הפרצופים הכחולים לא עוזבים אותי (בעיה עם ביטורנט)
בעיות פיירוול זה אומר שלמרות שאני לא אחרי נתב ולמרות שאין לי פיירוול מותקן וביטלתי את זה של WINDOWS
הוא נכשל בבדיקות NAT/FIREWALL (כלומר הפורט חסום)
באתרים שבודקים פורטים ספציפיים (כמו GRC.COM) הפורט פתוח
  • תגובות 99
  • צפיות 14.1k
ואין להם שום אפשרות להגיע לפה ולקרוא את הדיון... חבל בשבילם.
בולשיט
לפחות 2 תומכים משם נכנסו לפורומים כאן בגלל שאני אמרתי להם להכנס
(אני מדבר איתם כל יום עד שאני אתנתק, , אני מחובר בחייגן עם שם משתמש זמני שמשתנה לו הססמא כל כמה זמן,
ואני צריך ססמא חדשה מדי פעם בשביל לשחק C&C3 כמו בן אדם ברשת,
ובקיצור, בתור תומך לשעבר, אם אני כבר מדבר עם תומך, אני מכניס אותו לכאן ללינק של ה"סיפורי תמיכה" מהחתימה שלי....)
אז שלא יגידו לך שאין להם אפשרות להכנס לכאן
אין כזה דבר תמיכה טכנית של ספקית אינטרנט, שלתומכים שלה אין אינטרנט בעמדות, אין כזה דבר, ובחיים לא יהיה כזה דבר.
בתמיכת התשתית של בזק אין אינטרנט בעמדות.
תראו מה מצאתי:
עשיתי את זה וזה אכן מתחבר אבל בקושי מוריד משהו כרגע :-\
נהוג לתת את המקור
http://www.torrentleech.org/forums/showthread.php?t=26063&page=2
(תגובה 14)
יש למשהו מושג למה בתצורה הזאת( שימוש בפרוקסי עם הטראקר)המהירות לא עולה מעל ה 35kb?
תתחברו בעזרת PROXY של TOR. (גם אני בברק וסובל מאותה בעיה)
בגלל זה כתבתי במיוחד שבתמיכה של ספקיות יש
בתשתית אני לא יודע
בספקית אתה חייב, כתומך, שיהיה לך אינטרנט.
טוב, אם מישהו ממכם מדבר עם ברק (כמו שאני עשיתי בשעה האחרונה :pissed: )
והם ממשיכים לחזור על המנטרה-"אנחנו לא חוסמים כלום"
telnet 83.149.102.116 2710
מברק-לא עובד
מספקיות אחרות-עובד
מה זה ה-IP הזה?
הטרקר
מברק-לא עובד
מספקיות אחרות-עובד
איך הם הסבירו את זה?
אין להם תשובה
בהתחלה הוא אמר שאין לו דרך לבדוק את זה כי יש להם פיירוול בתמיכה
אח"כ הוא אמר שאולי יש להם בעיה בניתוב
ובסוף הוא אמר שיעביר את זה הלאה לבדיקה
ת'כלס, אם הם יפתרו את זה, אין לי בעיה להשאר, בסה"כ אני כבר 8 חודשים שם ומאוד מרוצה
תגידו, יש מישהו שמחובר לברק בכבלים שאין לו את הבעיה הזאת?
תבדקו עם חברים שלכם שיפנגגו לטראקר לראות אם הוא מגיב
אין מצב שזו איזה בעיה בווינדוס? של גרסה מסויימת או משהו נכון?
איזה מודמים אתם מתחברים דרכם?
לי יש את המוטורולה SB4200
בואו ננסה לראות אם יש מכנה משותף לכולנו חוץ משאנחנו מחוברים לברק, אולי נגיע למשהו.
אין יותר מדי מה לברר.
עם מודם שמקבל חיבור של ברק, אין חיבור לאן שצריך שיהיה
עם מודם שמקבל חיבור דרך ספקית אחרת (גם, כבלים ללא חייגן) אין שום בעיה
אותו מחשב, אותו קו, הכל אותו דבר, רק הספקית שונה
יותר מזה ?
אני סגרתי את המנוי בברק ופתחתי חדש בבזק בין לאומי.
שכל אחד יעשה את החושבים שלו.
אם ברק יפתרו לך את הבעיה ע"י תיעדופים שונים ומשונים, שיהיה במזל
אני לא אוהב את העניין הזה מבחינה עקרונית, לא אוהב שמשחקים ומתעדפים לי את הקו.
האמת שTOR פתר את הבעיה בצורה מצויינת
לברק הגעתי אחרי שבשנה שעברה NETVISION התקשרו ורצו לחייב אותי מעבר לחבילת 1.5 כי הורדתי הרבה,
אז לעבור עכשיו ולחכות שהספקית הבאה תתחיל לעשות בעיות אין לי כח
במיוחד שמחר בבוקר יש ENTOURAGE וסופרנוס ;)
בשבועות האחרונים גם אני נתקלתי בבעיות ב-utorrent. לא שייכתי את זה עד כה לברק והיה לי תמוה מאוד כל הבעיות האלה כי אני לא שיניתי כלום בקונפיגורציה.
עכשיו זה מתחיל להיות לי חשוד מאוד. אני אנסה להשיג חשבון של חברה אחרת ואבדוק את מהירות ההורדה שלה.
אם מישהו כאן מארגן פניה מרוכזת לברק, אני בפנים.
