דרושה המלצה מקצועית למפרט מיועד לגרפיקה ב 6000 ש"ח
לצערי הרב עבר הרבה זמן מאז שאני מעודכן בידיוק במה שרץ כרגע בפלחי שוק החומרה... :( ולכן אני צריך את עזרתכם חבריי היקרים !!! :)
אני מעוניין להרכיב לחברה שלי מחשב אשר תכלית שימושו תהיה לצורכי עבודה גרפית לרוב, כמו כן חשוב לי לציין שרצוי מאוד גם כרטיס מסך סולידי
לשם עבודה מול תוכנות כגון מאיה או 3DSTUDIO
אני לא מבקש איזה קווארדו מטורף אבל כרטיס מסך MID-LOW END כזה אשר יאפשר עבודה קלילה ויקל על העומס יחסית מול תוכנת מימד שלישי כבדה.
דגשים חשובים:
כוח עיבוד חזק! חשוב לי שהמערכת תבוסס על מעבד חזק במיוחד אשר יחזיק את המערכת לאורך שנים (שיחס המחיר לתמורה יהיה כדאי ולא מעבד במחיר אסטרונומי:) ) כמו כן שתהיה האפשרות אם היא תרצה לרנדר בתלת מימד אז שיהיה מעבד חזק לעבודה שוטפת +.
זיכרון שיהיה כמות סולידית ומהירה דיו לא לאוברקלוק אבל שתאפשר מעבר חלק למערכת ההפעלה ויסטה ועבודה חלקה ושוטפת מולה :] 2 ג'יגה יספיקו לויסטה ?
כרטיס מסך - בשום פנים ואופן לא למשחקים או כרטיס מסך יקר בטירוף!, אני מחפש כרטיס מסך סטנדרטי ממוצע, ואיכותי שיהיה טוב להכל, כאמור שיכלול TVOUT (אני בטוח שזה סטנדרט כבר :S)
מיד אנד לו אנד... או מה שרץ טוב היום לפלח השוק הסטנדרטי ולא להרדקור גיימר:)
ספק איכותי, שלא יהיה כשל או קצרים... אבל לא להסחף ולשים במפרט ספק עשוי זהב טהור :) או ספק עשוי פח חלוד של חברה קוריאנית.
מארז עם סירקולציית אוויר נוחה שלא שוטה ותופס אבק, רצוי מעוצב בצבע שחור :)
צורב DVD, מקלדת עכבר סטנדרטיים אבל נוחים לעבודה של זמן רב מול המחשב.
הסכום העומד לרשות הרכישה : 6000 ש"ח :) (לא כולל מסך בשלב זה)
כמו כן אשמח לקבל הצעת מחיר נוספת בעבור מפרט בסכום 6500-7000 ש"ח כולל מסך LCD איכותי, 20" עם פאנל איכותי ועשיר צבעים וחדות.
ראשית אני מודה מראש בתודה ענקית לכל האנשים הנדיבים והנחמדים שעוזרים פה בפורום!
אשמח לתגובותכם ! ועזרתכם :)
תודה והמשך יום נהדר !
מסך 20" איכותי לא תמצא ב-1000 ש"ח...
אבל הנה מחשב חזק ב-6000:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
ASUS P5B-E
מחיר: ¤824
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1052
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM
מחיר: ¤777
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤690
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK
מחיר: ¤44
מארז:
GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-FSCA1
מחיר: ¤672
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6005
בגלל שהיעוד שלו הוא לא משחקים - לא שמתי לו כאן כרטיס 8800.
לחלופין:
INTEL CORE 2 DUO E6700 2.66GHZ 1066MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX 1799.00 1 1799.00
GIGABYTE GA-945P-S3- RH INTEL 945P CONROE SUPPORT SATAII 472.00 1 472.00
G.SKILL F2-5400PHU2-2GBNT DDR2 2GB (1GBx2) 667MHZ CL5 730.00 1 730.00
SEAGATE SATA RAID ST3250620NS 250GB SATA 2 7200 16Cache Barracud 517.00 2 1034.00
SEA1535 ST380811AS 80GB SATA 2 7200 8 Barracuda 7200.9 252.00 1 252.00
DVDRW LG H42BK X18 DUAL LAYER BLACK 199.00 1 199.00
LEADTEK PX7600GT-TD256 GEFORCE 7600GT SLI 256MB DDR3 HDTV PCI-E 730.00 1 730.00
HEC COMUCASE 6A21B NSP 120MM FAN FRONT USB X2 + AUDIO BLACK/BLUE 289.00 1 289.00
FSP350-60PN 350W 20+4 PIN 120MM FAN NOISE KILLER PFC LOW NOIS 185.00 1 185.00
¤ סה''כ : 5690.00
לחלופין:
¤ סה''כ : 5690.00
וואו תודה רבה ! גם נתת לי דיאגנוזת מחירים נהדרת ! לדעתי אפשר לקצץ הרבה יותר בכרטיס מסך.... זה כרטיס מסך ממש חזק :o !!!
