התלבטות בין 2 זכרונות 800. + שאלה על לוח אם (במקום DS3)
אני קונה אך ורק מlogicpc, אז אל תביאו לי מחנויות אחרות:
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9917
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10221
אני רואה שהם זהים, אבל יש העדפה מסויימת?
עריכה: בנוסף לשאלה הזאת, התקשרתי כרגע לחנות ואמרו לי שהDS3 יותר לא יהיה אצלם במלאי כי יש בעיות איתו של התחממות יתר והלקוחות מחזירים אותו.
הוא הציע לי את הABIT IB9 או שזה היה AB9? מה ההבדלים ביניהם בדיוק והאם כדאי להתפשר או ללכת לחנות אחרת?
  • תגובות 81
  • צפיות 7k
ה OCZ קצת יותר יקרים , אבל הם מגיעים כקיט דואל צ'אנל להתאמה מיטבית... זה לא שהטווינמוס לא יעבדו בדואל כמו שצריך - פשוט רצוי שהמודול יהיה כמה שיותר תואם אחד לשני... תעשה את השיקול שלך אם 65 שקל שווים לך את זה...
הוספתי שאלה על הלוח אם - זה בסוף AB9.
ובקשר לזכרונות, שמעתי שהטוויסטר טובים לOC, האם גם הOCZ? אני מחפש משהו די מתון לא רציני.
הטויסטר עדיפים ל - OC.
הזכרונות שקישרת אליהם הם ה - VALUE של OCZ.
לאביט יש חיבור IEEE1394.. שאין ב DS3, אלא רק ב DS3P.. ל DS3 REV 3.3 יש תמיכה ב FSB 1333, לאביט עד 1066..
כמה OC אתה מתכנן עם הזיכרנות ..? ועם איזה מעבד..?
כאן יש מ פרט של ה AB9, תראה אם מתאים לך מבחינת פיצרים ומבחינת חיבורים..
עריכה:
אתה בטוח?
E6600
כרטיס מסך כנראה יהיה (יקנה בהמשך) 2900XT
OC אני אעשה עוד שנה ואם כן אז מתון בלי להעלות מתחים, פשוט בהפרש של 100 שקל חשבתי שכדאי ל800MHZ זכרון - האם הTWINMOS באים עם קירור? כי הOCZ נאמר לי בחנות שכן.
בכל מקרה השאלה היותר חשובה היא למה הוא אמר לי שהDS 965 מתחמם? זה משהו הגיוני? כי מאוד רציתי אותם לא יודע וזה באותו מחיר ושמעתי שלABIT צריך דיסק SATA.
פשוט שמעתי שיש לו כרטיס קול יחסית טוב, ואני קונה X-530 שהוא נחמד (לא בשמיים אבל זה התקציב), איך הכרטיס קול בABIT?
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9059
איך זה?
עריכה:
אתה בטוח?
כן.
אומנם הנתונים לא בשמיים , דיי מינסטרים לזכרנות אבל גם בטויינמוס הם דומים..
זה ואליו..?
ן
ן
ן
ן
V
[attachment deleted by admin]
כן, זה אחד הדגמים ההכי נחותים של ה - 800MHZ שלהם.
זה שיש להם מפזרי חום לא אומר שהם משהו יותר מאשר VALUE.
סבבה , למדתי משהו.. :xyxthumbs:
DS3 בעיות התחממות?
איזה שטויות
מציעים לך במקומו לוח של ABIT? מנסים לדחוף לך לוח פחות איכותי עם קבלים פחות איכותיים
אל תהיה טיפש וגם אם הם יציקו לך ויגידו לך שהוא מתחמם אל תתיחס... אני אישית הייתי הולך לחנות אחרת אבל אם אין לך ברירה פשוט אל תתיחס אליהם ותזמין את ה DS3 כי הוא בהרבה יותר טוב מכל הלוחות של ABIT
תודה אני לא אתפשר ואנסה שוב מחר, אם לא אפנה לחנות אחרת.
הבעיה שבדיוק שם היו את כל הרכיבים שרציתי במחיר נוח.
אבל תודה :xyxthumbs:
במה הוא יותר טוב חוץ מקבלים SOLID? אני שואל כי גם אני בדילמה בין 2 הלוחות האלו
ומה לגבי הדיסק לSATA ב ABIT אתה יודע משהו על זה? זה אומר שצריך לקנות פלופי עם המחשב?
kimi, אין קשר בין הSOLID של ג'גבייט לבין משהו אחר של אביט, כל חברה מיצרת "שמות" פנימים שעזרות לה ולנו להבדיל בין דגמים....
ואין קשר בין הSATA לבין פלופי....
subarel בלינק הזה http://www2.abit.com.tw/page/en/download/guide.php#3
כתוב שבשביל עדכון ביוס צריל להשתמש בפלופי, אז זה אומר שאני צריך לקנות פלופי?
וגם הבנתי שכדי להתקין את בקר הSATA עבור ההרדיסק צריך פלופי
