בעיה חמורה מאוד
לאחי יש מחשב פנטיום 3 עם הארד דיסק מקסטור 40 גיגה וזיכרון 256 לוח אם לא ידוע
עכשיו המחשב עבד לו מצויין על וינדוס אקס פי
היום היה לו קצר בבית וכל הבית נכבה המחשב כמובן גם , אחרי שהחשמל חזר הוא המחשב לא נדלק הוא אמר שנדלק רק אור ירוק ורשום לו לפנות אל היצרן או משהו כזה, עכשיו אני לא ראיתי את זה אז ביקשתי ממנו שיבדוק אם משהו נשרף , שום גבר לא הריח שרוף או נראה חשוד
פשוט המחשב לא נדלק ולא מגיב
מה לעשות????????
תודה מראש אלירן
יותר לא ברור מזה (וגם סותר) לא יכולת להיות.. (גם אם ממש ניסית).
מה בדיוק לא נדלק, הרי כתבת שהוא רואה אור ירוק (איפה??) וכתוב לו.. (איפה, על המסך? אז כן נדלק משהו).
פרט, נמק והסבר, אין לי שמץ של מושג מתיאור כזה על מה מדובר (אם בכלל)..
:hat:
אני לפעמים לא מבין איך אנשים יכולים לשאול שאלה כזו מסובכת.
אולי היא נכתבה בסערת רגשות ... אז כאמור נסה לנסח את השאלה מחדש וננסה לעזור לך !!
צריך בסך הכל להיכנב לביוס( F2 או DEL )ולאשר את ההגדרות לישמור אותם ולצאת וכל היסתדר כמו קסם !!
תופעה ידוע של קריסת מקור המתח ללוח.
דן
:hat:
גם לי זה קרה לפני חודש בערך גם כתוצאה מברק שעשה הפסקת חשמל.
אם יש לו dualboot אז שיכנס למערכת הפעלה השניה ויעשה scandisk
אם יש לו רק xp אז תגיד לו להכניס דיסקט הפעלה ולעשות scandisk
לי זה פתר את הבעיה.
אבל אין לא עולה לו כלום אפילו לא הדוס ממש כלום!!! רק כתובית על המסך שיפנה ליצרן
אני לא ראיתי את הבעיה מול העיניים זה מה שהוא הסביר לי
אפילו לביוס אי אפשר להיכנס
אז אולי תראה? חמור גרם ;)
BTW, Jacj-Ass RuLeZ ;D
:hat:
הא??? ??? ???
חברה אין לכם פיתרון כי זה ממש חשוב ודחוף לי
אולי הלך הביוס ?
בדקת את זה ?
איך בדיוק אתה רוצה פתרון אם המחשב אפילו לא מולך ? ? ?
חשבתי אולי אפשר לפי הנתונים שנתתי פה לפתור את הבעיה אז שוב:
המחשב נכבה בגלל הפסקת חשמל אחר כך הוא נדלק!!! אבל אין דוס ואין כלום מופיעה על המסך הודעה לפנות אל היצרן
זה מספיק? כאילו שאתם מדליקים את המחשב והוא נשאר דלוק ולא עולה סתם דלוק
