דעתכם על מפרט בעיקר למשחקים וקצת עריכת וידאו 10000+
מעבד:
Intel - Core 2 Duo E6700 2670Mhz 4MCache LGA775 FSB1066Mhz 64Bit
2010 שח
לוח אם:
Asus - Striker Extreme nVIDIA nForce 680i SLI FSB1066Mhz DDR2
1768 שח
כרטיס גרפי:
Leadtek nVIDIA - GeForce 8800GTX 768MB 384bit PCIe DVI+HDTV+VGA/DSub
3190שח
זכרון:
Kingston - DDR2 2048MB 800Mhz CL4 - X2
1245שח כל אחד
הארד דיסק:
Western Digital - WD5000KS 500GB 7200RPM SATA2 Buffer 16MB
748 שח
מארז:
Gigabyte - Aurora 3d GZ-FSCA1
618
ספק:
ENERMAX LIBERTY 620W ELT620AWT
875 שח
קרור למעבד:
Sunbeam - Tuniq Tower 120mm Fan
255 שח
הרכבתי יחד עם חבר לעבודה שנינו לא מקצוענים מי יודע מה ככה שהצעות לשיפור\דברים מיותרים וכו' יתקבלו בשמחה
עדיין לא יודע איזה כונן אופטי ומסך לקנות, אשמח לשמוע המלצות
ועוד משהו - האם כדאי לקנות גם מייצב מתח\אל פסק ?
תודה לכל המגיבים ;D
מסך אני אמליץ לך על DELL 2007WFP
זמני התגובה של מסך Dell 2007wfp לא קצת גבוהים? בכל זאת 16ms זה לא מעט ולהבנתי יווצרו "מריחות" תמונה, לא?
השאלה הזאת נשאלה הרבה כאן בפורום
ה 16ms שDELL מצהירים זה דווקא Black to white שזה בעצם זמן תגובה אמיתי יותר לעומת מה שהחברות האחרות נוטות להציג שזה Grey to Grey
שבעצם הנתן Grey to Grey של המסך הזה הוא 6MS
המסך הזה משמש גיימרים למשחקים ואין שום מריחות :xyxthumbs:
מממ מעניין... לא ידעתי את זה.
תודה :)
ועוד שאלה...
יש הבדל מהותי בין מעבד E6700 ל E6600?
כי יש הבדל די גדול במחיר ורציתי לדעת האם זה מצדיק את ההשקעה או שאפשר בשקט לקנות גם E6600 ולא להרגיש (כמעט) בהבדל
90 אחוז מהזמן?
ממש לא מצדיק את ההשקעה, קח E6600. גם הלוח אם והספק בזבזניים, ואם אין לך מסך 24" או CRT טוב שמסוגל להציג רזולוציות גבוהות אין לך ממש צורך בGTX ואפשר להסתפק בGTS. בסה"כ עדיף לך לשמור את העודף שתחסוך לשידרוגים. אתה מתכנן OC?
e6700 לא מדציק את השקע ה6600 עדיף (2-3% הבדל כך שזה לא שווה את השקעה), הלוח אם יקר אפשר לקחת את הקומנדו
אם חשוב לכם פיצ'רים או את DLEUX או אם אם אין תכנון פיצרים וOC אז AB9 של איביט, הGTX מיותר אם אין לכם מסך 24 אינץ
ואין לכם, היתי לוקח את הכרטיס מסך של לידטק ה640. הספק סתם יקר אפשר למצוא עבודה טובה פחות כסף.
בקיצר אם המסך לא כלול בתקציב היתי הולך על זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
ABIT FATAL1TY FP-IN9 NF650i
מחיר: ¤772
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2179
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤530
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H12L DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - RETAIL
מחיר: ¤267
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-15 - SPECIAL OPS EDITION - OCZ2SOE800URB2GK
מחיר: ¤1205
כונן DVD:
LG DVD-ROM 16X48 - GDR--8164B - BULK
מחיר: ¤109
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
מחיר: ¤772
ספק כוח:
THERMALTAKE THOUGHPOWER 550W - W0096RI - ATX 12V 2.0 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+38A/12V+DUAL RAILS
מחיר: ¤700
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤261
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7891
השארתי לך אופציה לOC, אם אתם לא מתכננים OC רדו בספק לליברטי 400, ובזכרונות ל667 פשוטים.
