בבקשה צריך עזרה ממסך כחול המחשב מתכבה+minidump
היו לי מסכים כחולים אחרי שעה של עבודה על המחשב כשאני משחק משחקי מולטי פלייר וזה מעצבן שיש תמסך הכחול הזה
קיצר עשיתי פורמט המסכים הפסיקו אבל במקומם המחשב נתקע לי אחרי חצי שעה של עבודה עם משחקים, נתקע לא זז מסך דומם
בדקתי את הזכרונות http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=254733.0
שמתי לב שכל פעם שהוצאתי אותם הם היו רותחים אז שמתי מאוור על הזכרונות והחלפתי ספק כוח
נראה כיאלו הבעיה נפטרה אבל לאחר כמה זמן המחשב מתכבה לי מול הפנים ובשביל להדליק אותו אני צריך להוציא את הכבל של החשמל ולחבר אחרי איזה דקה ולהדליק
(בדקתי את הארד דיסק זה לא הבעיה)
(בדקתי טמפרטורה של מחשב כשאני משחק וזה לא חריג)
עריכה
הminipump
http://rapidshare.com/files/29235171/Mini050307-01.rar
אני חושב שהבעיה דווקא קשורה בחימום של הכרטיס מסך, אבל ליתר ביטחון כנס ל C:\windows\minidump
ותעלה לכאן את שלושת הקבצים האחרונים שנוצרו בתיקיה הזאת.
אם החלפתה ספק וגם שמתה על הזכרונות מאוורר וגם הטמפרטורה לא חריגה אז נשאר הכרטיס מסך לטפל בוו ..
תוסיפ קירור לכרטיס מסך ...ניסיתה ?
אין לי תיקיה כזו
ובקשר לכרטיס מסך חשבתי כבר על האופציה החלפתי עם חבר שלי כרטיס מסך ובאמת לא היו בעיות אבל זה כרטיס מסך חלש אז לא הצלחתי להפעיל איתו משחקים כמו שצריך
טמפרטורה של כרטיס מסך לא חריגה כשאני משחק
אבל בכך מקרה עדיין יש לי אחראיות עליו נראה אולי אני אשדרג אותו בכלל
עוד משהו חשוב שאני רוצה לציין
ניסתי להתקין ווינדוס על ארד דיסק אחר וכל פעם שהוא הגיע לאישהי נקודה המחשב נתקע
אז באותו זמן שלקחתי מחבר שלי את הכרטיס מסך המשכתי את ההתקנה ולא נתקע
אין דבר כזה, אם קיבלת מסך כחול חייבת להיות לך תיקיה כזאת.
או שיכול להיות שמאז הפעם האחרונה שפרמטת לא קיבלת מסך כחול ובגלל זה אין לך את התיקיה הזאת.
נסה לבדוק את זה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1042635#msg1042635
עשיתי פורמט ומאז לא היה לי מסך כחול היו דברים תחליפיים כתקעיות והתכבות מחשב
עכשיו הספק כוח החדש שהחלפתי מת המחשב לא נדלק אז חיברתי את הספק הקודם
איך זה יכול להיות זה ספק חדש
בנוגע למסכים הכחולים, ברגע שיהיה לך אחד כנס לתיקיה שאת המיקום שלה רשמתי קודם ותעלה לכאן את שלושת הקבצים האחרונים שנוצרו שם.
הספק שמת עכשיו הוא ג'נרי? בין אם כן ואם לא חפש טוב טוב קבלים שרופים על הלוח אם.
עברתי על הקישור שהבאת לי
עשיתי יותר מחצי ממנו
כבלים שרופים אין
ומה זה ג'נרי?
ATX20PIN/24PIN 520W-2409 OEM ספק כוח
מצטער שלא הגבתי המון זמן, פשוט עברתי שידרוג.
מסך כחול קיבלת שוב מאז או לא?
ולא כבלים;
אלא קבלים
ולפי מה שכתבת אם הספק שלך לא בעל שם אז הוא ג'נרי, שזה אומר פשוט - ייצור סיני של חברה לא ידועה/אמינה שבד"כ לא מחזיק המון לצערינו ופשוט מת מהר.
אני לא ממש מבין בספקי כח אבל אם תרצה תוכל לשאול על זה בפורום ספקי כח שם יתנו לך תשובות הרבה יותר מדוייקות ממני.
מישהו בבקשה תעזרו לי ... העלתי את הקבצים הנדרשים...
כניראה שזאת בעיית דרייברים, נסה לעדכן את כל הדריברים שאפשר ואז תיראה מה נמשך.
תעדכן את כל הדרייברים, כרטיס מסך, כרטיס קול, צ'יפ של הלוח אם, דרייבר של USB ושמתי לב שגם יש לך מודם USB, תעדכן אותו גם פשוט הכל הכל הכל.
עדכנתי את הביוס זה לא זה (ביוס)
ואה קיבלתי באמת דיסק של לוח אם של עידכון יואסבי SATA וכאלה
ובחיים לא נגעתי בזה
תודה על התוגבה
אין בעד מה, רק תדאג לעדכן את כל הדרייברים כולל הכל ותעדכן אותנו.
