פירמוט המחשב
אני לא בטוח שזה מתאים לפורום הזה, אז אם לא תגידו...
אני רוצה לפרמט את המחשב שלי ואני מתלבט אם לתת לטכנאי או לעשות את זה לבד,
אף פעם לא פירמטתי.
אני גם צריך לגבות קבצים...
מה אתם אומרים?
פורמט = שום דבר לא נשאר על המחשב אז גיבוי חובה
תלוי אם יש לך מחיצות שאתה רוצה לפרמט אחת ובשנייה לשמור את המידע
בעיקרון הפירמוט זה ממש לא בעיה כל מה שצריך זה דיסק של ווינדוס או דיסקט או פרטישן מג'יק וידע באנגלית ואתה מסודר
השאלה זה איזה כונן יש לך SATA או רגיל (IDE) והאם צריך לתת דרייבר בשביל שה-SETUP יזהה את הכונן SATA
אני כמעט בטוח שיש לי SATA, בנוגע לדרייבר אין לי מושג...
אני גם לא יודע איך עושים מחיצות, אפשר לגבות עם התוכנה של WINDOWS?
זה תלוי מה אתה רוצה לגבות.....
ועדיף לך לנסות לבד... לא ילך אז תתן לתכנאי....אבל לפחות ניסית =]
תכנאי שיקח לך 250 ש"ח על משהו שאתה יכול לעשות לבד...
פשוט תשקיע קצת זמן, תקרא באינטרנט איך לפרמט מערכת XP (זה ממש לא בעיה)
ותעשה את זה לבד, יש מספיק מדריכים שמסתובבים ברשת,תחפש ב-GOOGLE
זו לא בעיה גדולה לפרמט מחשב אבל חובה לדעת אנגלית בשביל לדעת לפרמט ..
קודם כול תשים בביוס שיקרא את ה DVD או את הצורב שלך שממנו את ה מבצע את ההתקנה ...BOOT 1
BOOT 2 תשים את ה IDE או את SATA שיקרא אותו או שתשים את ה FLOOPY ..
BOOT 3 תשים או את ה FLOOPY או את ה IDE או את SATA ..
וזהו העיקר שתדע אנגלית כי אחרי זה כלום לא צרי רק NEXT וככה .....
עדכן אותנו ...
כדאי ליצור מחיצה אם אני רוצה לשמור איזה 50 GB של כל מיני דברים? למרות שאני לא יודע איך עושים את זה...
בשביל שלא יהיו לך בעיות באמצע הפירמוט, אני מציע לך להדפיס מדריך זריז מהאינטרט כמו שאמרו לך ולפרמט איתו צעד צעד.
פשוט חבל על הכסף...
דבר ראשון,לא צריך אנגלית כזאת טובה בשביל לפרמט.מספיק שיש לך אנגלית בסיסית מאוד.
אתה צריך להגדיר בביוס שיקרא מהכונן CD\DVD ואל תשכח לשמור את השינוים בהגדרות(בדרך כלל לחיצה על F10).אחרי תפעיל מחדש את המחשב כשהדיסק בתוך הכונן וכשתיהיה לך הודעה שאתה צריך ללחוץ על כל מקש כדי להפעיל את המחשב מהCD.
אחרי שתלחץ יעלה לך מסך כחול עם שורה למטה שנותנת לך הוראות.אם אתה צריך דרייברים אז תלחץ F6 כשכתוב לך(וזה ממש ממש בשניות הראשונות שהמסךף הכחול עולה אז תשים לב)ואז תמשיך לפי מה שכתוב לך למטה.כשיגיע השלב שאתה צריך לבחור כונן אתה תבחר את הכונן שעליו מותקנת לך כרגע המערכת ואתה רוצה לפרמט ולהתקין עליו את הוינדוס מחדש ואז זה יתן לך כמה סוגים של פירמוט.הכי עדיף שתבחר לפרמט בNTFS ושיהיה פירמוט רגיל(שלא כתוב לך מהיר).אחרי שתבחר את זה זה יתחיל לפרמט ואחרי שזה יפרמט זה יעבור אוטומטית לטעינת הקבצים של ההתקנה.אחרי שזה יסתיים המחשב יופעל מחדש ואז אתה כבר תראה התקנה בממשק גרפי נורמלי כמו שיש רגיל בwindows ושם אתה תצטרך להגדיר הכל(מיקום,שפות...)ולהכניס סיריאל.
אחר כך זה יסתיים ויעלה לך הוינדוס.ואז תדע גם שחסכת 250 שקל היית משלם לטכנאי שהיה עושה את אותו דבר.
אני לא מבין ...
יש לך מחיצה ב 50 GB מלאה בדברים ואתה לא רוצה שתיפגע מהפירמוט ?
או שאתה לא יודע איך לעשות מחיצה בתוך הפורמאט ?
[br]פורסם בתאריך: 30.04.2007 בשעה 15:08:40
לא הבנתי מה זה אומר אם אני צריך דרייברים? כתוב במדריכים שצריך לעשות מחיצות... חייבים לעשות מחיצות?! או שאני יכול לפרמט את כל הכונן פשוט?
בהתקנה של הוינדוס לא צריך לשים את הדריברים ...כלום רק לבצע לוחנדוס פורמט ...אחרי זה לשים ולהתקין את כל הדריברים אבל במהלך ההתקנה אין צורך בהתקנה הדריברים ....
אז ללחוץ F6 או שזה לא חשוב?
יש לוחות אם שבהם צריך דרייברים בשביל שזה יזהה את הדיסק הקשיח.בשלי למשל צריך ואם אני לא מכניס אז זה אומר לי שאין לי דיסק קשיח.
ללחוץ F6 זה רק אם אתה צריך דרייברים.תנסה בלי ללחוץ ואם זה מראה לך את הדיסקים שלך אז זה בסדר.אם זה אומר לך שהמחשב לא מזהה שום דיסק קשיח אז תכתוב פה וכבר נראה מאיפה אתה יכול להוריד את הדרייברים שאתה צריך.
תודה, רק אם אתם יכולים לי על שאלה אחרונה: חייבים לעשות את המחיצות האלה?? או שאפשר לפרמט את כל הכונן?
