התלבטות בין 2 זכרונות 800. + שאלה על לוח אם (במקום DS3)
לחבר שלי יש את הABIT, ואכן הוא צריך בפירמוט להכניס לפני ההתקנה דיסק פלופי.
יש למישהו המלצה לחנות באיזור תל אביב? חוץ מzigzag2000,plonter..
  • תגובות 81
  • צפיות 7k
אה.. קיוותי שהדבר הזה יעלם העולם... :bash:..
באסוס שלי אפשר לעדכן ביוס מהתקן דיסק און קיי אפילו..........
מוזר... טוב לדעת..
תודה, סוףסוף מישהו עם מידע בנושא, זאת אומרת שאני צריך לקנות פלופי עם הלוח.. מעצבן!!
החבר שלך מרוצה מהלוח?
האסוס שלך זה הP5B? אתה מרוצה ממנו?
אתםםם מדברייםם שטויותתת
הציפסט על לוח הDS3 אכן מתחמם, אבל זה לא אמור להפריע לאף אחד..
כשעושים אוברקלוק הוא מאוד מתחמם ומומלץ לזרוק קצת אויר לאזור...
הציפסטים על הלוח מאוד חמים
לגבי האביט.. אחלה לוח! קירור הרבה יותר טוב משל הDS3 לאביט גם יש SOLID CAPS ויש לו עוד כמה פיצרים שאין לDS3, בכללי האביט לוח מצויין!
היתרון היחידי של ג'יגה בייט זה שהלוח פופלרי יותר יש יותר אנשים וקהילות עם הלוח הזה ויש תמיכה מאוד טובה מגיגהבייט (כבר יצאו לא פחות מ10 עידכוני ביוס ועוד 4 גירסאות חומרתיות ללוח)
שים לב שהאביט זול יותר.. שלא יתנו לך אותו באותו מחיר..
ועכשיו תכלס להחלטה שלך.. זה באמת לא משנה, ההתחממות לא כזאת נוראית (אבל קח בחשבון שהיא קיימת) וזה ממש לא משנה על איזה לוח תלך.. שניהם מצויינים
ואם יש לוח שלא הייתי הולך עליו זה הP5B
אני קונה בנעה ושם הג'יגהבייט והאביט עולים 750ש"ח, בגלל זה אני מתלבט וגם בגלל שזה נראה לי הזוי ומעצבן לקנות פלופי במיוחד בשביל הלוח
למה לא היית הולך עליו? על איזה היית הולך בהנחה שאין אוברקלוק?
קח את הDS3 בראש שקט.. לוח מצויין!!
נראה לי שזה מה שאני אעשה למרות שכל הפיצרים של ה ABIT ממש נחמדים, ESATA , FIREWIRE .. ואני לא מתכוון
לשדרג לוח ומעבד בשנתיים-שלוש מהקנייה.. אני בד"כ סוחב עם מחשב עד שהוא מתפגר
בכל מקרה תודה לך :xyxthumbs:
בבקשה. תתחדש :xyxthumbs:
ואתה באמת צריך את כל הפיצרים האלו?
רוב האנשים אפילו לא יודעים מה הדברים האלו.. אני בקושי מכיר אנשים שמשתמשים בזה..
ואין ספק הלוח של אביט מפתה.. יותר פיצרים וקירור יותר טוב...
הבעיה היחידה של אביט זו תמיכה.. לפעמים יש בעיות קטנות עם הלוחות שלהם שיכולות להפריע למשתמשים מסויימים.. לכן אם אתה רוצה לביות בראש שקט קח את הDS3.. אם תוכל להשיג REV3.3 מה טוב..
לי אישית לא מפריעות הבעיות הקטנות בלוחות אביט ובגלל שהם זולים ומפוצ'רים, מדי פעם אני הולך עליהם.. (יוצא לי להרכיב מחשבים לעיתים תכופות)
אבל יש לי נסיון רב עם DS3 ואין לי בעיות איתו כלל (בעצם יש משהו קטן אבל זה שטויות.. הלוח לא הסכים לעשות OC כשמשהו היה מחובר לUSB, עידכון ביוס פתר את זה)
סבבה, רק דבר אחרון כי מחר אני כנראה קונה, לGB אני לא צריך פלופי כדי לעדכן ביוס? וגם לא כדי התקין בקר SATA עבור ההרדיסק?
ושוב, תודה
מאוד....... אחלה לוח, עד עכשיו 5 חודשים ללא שום תקלות או בעיות...
עובד על OC לבאס 400 כבר 3 שבועות, אולי כבר יותר, דלוק קבוע 24\7.... הגעתי איתו גם לבאס 465 עם פוסט ועם וידוס.. יש אפילו אישור לזה...
יש לו ESATA אחד.. חסר IEEE 1394... וחסר קצת אפשרויות שלטיה במתחים..מתח זכרונות עד 2.1...
חוץ מזה הלוח סבבה... אני אישית מרוצה מאוד...
לא לא צריך פלופי כדי לעדכן ביוס..
לגבי SATA אני לא בטוח אבל יכול להיות שצריך אם אתה רוצה לעשות RAID
מה בנוגע לכרטיסי הקול בשני הלוחות?
בעצם ההבדל היחיד בין הלוחות הוא התמיכה ב1333 של הג'יגה בייט?
למה כל כך יקר 750 ש"ח מה קרה
http://www.bigpc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=82
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1469
מה עוד אתה צריך כדי שתבין שאתה משלם המון
אני יודע שאני משלם אקסטרה וזה :s07: מעצבן אבל
אני גר בצפון הארץ בגלל זה אין לי הרבה אופציות, מה עוד שאני קונה מחשב מורכב.
אם תהיה לי בעיה אני אהיה חייב את השירות של החנות (ואני מקווה שיש שם שירות טוב..)
כי אני לא מתמצא גדול כמו רוב החברה בפורום
RAID זה מערך ליותר מהרדיסק אחד אם הבנתי נכון, ולא נראה לי שאני צריך את זה כי אני קונה הרדיסק 1
לABIT צריך אני חושב רק לפירמוט לא?
