מפרט ב6K
לפני כמה זמן סיקשתי מפרט ב6K וזה מה שקיבלתי
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1726
אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי.
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3
מחיר: ¤521
אחריות: שלוש שנים.
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1782
אחריות: שלוש שנים.
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS
מחיר: ¤483
אחריות: חמש שנים.
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H12N DOUBLE LAYERED X16 - BULK
מחיר: ¤203
אחריות: שנתיים.
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤709
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA
מחיר: ¤344
אחריות: שנה.
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
אחריות: שלוש שנים.
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ¤145
אחריות: שנה.
הבאתי את המפרט הזה לטכנאי מחשבים שאני מכיר והוא עשה כמה שינויים לפי החלקים שאיתם הוא עובד וזה מה שקיבלתי ממנו ב5K
מארז (לא צויין איזה) עם ספק כוח 500W
לוח אם של אינטל AN 946 JZIS ISELTON
מעבד C2D 6300
זיכרון 1 ג'יגה מהירות 667 (לא צויין איזה) 2X
דיסק כשיח KS 16MB II-SATA 7200 250GB
כ. מסך 190RPTX PCI-X SAPPHIRE ATI (אני אישית לא הצלחתי להבין איזה כרטיס מסך זה)
כרטיס רשת+קול onboard
צורב x16 ide r\rw-dvd
עכבר+ מקלדת אלחוטיים של מיקרוסופט
איזה מפרט כדאי לקנות? כי נראה לי שמה שהוא הביא לי לא הכי טוב...
או שבכלל לקחת מפרט שונה גם מהראשון שהביאו לי
שוב אני מציין כמו בפעם הקודמת המפרט הוא למשחקים ולא מתוכנן OC
הייתי הולך על הראשון
יש למישו מושג לפי המחירים מאיזה אתר עשו את המפרט כי בניתי את אותו מפרט ב NOACOMP ויצא קצת יותר יקר
עריכה:
הרכבתי עכשיו את המפרט הבא...המחירים ירדו קצת אז יצא לי קצת פחות מהמפרט הראשון ושיניתי לספק כוח קצת יותר חזק
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤487
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1777
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS ¤446
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤174
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤716
מארז:
GIGABYTE TRITON 180 TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-AX1CA ¤396
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤616
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤145
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6035
נראה לי שעל זה אני ילך...חוות דעת אחרונה?
אחלה מפרט למרות שאתה יכול להביא בתקציב הזה 8800GTS 640M
השאלה אם זה רלוונטי לך ואיזה מסך יש לך
כנראה לא שמתם לב, אבל הלוח הוא 945... ולא 965 הטוב יותר.
הנה מפרט שהזמנתי היום ב6000 :P
מעבד:
מחיר: ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1777
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤690
מארז:
מחיר: ¤344
ספק כוח:
מחיר: ¤422
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤261
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6020
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
המפרט האחרון מומלץ יותר, אם כי במידה ולא מתוכנן OC אני חושב שעדיף להוריד את הקירור למעבד ולשים גירסת כ. מסך ה OC של BFG.
יש לי מסך של 17 אינצ' של MAG 8ms
מצויין, ה320MB 8800 GTS תפור עליך :P
קח את המפרט שהמלצתי.
קח את המפרט שדן הביא לך, נראה מפרט נחמד.
בקשר למפרט שהרכבת בIQPC, אין שום צורך בליברטי 500W, ה 400W יחזיק בקלות את המערכת
הודעה 1000!!! מזל טוב מזל טוב מזל טוב לייייי!! :jump: :jump:
בניתי בIQ תמפרט שהוא הביא לי והיה עוד איזה 200 שקל ספר אז נגיד אני משפר תכרטיס מסך ל640MB זה ינצל אותו או להשאיר את ה320 ולחסוך תכסף חריגה של 100 שקל משו כזה מה6K
איזה מפרט בנית?
בכל מקרה, אין לך שום סיבה לקחת את הגירסא של ה 640MB אלא אם כן אתה מתכנן שדרוג למסך של 20'' ומעלה...
איזה מפרט בנית?
את המפרט של dan_dekel
תקשיב לי, הטכנאי דפק לך מחשב םע מארזים ג'נרי, המחשב שהטכנאי הציע לך לא משתלם ובחנות נורמלית יעלה 5000 ש"ח.
רק תזכור שאנחנו בונים פה את המפרטים יותר טוב מהטכנאי רק שהוא יודע את המחירים של החנות השכנותית אנחנו הולכים על חנויות
כמו נועה זיגזג לפעמים SKYPC (למרות שדי הפסיקו איתה) ובעיקר IQPC שהם חנויות יחסית זולות ואמינות (סקייפיסי לא ממש).
הטכנאי שהביא לך את המפרט הזה לא יודע יותר מאיתנו ואם תוכל להגיד לנו מאיזה חנות אתה קונה זה יעזור לנו מאוד להרכיב
לך המפרט.
נ.ב
חלק מהחלקים שהטכנאי הזכיר בכלל לא נמצאים בחלק מהחנויות כמו כן מי שם היום 1950XT כשיש את ה88GTS320 במחיר
דומה, מי שם ספק ומארז ג'נרי? תרחק מזה כמו מפצצה, הטכנאי בקיצר לא יודע הרבה והוא הציע לך מפרט שאתה יכול למצוא
בפרסומים באיתונים, וכפי שרשום באתר פה במפרטים המומולצים (שהם כבר לא מעודכנים!!!) תקשיב לנו כי אנחנו יודעים טוב
יותר מאשר טכנאי לא מעודכן.
לך המפרט.
נ.ב
לא אמרתי שהוא יודע יותר טוב
רק הבאתי לו את המפרט כי הוא מישהו שאני מכיר והיה אמור לעשות לי משו יותר זול
שראיתי איזה מפרט הוא הביא לי הבנתי שאת המחשב של יאני לא יקנה ממנו
אני כנראה יקנה מIQPC כי הם נראים לי זולים יחסית ואני כנראה ילך על המפרט של דן דקל
כמו שכבר אמרתי, מפרט מצוין,
ואין לי שום דבר להוסיף חוץ מ...
תתחדש! :xyxthumbs:
