האם עם המפרט הזה ב3500 ש"ח יישאר לי אפילו סיכוי קטן ל-OC
אני רוצה לקנות מחשב אבל כל הקטע הזה של הOC עולה הרבה כסף וגם לא נראה לי שאני יתעמק
בזה למה זה לא מעניין אותי וגם יש לי מקומות אחרים להשקיע את הכסף
אבל בכל זת אני רוצה להשאיר פתח קטן לOC קטן אם במקרה אני ירצה להיכנס לזה או שאני ייפגוש בעתיד מישהו שמבין ומתמצא בזה
אז אני רוצה לדעת אם המפרט הזה מספיק לOC קטן ונחמד או שאני צריך לשנות ולקנות חלקים אחרים כמו ספק יותר חזק ואיכותי וזיכרונות איכותיים יותר
מעבד E6600
לוח
GIGABYTE GA-965P-DS3
מארז + ספק
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
דיסק קשיח
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
זיכרונות 2 ג'יגה
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
כרטיס מסך פשוט RADEON X300
ובעתיד ישודרג לכרטיסי המסך החדשים DX10
צורב DVD ישן
NEC DVD RW ND-3520A
האם אני צריך לשנות במפרט הזה את אחד החלקים כדי שתהיה לי אפשרות ל0C קטן ונחמד ?
או שבכלל אם המפרט הזה אני לא יוכל לבצע אובר קלוקינג
מה שגם אני לא מוכן להשקיע עוד כסף על מחשב
אז אני בכלל יוזיל לעצמי את המפרט וישלול לגמרי את האופציה של אובר קלוקינג למה זה מייקר בהרבה את המחשב
תודה מראש
סיכוי תמיד יש כי יש מחלקים לזכרון. בכל אופן באותו המחיר של הזכרונות שלך ניתן להשיג זכרות DDR2-800 שיהיו עדיפים לאוברקלוק.
אז רק להשתדל לקנות 800הרץ
נגיד את אלו
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
או אלו
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5822
וזה מה שישאיר לי את הפתח לOC
אפילו שהספק שבמפרט הוא מעפן ל-OC ?
אני הבנתי שבשביל אובר קלוקינג צריך ספק חייתי כמו הליברטי 400W וזיכרונות עם תזמונים מטורפים שעולים יקר
האם הספק של HEC 400W שבא עם המארז שירוץ עם כרטיס מסך חדיש DX10 יספיק לOC קטן??
תודה מראש[br]פורסם בתאריך: 26.04.2007 בשעה 01:47:57
אין עוד אף אחד שיכול לתת תגובה ??
זה ממש חשוב לי
אני רוצה כבר לבצע את ההזמנה
נגיד את אלו
או אלו
תודה מראש
כן, כל זכרון 800 יתן לך קצת אוויר לנשימה לאוברקלוק. בהנחה שתגיע ל400FSB (מה שלא תהיה בעיה עבור זכרונות 800) המעבד ירוץ ב 400 * 9 = 3600MHz :xyxthumbs:
בקשר לספק, אני מאמין שהוא יספיק לאוברקלוק יחד עם הX300. אבל אין סיכוי שהוא יחזיק אוברקלוק יחד עם כרטיס DX10 חזק שלוקח רק לבדו 200W+
אני הייתי שוקל לקנות E6420 וספק טוב יותר.
iqpc.co.il
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤834
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7100GS 128MB (UP TO 512MB) DDR2 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤232
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤690
מארז:
מחיר: ¤415
מחיר סופי: ¤3263
מעבד מתאים יותר לOC שכבר בסטוק מגיע כמעט לרמת 6420 וזה כשהוא זול ממנו ביותר מ200 ש"ח. לוח מעולה לOC. זיכרונות שייתנו לך פוטנציאל עצום, אפילו שעם המעבד הזה יספיק גם 667 לOC חמוד מאוד.
לגבי הספק והכרטיס מסך, מה שאמר הבחור לפני לא נכון לחלוטין, 200W+ יצרכו רק כרטיסי AMD היקרים יותר.
אם תוכל לציין עד כמה כנראה תשקיע בכרטיס מסך אפשר יהיה לדעת איזה ספק יתאים.
הקפצתי את ההודעה למה אף אחד לא ענה לי ואם לא הייתי מקפיץ, ההודעה הייתה יורדת לטימיון
ואז הייתי צריך לפתוח אשכול חדש
Elior_Z
אני ישקיע בעתיד מקסימום 800 שקל בכרטיס מסך מהסידרה DX10 ואולי אפילו פחות
אז הספק הזה יספיק ?
האם ההבדל בין E6600 ל E6420 הוא גדול מאוד ומרגישים אותו בביצועים ?
למה ההבדל מאיפה שאני רוצה לקנות הוא 300 שקל, זאת הוזלה משמעותית
אבל האם שווה לי "להתקמצן" דווקא על המעבד שלו חיכיתי שלוש חודש שיירד המחירים ??
תודה מראש על התשובות
טוב, אז ככה אני מאמין שעתיד לא תוכל לקחת כרטיס 88GTS320 למשל אם תבצע OC, כי יש לך ספק על הפנים לOC.
עדיף לדעתי את זה לOC בתקציב הזה (אפשר לקחת לוח אם אחר עם כרטיס מסך מובנה אך זה פחות מומלץ)
E4300 720 ¤ 1
ABIT IB9 INTEL 965P 590 ¤ 1
G.Skill DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 5-5-5-15 270 ¤ 1
SEAGATE 250GB 7200RPM SATAII 8MB 440 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7300 GT TDH 256MB PCI-E 445 ¤ 1
ASUS DRW-1814BLT DVD-RW X18 LIGHTSCRIBE SATA BLACK 235 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 230 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 460 ¤ 1
עדיף את זה בנועה מכיוון שעם הE4300 אפשר להגיע לתוצאות מעולות עם זכרונות 667, ולדעתי אין לך תקציב לE6600.
גבר אני יודע מה זה OC
אבל איך עושים אותו אני ממש לא יודע וגם לא נראה לי שאתעמק בזה למה זה נראהלי מסובך
ואלקטרוניקה לא דיברה אליי בביצפר אז גם בטח לא עכשיו
אני פשוט רוצה להשאיר את האופציה הזאת פתוחה שאם וכאשר אולי אני ייתעמק בזה או יפגוש מישהו שמבין בזה...
אז מה עדיף להתפשר בינתיים על ביצועים עד שאני ייפגוש מישהו כזה שמבין באוברקלוקיג ואם בכלל זה לא ייקרה ?
או להשאיר אופציה פתוחה לOC קטן ולהינות עד לOC מביצועים גבוהים אם מעבד E6600
או שעל הז*ן שלי OC חבל להשקיע כסף וזמן ופשוט לקנות מארז+ספק+לוח אם+זיכרונות לא לOC מה שיוזיל לי את המחיר בהרבה
תודה מראש
וחוץ מזה אם אני יירצה לשחק במשחקים חדישים עדיף להשקיע 1500 שקל ולקנות מח"ל קונסולה כמו PS3 או XBOX
זה עדיף לפי דעתי מאשר לקנות חלקים לOC (קירור , חלקי מחשב וכו') שעולים יקר ובוא לא נשכח את ההשקעה והזמן היקר
וגם המשחקים במחשב היום בכלל לא משתווים למשחקים בקונסולות
בעיקרון המחשב הזה ישמש אותי למשחקים בסיסיים ובעיקר לשימוש ביתי/משרדי כמו גלישה באינטרנט,הורדות מהאימיול, צריבת סרטים וכו'
אני פשוט רוצה שהמחשב הזה יטוס מבחינת מהירות ויפעיל את הויסטה חלק
מה שאתה אומר מאוד בעייתי כיוון שאתה לא סגור על עצמך ובמצב כזה קשה להחליט על מפרט אחד.
אני כן יכול לומר לך שלשימושים ביתיים 4400 גם יהיה מעולה וזה בלי OC, גם פוטנציאל הOC עצום וכך כשהמחשב יתחיל להזדקן עם הזמן תוכל לבצע OC, רציני, גם ללא קירור חדש או השקעה יוצאת דופן מבחינת מחיר.
Elior_Z
ומה ייקרה אם אני ייקנה את המפרט שרשמתי+כרטיס DX10 במקסימום 800 שקל
אני בכלל לא יוכל לעשותOC בגלל הספק ??
ומה יקרה אם זה יהיה מהכרטיסים מהגירסה הקודמת במקסימום 800 שקל
גם אז הספק לא יחיק OC?
נאי לא רוצה להתנבא ואל תתפוס אותי או אף אחד פה במילה אבל הספק הנ"ל (HEC 400W) יכול לסחוב די בקלות את הרוב המכרריע או אפילו כל הכרטיסים די בקלות, ודעתי האישית היא שגם יישאר מקום לOC יפה מאוד שכן הצריכה של המעבד עולה רק בתדרים גבוהים יותר וגם אז לא בצורה יוצאת דופן. בכל מקרה תצטרך להיזהר.
האם המפרט שהצעתי עם OC קטן תחזיק כרטיס מסך כזה לדוגמא
LEADTEK 7900GS GEFORCE 7900GS 256MB DVI TV/OUT PCI-E RETAIL
או
7600GT
