מפרט 3000 ש"ח ללא מסך
אני מנסה להרכיב מפרט באתר של IQPC ויש לי כמה שאלות.
1) המעבד בוודאות יהיה AMD, האם מבחינת ביצועים יש הבדל משמעותי בין 3800 ל4800? (לא צפוי OC)
2) לוח אם: מה ההבדל בין M2V לM2V-TVM? או שבכלל עדיף ללכת על חברה אחרת ולא ASUS?
3) כרטיס מסך: אני לא גיימר כבד כרגע וגם לא משתמש בתוכנות גראפיות כבדות. אני יתחיל לשחק אולי עוד שנה, שנה וחצי שאני אגמור עם הלימודים.
בכל מקרה, להשקיע 700 ש"ח בDX10 או לחסוך בינתיים ולהסתפק ב7300GT?
4) מארז: עם ספק? בלי ספק? כמה W צריך להיות לו אם אני רוצה גם להוסיף קצת מודינג עם מאווררים נוספים ולדים בהמשך? איזה מארז יהיה גם בנוי טוב מבחינת איוורור וגם שקט(המחשב ישן איתי בחדר...) בטווח המחירים שלי?
בכל מקרה זה מה שהרכבתי בינתיים אני אשמח לקבל חוות דעות והצעות לשינוי:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤469
לוח אם:
ASUS M2V-TVM
מחיר: ¤358
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7300GT TDH 256MB DDR2 128 BIT TV/O HDTV DVI - RETAIL
מחיר: ¤445
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS
מחיר: ¤330
צורב DVD:
NEC DVDRW AD-5170A DOUBLE LAYERED X18 - WHITE
מחיר: ¤201
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤690
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU
מחיר: ¤450
סט מקלדת ועכבר:
BTC 5213 MULTIMEDIA KEYBOARD + OPTICAL MOUSE - HEBREW
מחיר: ¤87
מחיר סופי: ¤3054
לדעתי כדאי לך לחכות קצת ולגרד 350 ש"ח ל8600GT, כלומר חכה עם המשחב קצת.
היתי מעדיף ללכת על המארז+ספק COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤415 שכבר חסכת 100 שקלים.
אם לחוץ לך ממש לך על זכרונות 667 שיחסכו לך 20 שקלים ואם ממש לחוץ לך גמור עניין עם 8500GT רק שהוא לא יחזיק מספיק זמן
לדעתי כדי לנצל את הDX10.
לא צריך להגזים. אני לא עד כדי כך לחוץ. 200-300 ש"ח לכאן או לכאן לא יהרגו אותי או יהפכו אותי למיליונר....
מה שכן, הייתי מאוד שמח לקבל תשובות על השאלות שלי שאני יוכל גם להבין קצת למה לקחת מפרט זה או אחר.
עוד שאלה, צפויה ירידת מחירים נוספת בחלק מהמרכיבים או שזאת שהייתה החודש היא האחרונה לזמן הקרוב?
FOXCONN BLACK S-808 FAN 1X80MM 300W 199.00
LEADTEK PX7300GT GEFORCE 7300GT 256MB DVI HDTV PCI-E BULK 425.00
DVDRW LG H42BK X18 DUAL LAYER BLACK 199.00
SEA1535 ST380811AS 80GB SATA 2 7200 8 Barracuda 7200.9 252.00
G.SKILL F2-5400PHU2-2GBNT DDR2 2GB (1GBx2) 667MHZ CL5 730.00
GIGABYTE GA-M55S-S3 (AM2) VGA SOUND GBL DDR2 800MHZ RETAIL 461.00
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD + MOUSE OPTI 139.00
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE AM2 4200+ FSB 2000MHZ HT 2000MT/s BOX 599.00
¤ סה''כ 3004.00
שתסיים עם הלימודים, ב"ה, תחליף את ה-7300GT
בוקר טוב ותודה על התגובה. הנקודה היא שבמקום העבודה שלי אני נחשב די מבין במחשבים (הכל יחסי...) ואמנם המפרט הזה הוא בשבילי אבל התבקשתי כבר להרכיב עוד כמה מפרטים ולכן אני מאוד אשמח לתת לחברים שלי תשובות לגבי שאלות ששואלים אותי ולכן אני די צריך הסברים לשאלות ששאלתי בתחילת הת'רד.
ואני גם בטוח שיהיו לי עוד שאלות בהמשך
תשובות לשאלותיך.
1) יש הבדל בביצועים בין המעבדים שרשמת לא גדול במיוחד
2)ההבדל בין הלוחות הוא שב TVM יש מאיץ גרפי של VIA וכנ"ל גם הצ'יפסט.
3)אם אתה לא משחק הרבה אז אולי 7300GT יספיק בינתיים.
4)המארז ששמת הוא טוב , אני לא בטוח לגבי הספק שלו , למרות ש380W כנראה יספיקו .
תודה על ההסברים. בכל מקרה אתמול התפנה עוד קצת כסף עם פקיעת האופציות אז אולי נעלה טיפה את הרף....
נשתמע בהמשך השבוע.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ₪750
לוח אם:
ASUS M2A-VM ₪493
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ₪314
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪591
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪409
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ₪139
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪2927
המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il[/b
לדעתי זה טוב, ואני יסביר קצת..
מעבד, הנה נכנס לך בתקציב בלי בעייה 4800, לוח טוב של אסוס עם כרטיס מסך מובנה רדאון X1250 שיאפשר לך הרצת משחקים בצורה סבירה בנתיים עד שתוסיף כרטיס מסך אחר (הכרטיס הזה יותר חלש מ7300GT) צורב ודיסק קשיח טובים 2GB זיכרון מארז טוב שמגיע עם ספק טוב ומקלדת ועכבר נוחים...
אם בכל זאת תרצה 7300GT אז הנה
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ₪469
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ₪481
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7300GT TDH 256MB DDR2 128 BIT TV/O HDTV DVI - RETAIL ₪445
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
סט מקלדת ועכבר:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪3054
הירידה היא במעבד לטובת הכרטיס מסך...
