיס שגם בא עם OC קטן.
ו AmiLo תראה איזה הבדל יש במחירים, לא פלא שיצא לך זול, בנעה גם לוקחים + 170₪ הרכבה.
אני מוכן להשקיע עוד 100 ש"ח בגלל שיכול להיות שאני ארצה לעשות OC בעתיד.
הרי הביצועים של ה 800 לא פחות טובים משל ה 677 בלי OC, אז זה לא משנה.
האם המחיר יוצא יקר מדי לרכיבים האלו?
יש דברים ששווה עוד לשנות?
