CHEATS ב MAX PAYNE 2
איך אני משתמש ב CHEATS ב MAX PAYNE 2?
אין שם CONSOLE :x
כותב רגיל
זה משחק מאוד ישן =]
אבל עם אני עברתי את זה בלי צ'יטים גם אתה יכול
חח זאת לא בעיה של לעברו,עברתי אותו איזה 200 פעם חחח....
כש אתה כותב במשחק עצמו זה לא עובד :[
אז תנסה שאתה לוחץ על esc =]
עם לא עובד תגיד נמשיך לנוסת
הסתכלתי ב GAMESPOT.....
זה אומר לי לעשות את זה :Make a shortcut to maxpayne2.exe, right click on it and select ''Properties.'' Where it says ''Target:'' you will see the location of your maxpayne2.exe file. Change this text so that it reads ''C:\Program Files\Rockstar Games\Max Payne 2\MaxPayne2.exe'' -developer. Make sure that the ''-developer'' part is on the outside of the quotation marks. Start the game with this shortcut, and then press the ''~'' key while in-game to bring up the console.
חחח אבל כש אני עושה את זה ועושה APLLY זה אומר שהמקור הוא לא נכון ":[
איזה סיבוך לצ'יטים למקס פיין אבל....
עם אתה באמת רוצה תחפש טרינר (trainer) ואני בטוח שזה ממש קל להפעיל רק ללחוץ על הexe ולהפעיל את המשחק....
כנראה שיניתה את הכתובת של המשחק (מה שמסומן) אתה רק צריך להוסיף את -developer אחרי ה- " בסוף השורה...
