מפרט למשחקים 7.5 - 8K
לפני כמה זמן ביקשתי פה מפרט, ואז הגיעה ההודעה על קיצוץ המחירים המתוכנן של אינטל, עכשיו כשההורדה (בשעה טובה) הגיעה, אני צריך מפרט חדש
המפרט למשחקים, אינטרנט וסרטים
מתוכנן OC (קל-בינוני, לא מנסה לשבור שיאים)
מחשב בלבד (לא צריך ציוד הקפי)
צריך המלצה למשחה טרמית
אין צורך בצורב DVD
חשבתי על משהו בסיגנון של (המחירים מנועה, למה דווקא נועה? כי הם קרובים אלי):
E 6320 - 1070
GIGABYTE GA-945P-S3 - 950
G.Skill DDR II PC5400 667MHZ 2GB - 710
BFG GeForce 8800 GTS 640MB PCI-E OC2 VERSION - 2190 (לצערי יש רק את הOC 2)
SunBeam Tuniq Tower - 260
Antec P 150 - 1000
WD 320 GB 16 MB 530
= 6710
משאיר אותנו עם בסביבות ה1.3K פנויים
בקשר לכרטיס מסך, יש לי כרגע 17 CRT (שלא ימצא את הכרטיס) אבל אחרי המחשב אני מתכנן לקנות מסך חדש (ואני לא חושב שיש איכותי בשארית של התקציב, אז זה יחכה)
בנוגע להרכבה, אני מעדיף להרכיב את המחשב בעצמי, הרכבתי כבר חומרה אבל מחשב מאפס לא יצא לי, פרט למדריך הזה והמדיך באתר למריחת משחה טרמית, יש עוד משהו שכדאי לדעת?
תודה מראש
בבקשה, מחשב פצץ למשחקים ואוברקלוק!
זכרונות סופר איכותיים, מארז טוב, ספק מצויין לGTX ולאוברקלוק...., 320GB,
והכי חשוב - למשחקים : 8800GTX 768MB
עבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤3325
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤530
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - PLATINUM REVISION 2 - OCZ2P800R22GK
מחיר: ¤1093
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
מחיר: ¤450
ספק כוח:
THERMALTAKE TR2 POWER 500W - W0093RI - ATX 12V 2.0 VERSION+PFC+SATA+24 PIN+PCI-E+ DUAL 12V RAILS
מחיר: ¤443
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤261
קרור למארז:
THERMALTAKE THUNDERBLADE 120mm LED FAN RGB - TT-A1929
מחיר: ¤73
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7945
ספק על הפנים לOC, כרטיס מסך WTF יש לו מסך CRT 17 אינץ, אפילו הGTS320 יתן לו מקסימום ביצועים, אבל אם הוא קונה מסך
היתי שם לידטק 88GTS640 בכדי להיות בטוח. היתי הולך על זה הרבה יותר טוב בשביל הדרישות שלך:
מעבד:
מחיר: ¤1329
לוח אם:
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2179
דיסק קשיח:
מחיר: ¤530
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-15 - SPECIAL OPS EDITION - OCZ2SOE800URB2GK
מחיר: ¤1205
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
מחיר: ¤772
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
מחיר: ¤737
קרור למעבד:
מחיר: ¤261
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7476
מפרט עדיף לצרכים שלך, גם מארז וספק יותר טובים וגם כרטיס מסך מצויין כי לא נראה לי שאתה מתכנן קנייה של מסך 24" שיוכל לנצל
את הGTX. אגב יש מצב שבלוח יש כרטיס מסך מובנה אז אם יש קח את הלוח GA965G
תגובות באדום, מחקתי את מה שלא רלוונטי
לוח אם:
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
מחיר: ¤3325
יקר מידי לדעתי
ספק כוח:
ציטוט
** Thermaltake - לקנות אך ורק כאשר אין שום אפשרות לשום ספק אחר, מדובר ברע במיעוטו ויש להתייחס אליו בהתאם, רמה מעל הג'נריים רמה מתחת לאיכותיים. סדרת ה-ToughPower שלהם מצוינת
מחיר: ¤443
ספק על הפנים לOC, כרטיס מסך WTF יש לו מסך CRT 17 אינץ מתכנן לקנות חדש אחרי המחשב , אפילו הGTS320 יתן לו מקסימום ביצועים, אבל אם הוא קונה מסך
ספק כוח:
מחיר: ¤737
שמעתי הרבה דברים טובים על הליברטי, אז אני מעדיף אותו אם אני קונה מארז בלי ספק יותר טוב
את הGTX. למה לא? :) אגב יש מצב שבלוח יש כרטיס מסך מובנה אז אם יש קח את הלוח GA965G
965G הוא זה עם הכרטיס מסך מובנה
אז זה פותר תבעיה... שים ת8800GTS 640MB שעולה 2300-2200, וספק תקנה Libery 500W אפילו 400W יספיק, אבל לשיקולך אם אתה רוצה תGTX או לא..
