מפרט לגיימר בסך ¤4818 מה דעתכם?
מה דעתכם?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1095
לוח אם:
ASUS P5N-E SLI ¤731
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GTS TDH 256MB GDDR3 TV/O DUAL DVI - RETAIL ¤1188
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤690
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3050 MID TOWER CASE w/o PSU ¤365
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤383
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4818
בסדר גמור, אבל בתור גיימר הייתי מצמם בכל מיני מקומות ולוקח 8800GTS
אתה מתכנן SLI בעתיד עם GTS?!?! מיותר.
נרכיב לך משהו יפה:
ראיתי שלא שמת צורב אז אני מניח שאתה לא צריך..
מעבד:
מחיר: ¤1095
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ¤447
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1777
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
זיכרון:
מחיר: ¤690
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤763
מחיר סופי: ¤5173
חריגה אמנם של 173 ש"ח אבל כרטיס טוב בהרבה ממה ששמת לפני.
תודה על העזרה!!
כמה שאלות...
הלוח אם שהבאת הוא לא פשוט מידי?...
ואיך אפשר להגיע למחיר ההתחלתי שלי עם הכרטיס מסך שאתה הצעת לי...כי 5K ומשהו קצת יקר לי מידי...
תודה!
חפיפ תאמין לי תוסיף 200 שקל לא תצטער..
בקשר ללוח לא עדיף לוח מסדרת S3 של גיגיהבייט?
תאמת אני גם מפחד מהספקים הג'ינרים שמגיעים עם המארז הרבה מהם לא מספיק טובים בשביל להחזיק מערכת כזאת,
לא עדיף לקנות את מה שאני הצעתי בהתחלה מבחינה מארז וספק?
ובקשר ללוח אם אני לא הכי מבין,איזה כדי לי לבחור?
מה אתם אומרים על הלוח הזה:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
תודה!
תודה!
חמוד!
אם זה היה נכנס בתקציב בכיף, יש לך עוד כסף להשלים את זה? הלוח שנתתי הוא בסדר, לא כמו הגיגה בייט שאני גם לקחתי אותו...
אבל הוא יקר ממנו ב180 ש"ח... שגם ככה יש חריגה מהתקציב, לא...? אבל אתה מוזמן לקחת אותו :D
עריכה: הספק והמארז הם של ANTEC זה ממש, אבל ממש לא ג'נרי! אחלה ספק ומארז.
תתחדש! אחלה מפרט.
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ¤447
זיכרון:
מחיר: ¤690
בלי קשר למפרט, למה זכרונות 800 עם הלוח הזה?
אחי אתה יכול להסביר לי בבקשה מה זה קשור?...
הלוח לא תומך ב800
אותו מחיר, רק ירידה במארז ובמעבד. אפשרות לOC (מומלץ)
אם אתה לא רוצה OC, קח AMD כבר...
אתה יכול לקחת את המפרט הבא וזה יסדר אותך:
מעבד:
מחיר: ¤1095
לוח אם:
ABIT IB9
מחיר: ¤579
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1730
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
זיכרון:
מחיר: ¤690
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤415
4915 ש"ח
לגיימר קודם כל הכרטיס מסך,אחר כך המעבד.
זה ניראה לי טעות, אין גם זיכרונות 800 במחיר הזה... אפילו לא 667 במחיר הזה...
סליחה חברים לא הייתי בבית בשבת....
אמממ טוב אז אם הלוח אם ABIT IB9 לא תומך בזיכרון 800 אז לאיזה לוח אם אתה ממליצים לי להחליף?
והאם הספק כח הזה מספיק חזק בשביל מערכת כזאת?
מה אתם אומרים על הלוח אם GIGABYTE 965P-DS3?
ודבר שני אוקיי אז סגרנו אני יקח את 8800GTS, אני ינסה לבנות לי מפרט מחודש עם הכרטיס הזה ואני יראה לכם אותו...
תודה רבה לכולם על הטיפים!![br]פורסם בתאריך: 29.04.2007 בשעה 12:32:35
איך המפרט הזה?...
והאם הלוח אם הזה מספיק טוב? והאם הוא תומך בזיכרון 800?
והאם הספק כח הזה מספיק טוב וחזק למערכת כזאת??
תודה רבה!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1058
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤641
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1717
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤368
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤401
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4868