ובמחיר אוכל לרכוש לך מסך איכותי, חשוב לי מאוד המסך גם...
איך הלוח אם שהצעת פה של ג'יגה בייט ? אסוס מייצרים לוחות טובים אבל יקרים, האם יש תמורה ברורה בעבור הלוח שהצעת בפרט הראשון ? או שלעדיף את הפתרון הזול יותר של ג'יגה בייט (שוב אציין שזה לא לאוברקלוק)
אשמח לקבל עוד הצעות נוספות או שיפורים :)
באיזו חנות הרכבת את המפרט הזה ???
אגב רצוי לקבל את המפרט מחנות 1 (רצוי מאוד באיזור ראשון... שיהיה גם טוב במחיר :))
אם תרצה כרטיס מסך אחר יהיה לך חיסכון של כ-200 שקל
מסך טוב יעלה לך לפחות 1500 שקל
לגבי הלוח במידה ואתה לא עושה OC אז אין יותר מדי מה להשקיע בלוח למרות שמה שהצעתי לך אמין ומעולה
הרכבתי את המפרט הזה מחנות בנתניה - גיבורנט
קודם כל כדאי שתקרא את זה:
http://www.alias.com/eng/support/maya/qualified_hardware/QUAL/maya_85_win.html#cards
שנית, ה 6700 זריקת כסף. שיפור זעום תמורת תוספת גדולה במחיר. אולי עדיף לקנות 4 גיגה זכרון במקום.
לא הייתי הולך על לוח 945 כדי שאם תרצה לעשות OC מחר תוכל ללא בעיה. חוצמזה, אם אתה הולך להריץ רייד (לא שאני ממש בטוח שהיא צריכה) אז כדאי לוח שתומך. הלוח ששמו לך לא תומך.
לא הייתי הולך על וויסטה כרגע שכן אינה נתמכת:
http://www.alias.com/eng/support/maya/qualified_hardware/QUAL/maya_85_win.html#osConfigs
עריכה:
בתקציב שלך ועבור מאיה הייתי הולך על משהו כזה, עם כרטיס מסך מתאים ולוח 965 הכולל FIREWIRE.
מק``ט
1,384 1,384 1 מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box מעבדים IE6600
696 696 1 לוח אם ABIT AB9 Pro לוחות אם AB9P
685 685 1 זיכרון Kingston 2GB 667MHz DDR2 CL5 זיכרונות למחשב KVR667D2N5K22G
2,060 2,060 1 כרטיס גרפי Leadtek Quadro FX1500 256MB PCI-E כרטיסי מסך LV562
374 374 1 כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB דיסקים קשיחים ואחסון 250KS
229 229 1 כונן קשיח Westren Digital WD800JD 80GB דיסקים קשיחים ואחסון 80JD
407 407 1 מארז מחשב כולל ספק HEC 6A19B-400 400W מארזים 6A19B-400
210 210 1 צורב ASUS DRW-1814BLT X18 DVD כוננים אופטים 16038
1 איסוף עצמי מהחנות 110
9 פריטים
6,045 ¤ סכום כולל מע``מ
החנות בראשון: www.skypc.co.il
קח בחשבון שהמפרט הזה לא יהיה חרישי (לא שקודמים שהציעו לך כן היו כאלה).
צודק! סליחה על הטעות!
לפותח הת'רד תוכל לרדת ל-E6600:
INTEL CORE 2 DUO E6600 2.4GHZ 1066MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX 1335.00
ולקחת את הלוח הזה במקום הלוח 945 שהצעתי לך:
GIGABYTE GA-965P-S3 (QUAD REDY) INTEL 965P HD AUDIO GBL 604.00
אוקי ראשית תודה ענקית לעוזרים !
יש לי עדכון קצר ומספר שאלות.
לגבי כ.מסך לא יהיה כל צורך בכרטיס קווארדו חדש. קראתי את הדרישות של מאיה
פשוט אני לא בטוח עדיין שהיא תרצה ללמוד את זה אז לתת פחות דגש על כרטיס מסך, כרטיס מסך חדש אבל זול MIDEND LOW END..
כרטיס זול שבמידת הצורך יהיה אפשר לשדרג בעתיד מעבר לכרטיס טוב יותר עבור מאיה....
לגבי הלוח אם, ציינת משהו חשוב שאני שחכתי... רצוי שיהיה פיירוואיר ויציאות USB שונות לגבי כל המצלמות וכ'ו.. אבל לא לוח לאוברקלוק, לא מתוכננן כלל.
שמח לקבל המלצות בעבור קירור איכותי ובמחיר נמוך שישמור על המערכת בטמפ' טובות, לא קירור אוברקלוק משהו טוב יותר מסטוק אבל..
לגבי ירידת המחיריים העתידה לבוא..
א). מתי מתוכננת ירידת המחירים של המעבדים.. ומתי יהיה אפשר "לקצור את הפירות שלה.."
ב). מתי ירידת מחירים של כ.המסך.. " " "" "" כנ"ל..
לסיכום, האם אתם ממליצים לרכוש את המחשב בחודש הקרוב או לחכות לחודש הבא לירידה העתידה לבוא,
אשמח לקבל מפרט מעודכן, עם פחות דגש על תלת מימד ותוכנות 3D,
מפרט לגרפיקה ב6K בלי מסך.... (מעדיף לקצץ על כרטיס מסך ולא על הבאנדל.)
אשמח לקבל בנוסף המצלצות של מסך 20 אינץ' טוב בכסף שנכנסך (הבנתי שהמסך החדש של LG הרחב לא רע...)
מסך בסביבות ה 1500 שקל
הירידת מחירים כבר הייתה.. ???
הלוח הזה תומך גם בפיירווייר:
GIGABYTE GA-965GM-S2 (CORE 2 DUO) INTEL 965G VGA HD AUDIO GBL 622.00
הירידה במחירים של המעבדים של אינטל תורגש לדעתי בימים הקרובים
הלוח הזה של גיגבייט לא מתאים לאוברקלוק. לא קונים 965G.
הכרטיס מסך המבונה בלוח הזה שולק את הזיכרון של המחשב ? או שיש לו צי'פ זיכרון משלו און בורד ?
והאם יש דגם דומה לזה בלי כרטיס מסך און בורד ? אני חושב שאקנה את ה 7300GS מה דעתכם עליו?
כל עוד יש כרטיס מסך בחריץ PCIE הכרטיס מסך המובנה מתבטל ככה שאין לך מה לדאוג
בקשר ללוח - חפש לוח 965P למרות שאני לא יודע מה זה ישנה לך כי אתה לא עושה OC
וה-7300GS ממש חלש
אוקי, אחדד את השאלות.
1). האם הלוח ABIT AB9 PRO יתן מענה לכל הצרכים שאפשר לצפות מלוח בסדר גודל רציני ביחס למחירו ? (700 שקל) (סאונד, רייד, OC וכ'ו...)
2) כרטיס מסך פושט, וזול.... האם ה 7300GS ביחס למחירו ממקסם את ביצועיו ? או שיש כרטיס זול בהרבה שנותן את אותם הביצועים שלו ? אם כן
אשמח לקבל הצעה לכרטיס מסך אחר, באותו סכום אשר יתן את אותם הביצועים...ירדתי מעניין המאיה, כרטיס מסך פשוט ומינימאלי שיתן את מה שצריך.. רצוי לא מיושן.
3). המסך LG L204WT - על הדף המסך הזה מרשים מאוד ! 16.7 מיליון צבעים... פאנל TN חדשני עלק... 5 MS ושטח תצוגה ענק ברזולוציה יוקרתית..
השאלה שלי האם יש בעיות עם הרזולוציה הזו... כלומר מלבד שה WALLPAPER נמתך..........האם יש בעיות בתצוגה איתו ?
ואם ניתן לסדר את עניין הוולפייפר עם כרטיס מסך של NVIDIA... אשמח לשמוע ביקורת בונה או ההמלצה בונה בעבור המסך הזה....
חשוב לציין שהמסך יעמוד בסטנדרטי חדות תמונה גבוה, ולא תמונה בלורית שהורסת את העניים... הקורטראסט שלו מרשים...
בכל אופן לא אברבר ! ספרו לי המסך הזה ובבקשה.... לא לומר לי "תוסיף עוד 1000 שקל וקנה DELL" כי 1000 שקל זה כסף.
אשמח לקבל אלטרנטיבה למסך באותו הסכום אם יש :)
בכל אופן, זה המפרט שנסגרתי עליו :
אשמח לקבל הצעות לשיפור חוות דעת וכ'ו... וגם מה דעתכם על החנות הזו והמחיר שלה ? עושים בעיות על אחריות ? הרכבה איכותית ?
1,642 1,642 1 מסך מחשב LG 20" L204WT 5ms LCD מסכים L204WT
730 730 1 זכרון G.Skill DDR2 2048MB 667Mhz CL5 זיכרונות למחשב F2-5400PHU2-2GBNT
452 452 1 כונן קשיח Seagate ST3250620NS 250GB SATA2 דיסקים קשיחים ואחסון SEA1560
331 331 1 מארז Thermaltake SwInG Window ATX MIDI Tow Black מארזים TT-VB6000BWS
684 684 1 לוח אם ABIT AB9 Pro לוחות אם AB9P
292 292 1 כרטיס גרפי LEADTEK nVIDIA GeForce PX7300GS 256MB PCIe כרטיסי מסך LV131
176 176 1 צורב NEC AD5170A X18 DVD כוננים אופטים AD5170A
289 289 1 ספק כח HEC 500TDT 500W ספקי כח 500TDT
9 פריטים
5,980 ¤ סכום כולל מע``מ