בסך הכל מחשב פיצוץ!
מעבד:
2010 שח
לוח אם:
1768 שח
כרטיס גרפי:
3190שח
זכרון:
1245שח כל אחד
הארד דיסק:
748 שח
מארז:
618
ספק:
875 שח
קרור למעבד:
255 שח
תודה לכל המגיבים ;D
מפרט אחד הטובים !
אין נקודות חולשה חוץ מזה שאישים היייתי לוקח כרטיס מסך ASUS או GIGABITE אבל יש הרבה אנשים שהיו חולקים על זה
בקשר למסך
samsung 206bw
רונלל תריגע המפרט הזה הוא פשוט בזבוז מוחלט של כסף!!! אפשר לקבל אותם תוצאות בפחות כסף!
תודה על ההמלצות אני אקח לתשומת לבי :xyxthumbs:
רק כמה שאלות:
בעניין כרטיסי זכרון - כשאתה כותב 1024X2 זה אומר שני כרטיסים של 1024? או שזה מה שנקרא Dual Channel שזה פיצ'ר שאשמח לקבל קצת מידע עליו אם מישהו יוכל להסביר או לתת קישור.
בעניין לוח אם - אני עדיין מעדיף להשקיע קצת יותר בסטרייקר החדש כי אני מתכנן שידרוגים ומעדיף בסיס כמה שיותר איכותי ומשוכלל למערכת
אהה ועוד משו, מה ההבדל בין מעבד BOX למעבד שאינו BOX? האם רק הקופסה עם כלמיני ערכות אוורור, או שיש הבדל מהותי כמו בין מוצר חדש למחודש או משומש וכו'?
תודה למגיבים ;)
הכוונה ל 1024X2 זה 2 סטיקים כל אחד 1024 ואם הם Dual Channel אז זה מצויין...אבל אין קשר בין שני הדברים
בקשר למעבד BOX זה אומר שהוא מגיע עם הקירור סטוק שלו וTRAY זה ללא הקירור
לגבי הזכרונות, כן - זה מכפיל את הרוחב פס מה שנותן תוספת ביצועים.
לגבי הלוח, בדיוק בגלל שאתה מתכנן שידרוגים זה שטות להשקיע כל כך הרבה כסף בלוח ואפשר לקחת את הDS3 של Gigabyte שתומך בFSB של 1333 ולחסוך הרבה כסף בקלות. לא נראה לי שאתה מתכנן לשבור שיאי עולם בOC או מתכנן SLI ולכן הוא מיותר.
מעבד שהוא לא BOX (כלומר Tray) בא בלי כלום, רק המעבד עצמו לעומת BOX שבא עם קירור.
עדיין לא ענית לי אם אתה מתכנן OC, ואיזה מסך יש ברשותך או אתה מתכנן לקנות.
עדיין אין לי מסך, זתומרת יש לי CRT מלפני 10 שנים אבל אני מתכנן על משהו קצת יותר חדש, אשמח לשמוע עוד המלצות למסך
בעניין OC אין לי כ"כ נסיון בתחום כי יש לי כרגע פנטיום 3 אבל אני מקווה להשתלט על העניין ברגע שיהיה לי עם מה לעבוד.
מכיוון שאין לך ידע בסיסי בOC, תוכל להשתמש בענתיקה שלך כדי לנסות ללמוד, זה מה שאני תכננתי עד שגיליתי שאח שלי זרק את
המחשב הישן שלנו שנתנו לו קצת אחרי שקנינו את הנוכחי.
