הפרצופים הכחולים לא עוזבים אותי (בעיה עם ביטורנט)
היום למדתי אצל חברים
התחברתי לאינטרנט בADSL לחשבון של ברק, אותה הבעיה
התחברתי עם חשבון של בזק בינלאומי, עבד מצויין.
אז מה, עוברים לeMule? :-X
  • תגובות 99
  • צפיות 14.1k
מבחן המציאות מראה שיש משהו בברק שגורם לבעיה
(קשה לי להאמין שכל הטראקרים הפרטיים עשו יד אחת כנגד POOL IP של ברק... משום מה...)
למה אימיול כשאפשר לנסות לפנות אליהם (כמו שעשיתי בנושא C&C3 ממש אתמול, ועדיין לא קיבלתי תשובה)
ואם אין תשובה עניינית, או שיש תשובה מתחמקת, אז לעבור ספקית ולפרסם את העניין במקומות הרלוונטיים.
הרגע דיברתי עם איזה נציג שם
כמובן שלא היה לו מושג על מה אני מדבר והוא טען בתוקף שברק לא עושים דבר כזה
הייתי מחליף עכשיו ספקית, אבל זה הקטע עם התחייבות, לפעמים אתה תקוע
סובל מאותה בעיה, גם כן אצל ברק עם DSL
למרות שבמהלך הלילה זה מסתדר מתישהו והכל חוזר לעבוד כרגיל ומוריד על המקסימום
עדיין בעסה שאני הולך בבוקר ולא יכול להשאיר דברים להורדה
תבדוק בבזק בינלאומי אם יש עדיין את המבצע של ההורדת התחייבות...
לבזק בינלאומי אין את המבצע של UPLOAD במהירות 512KB :-\
גם אני התחלתי להיתקל בבעיה הזאת לפני שבוע בערך
שידרגתי את האינטרנט שלי (בברק כמובן :bash: ) מ1.5 ל3 ואז זה התחיל
הUtorrent לא מצליח להתחבר למקורות, (בTL בעיקר) וגם מהירות הגלישה נהייתה איטית יותר ממקודם ברוב האתרים.
ביוטורנט כשהוא מנסה להתחבר הוא כותב בLOG שלו זה שהוא לא יכול לפתוח את הUPNP
חיפשתי פרטים על התקלה הזאת קצת ופתחתי את כל הפורטים שצריך, ניסיתי לבטל פיירוול ווינדוס וכו' שום דבר לא עוזר
מה שגיליתי זה שכשעושים את הבדיקה של הפורטים "TEST IF PORT IF FORWARDED PROPERLY"
רוב הפעמים הוא עושה שהפורט סגור "Error! Port 30108 does not appear to be open" אבל אם מנסים שוב ושוב ושוב
מדי פעם זה כן מצליח לפתוח אותו!
כנ"ל עם הטורנטים-> start -<stop עד שהוא מוצא את המקורות
את הבדיקות עשיתי עם התוכנה פה שגם מדריכה איך לפתור אותן,
תנסו להפעיל אצלכם ולבדוק מה התוצאות
http://fp.mgillespie.plus.com/upnphelp.htm
אצלי בדיקה 7-8 תמיד FAILED
מה לעזאזל ברק עשו לנו?
אולי תנסו ליצור קשר עם המייל האדום של YNET ו/או לבדוק בפורומים אחרים שיש פורומים כאלו אם משתמשי ברק מתלוננים גם שם, ולנסות להתאגד או משהו...
(ד"א יכול להיות סתם שיש להם איזה תקלה בהגדרות שגורמת לזה, אז אולי כדאי לנסות לדבר עם תומך בכיר שבאמת יכול לבדוק דברים כאלו).
אני דיי משוכנע שהם מפעילים משהו מכוון נגד P2P בכלל וביטורנט בפרט.
בינתיים אני אצלהם בהתחייבות, אחר כך יש סיכוי גדול שאעבור לספק אחר.
גם אני מחובר דרך ברק לכבלים ובלי חייגן ומשתמש ב TL
גם אני נתקל בבעיה שאתה מדבר עליה אבל לא בהיקף כזה. קורה לי לפעמים בזמן האחרון שפתאום הסטטוס של כל הטורנטים הופכים להיות- connection timed out כמו שאמרת, ואין תעבורה....
למרות שרוב הזמן זה עובד בסדר.
אפשר לארגן פניה קבוצתית לברק או ל וואי-נט.
לקחתי מחבר שלי את המודם שלו (כבלים עם חיגן *.*.*172)
והשויתי בינו לבין שלי
-עם המודם שלו(חיבור עם חייגן+היוזר שלי מברק):
כל הטראקרים עובדים (חוץ מסופר טורנטס- משום מה אני מקבל Unauthorized IP address. גם באתר שלהם)
עם המודם שלי(חיבור ללא חייגן):
רק הטארקרים של סופרטורנס עובדים לי
- בutorrent יש אפשרות לבדוק אם הפורט פתוח עם המודם שלי הפורט סגור
עם המודם שלו פתוח
- אני משחק במשחק SOF הקיצר יש לי בעיה לקבל את הרשימה של השרתים (ופעם ב... אני מקבל את הרשימה)
כשחיברתי את המודם של חבר שלי - הבעיה נעלמה!!! (כמובן שהיא חזרה כשחיברתי את שלי בחזרה)
- משהו מוזר עוד יותר: עם המודם של חבר שלי אני רואה ששרת מסוים מחובר (אני יכול להכנס אליו ולשחק)
עם המודם שלי -נאדה, השרת סגור
ד"א
הנציג ב 013 :-X
גם לי יש אינטרנט של ברק בחיבור כבלים רגיל עם העלאה של 512KB
וכבר יותר מחודש שאני נמצא בבעיה של הפורטים הסגורים האלה והספקתי להתקשר לברק 3 פעמים ולריב עם הנציגים שלהם ואין להם מושג על מה אני מדבר והם נשארים בטענה ש"המודם הוא רק קופסא שקופה שלא מסוגלת לסגור פורטים, בדיוק כמונו"
כולכם משתמשים בחייגן או בלי ?
מהבוקר גם אני לא מצליח להתחבר לשרתים ידועים של טוררנטים. (ברק + חייגן)
:pissed:
