הפרצופים הכחולים לא עוזבים אותי (בעיה עם ביטורנט)
תבדוק אם הבעיה לא במודם / או בראוטר
יש אפשרות להחזיר אותו לברירת המחדל ולהגדיר מחדש ?
  • תגובות 99
  • צפיות 14.1k
גם אתה מוריד מ TL או מהטראקרים שהוא דיווח על בעיות איתם ?
אותו טראקר בדיוק באותה התוכנה (Azureus/uTorrent) לא עובד עם המודם שלי ועובד כאשר אני מתחבר לרשת אחרת
אין הגדרות למודם וניסיתי גם בלי הראוטר, לא הוא הבעיה
השאלה היתה מופנת לאבן בכליה (כי הוא על אותו ספק ואמר שאין לו את הבעיה).
כן
זה מה שמשגע אותי
רק טרקרים פרטיים לא עובדים (לא רק TL)
לעומת זאת טרקרים פתוחים (כמו OPEN OFFICE עובדים מצויין)
עד שקראתי את זה, הייתי בטוח שיש לך ניחותים בקו.
בכל מקרה שווה בדיקה רק ליתר ביטחון.
עדכון
אחרי כמה שינויי IP אתמול הצלחתי "לסדר" את העניין
העלה רוב הלילה כמו גדול
אבל בבוקר חסמו שוב (למרות שהשתמשתי בהצפנה, הגיוני?)
שיניתי שוב IP
עבד רוב היום, בערב שוב נחסם
מה יהיה? כל היום אני אשחק איתם חתול ועכבר?
ברק בכלל התחילו להגביל תעבורת ביטורנט בצורה דרסטית בזמן האחרון
למרות זאת, לא יצא לי להיתקל בבעיה מהסוג שאתה מתאר
אגב, ל-TL יש עומס נוראי על הטראקר בשבועות האחרונים, אולי זה קשור ::)
עשית שיאפשר רק תעבור מוצפנה, לא גם ? אתה משתמש באיזה פריצת העלאה?
אני לא משתמש בפריצה כלשהי
וההצפנה היא במצב FORCED
ואני די מתחיל להתייאש מהעניין :-\
עדכון
מה הכוונה חסמו שוב? הטראקר חזר להיות offline?או שהמהירות נמוכה?
עד כמה שאני יודע בדרך כלל הספקים נותנים עדיפות נמוכה ל p2p ולכן משתמשים בהצפנה (בין הclients)
אבל כמו שזה נראה לי (לא יודע אם זה אפשרי) ברק מפריעה לקשר של ה client עם הטראקר (שהוא לא מוצפן)
לפחות זו התאורייה שלי :-\
לא יודע כבר איך להסביר את זה
אני מנסה להעלות
אבל הטרקר אף פעם לא במצב של OK (חץ ירוק בUTORRENT/פרצוף ירוק בAZUREUS)
כל הזמן אני מקבל חיווי של TIMEOUT
אפילו לא מתעדכן לי מספר הSEEDERS ומספר הPEERS, כל הזמן הם על 0
כאמור, זה מסתדר כשאני מחליף IP (אבל לא תמיד, לפעמים צריך לשנות כמה פעמים)
ההצפנה מופעלת אבל אחרי כמה זמן התופעה חוזרת
טראקרים פתוחים כמו OPEN OFFICE עובדים מצויין
גם לי יש בזמן האחרון מלא בעיות להוריד מטראקרים פרטיים וזה מסתדר רק אחרי כמה שינויי טובים של ה IP.
הבעיה היא אצל ברק שהם זו*** שחוסמים ומגבילים לך אתרים מתי שיש לך זמן תעבור ספקית.
חוץ מזה כל סוף שבוע יש להם נפילה עצומה במהירות של האינטרנט בלי שום קשר לכלום.
טוב חברים
לקחתי מחבר את המודם שלו
יצרתי חייגן - הכנסתי את היוזר שלי
וזה עובד
יש מצב ש TL חסמה את הטווח *.*.*85?
לפני שעה ומשהו האתר נפל וחזר אבל אין בעיות עם ההורדות...
[attachment deleted by admin]
נראה שהבעיה הגיעה גם אלי
אותם סימפטומים כמו אצלך עמרי
לפחות בשעות האחרונות.
