הפרצופים הכחולים לא עוזבים אותי (בעיה עם ביטורנט)
אני לפני דקה התנתקתי סופית
המכירות של בזק בין לאומי סיימו לעבוד ב 14:00, אז אני פותח שם מנוי ביום ראשון, דבר ראשון על הבוקר
אני מניח שזה ייקח כמה ימים עד שהסיפור יעבור להוט ואני באמת אקבל IP של בזק בין לאומי למודם שלי.
המיזוג בין נטויז'ן לברק לא עשה טוב ללקוחות ברק לדעתי, רק דעה.
  • תגובות 99
  • צפיות 14.1k
גם לי יש אינטרנט של ברק בחיבור כבלים רגיל עם העלאה של 512KB
וכבר יותר מחודש שאני נמצא בבעיה של הפורטים הסגורים האלה והספקתי להתקשר לברק 3 פעמים ולריב עם הנציגים שלהם ואין להם מושג על מה אני מדבר והם נשארים בטענה ש"המודם הוא רק קופסא שקופה שלא מסוגלת לסגור פורטים, בדיוק כמונו"
מוזר, הבעיה מתרחשת אצלי רק בחיבור ללא חייגן
תראו מה מצאתי:
i found the reason for our problem
every tracker that use port 2710 is offline (torrentleech's 2710)
other trackers that use ports 80 , 8080,6969 93 etc are fine
now i need to find out who blocks that port, is it barak or maybe the cable company (no dialer means that HOT is controlling the ports)
I found the solution!!
well as written above, port 2710 is closed , so i figured why not using proxy only for the tracker.
in utorrent goto options -->> preference -->> connection -->> proxy server use HTTP server , put your ISP's proxy server (in my case barak's) port 8080 and tracker is back online!,
proxy.barak.net.il
עשיתי את זה וזה אכן מתחבר אבל בקושי מוריד משהו כרגע :-\
חשבתי על זה ולא ניסיתי את זה , כי תיארתי לעצמי שהפרוקסי של הספקית יהיה עם סט חוקים של הספקית, אז זה לא יעזור
ופרוקסים אחרים מהירים - קשה למצוא...
מייד מנסה.
עריכה : לא הכי עוזר בעולם...
תראו מה מצאתי:
אכן עלית פה על משהו :P
ראיתי שבטראקר מסויים כל הטורנטים שמקבלים פורט ל-announce מקבלים timeout כל הזמן, פשוט הגדרתי אותם שיעבדו בפורט 80 ומיד הם הפכו ירוקים
ברק הולכים לאבד בקרוב עוד לקוח :-*
האמת שזה עזר בTL,
אבל בFILELIST אני מקבל HTTP 403
לגבי ההסבר עם הפורט 2710, ה-utorrent לא עובד רק עם פורט אחד שמגדירים לו?
לא, ה-announce מתבצע לפורט שמוגדר לו ע"י הטורנט
זה יכול להיות כל פורט שהוא
אם הטראקר יכול לעבוד בפורט 80 הרווחת
במקרה כזה, פשוט תוריד את מספר הפורט ואת ה-: לפניו וזה אמור להתחבר
אנשים, תעשו את זה:
start
run
cmd
tracert 83.149.102.117
ותראו אם המחשב יוצר קשר עם השרת של TL.
אצלי הכל time out
:pissed:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\LazyBoy>tracert 83.149.102.117
Tracing route to 83.149.102.117 over a maximum of 30 hops
1 14 ms 12 ms 19 ms bk1-cab-3.013bk.net [62.90.133.83]
2 * * * Request timed out.
3 20 ms 11 ms 14 ms gi2-8.bk1-gw.013bk.net [62.90.133.141]
4 12 ms 20 ms 15 ms gi2-0.bk1-bb.013bk.net [212.150.234.158]
5 * * * Request timed out.
6 96 ms 108 ms 94 ms ldn-tch-i1-link.telia.net [213.248.100.25]
7 104 ms 118 ms 101 ms ldn-b1-link.telia.net [80.91.250.209]
8 113 ms 114 ms 109 ms ldn-bb1-link.telia.net [80.91.250.91]
9 115 ms 127 ms 115 ms adm-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.150]
10 106 ms 106 ms 114 ms adm-b3-pos1-2-0.telia.net [213.248.64.70]
11 99 ms 103 ms 101 ms leaseweb-111753-adm-b3.c.telia.net [213.248.73.1
62]
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
גם אני מקבל רצף של timeouts משורה 12 והלאה
מסתבר שמה שחשבתי שהיה עומס על הטראקר היה פשוט חסימה מצידם
הם פשוט הופכים גרועים יותר מיום ליום :bash:
1 10 ms 6 ms 6 ms 10.163.120.1
4 10 ms 13 ms 10 ms 62-90-56-149.barak.net.il [62.90.56.149]
5 13 ms 21 ms 11 ms 62-90-56-150.barak.net.il [62.90.56.150]
6 11 ms 10 ms 10 ms gi2-5.bk6-gw.013bk.net [212.29.206.170]
7 26 ms 24 ms 21 ms gi4-0.bk3-bb.013bk.net [212.150.234.93]
9 165 ms 155 ms 173 ms nyk-b2-geth0-3-0.telia.net [213.248.83.1]
10 163 ms 164 ms 159 ms nyk-bb1-link.telia.net [80.91.250.162]
11 178 ms 167 ms 161 ms ldn-bb2-pos7-1-0.telia.net [213.248.65.93]
12 193 ms 162 ms 183 ms adm-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.158]
13 165 ms 163 ms 166 ms adm-b3-pos0-0-0.telia.net [213.248.64.158]
14 165 ms 160 ms 163 ms 213.248.73.163
Trace complete.
מה זה אומר בעצם?
ואפשר בבקשה הסבר קצת יותר מפורט איך הביטורנט עובד עם הפורטים?
אני לא חושב שהTRACERT קשור לספק.
אני בבזק בינלאומי, עובד מצויין עם TL וBIT-HDTV.
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 83.149.102.117
1 <1 ms <1 ms <1 ms smoothwall [192.168.0.1]
2 15 ms 15 ms 14 ms bzq-88-155-40-1.red.bezeqint.net [88.155.40.1]
3 * 15 ms * bzq-219-188-193.static.bezeqint.net [62.219.188.193]
4 * * 15 ms bzq-219-189-9.cablep.bezeqint.net [62.219.189.9]
5 29 ms 15 ms 14 ms bzq-219-189-14.cablep.bezeqint.net [62.219.189.14]
6 149 ms 91 ms 91 ms pos11-2.br02.ldn01.pccwbtn.net [63.218.52.25]
7 92 ms 92 ms 92 ms ge9-0.mpr2.lhr1.uk.above.net [195.66.226.76]
8 90 ms 94 ms 91 ms so-0-0-0.mpr1.lhr2.uk.above.net [64.125.27.225]
9 170 ms 104 ms 103 ms so-7-0-0.mpr1.ams5.nl.above.net [64.125.27.178]
10 105 ms 105 ms 105 ms pos2-0.cr2.ams2.nl.above.net [208.184.231.254]
11 102 ms 102 ms 101 ms gi3-0.r1.sbp.leaseweb.net [82.98.242.162]
Trace complete.
אתם מקבלים את ה time out בגלל שTL חסמה את האפשרות לשלוח אליה פינגים
תנסו גם אליי 85.65.219.173 ותראו שתקבלו Request timed out (הפיירואל שלי לא מאפשר את זה)
חשבתי ככה אבל זה נעשה לבקשת נציג תמיכה שלהם..
בכל מקרה, הפתרון של הפרוקסי רק מראה שברק אכן שינו משהו (במתכוון או בטעות)
או העובדה שעם מודם שמחבר אותי בכבלים לספקית אחרת, זה עובד כמו גדול
זה גם מראה משהו :silly:
