אהלן, צריך עזרה בבניית מפרט בתקציב של 8000 שקל כולל ציוד היקפי ומסך..!
היי :hi:
אני מעוניין לעזרה בבניית מפרט מחשב למשחקים..
המשחקים שאני משחק הם בעיקר פיפ"א וכאלה.. אבל אחי מכור לFLIGHT SIMULATOR מה שדורש הקפצה של התקציב.. צריך להריץ את המשחק (X) על הגדרות טובות (אפילו גבוהות אם זה הגיוני לדרוש את זה בתקציב הזה) ברזולוציה הטבעית של המסך.
בתקציב יש לכלול את המחשב עצמו, מקלדת חוטית (אני משחק על המקלדת רק פיפא.. אז לא צריך משהו מטורף.. יש לשאר הדברים גיים פד/הגה/ג'ויסטיק ואפילו שלט לטיסנים חח),
עכבר אלחוטי טוב (אני לא משחק בעכבר בכלל, אבל אני רוצה שהעכבר יקלוט למרחק של 2 מטר ויהיה עמיד ויהיה טוב חסר בעיות ותקיעות, אם זה בעייתי אפשר להתפשר על חוטי (שוב לא משהו מוגזם)),
מסך.. אני מניח שאחד מהDELLים בתקציב שלי לא?, וכרטיס רשת אלחוטי...
בקשר למארז, המראה לא קריטי בשבילי, אבל אני רוצה שיהיה לא איוורור טוב וספק מעולה (שוב זה ל4 שנים).. יהיה נחמד אם יהיה שקט אבל לא על חשבון באיכות..
אני לא אחליף/אשדרג מחשב ב4 שנים הקרובות כמעט בטוח.. אז הייתי רוצה שהוא יעמוד בכבוד בזמן הזה,
בקשר OC, אין סיכוי שאעשה, אפילו קטן..
תודה!!!!!
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ₪750
לוח אם:
ASUS M2N-E ₪542
מסך:
DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ₪2315
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1777
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪716
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ₪763
מקלדת:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD - BLACK ₪87
עכבר:
LOGITECH MX REVOLUTION ₪579
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪7940
או מעבד אינטל:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ₪605
מסך:
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GTS TDH 256MB GDDR3 TV/O DUAL DVI - RETAIL ₪1188
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
מקלדת:
עכבר:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪8008
תודה על התגובה, אני לא מתכנן OC, אז יש צורך בE6600??
העבר נראה לי נורא יקר.. אם רק במחירים האלה יש אלחוטייים נורמליים (לא למשחקים!, לאינטרנט..) אז כבר עדיף חוטי פשוט..
יש עוד המלצות????
יש עוד המלצות?
(סורי על ההקפצה זה כבר בדרך לארכיון ::) )
או מעבד אינטל:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤605
מסך:
DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2315
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GTS TDH 256MB GDDR3 TV/O DUAL DVI - RETAIL ¤1188
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤716
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤763
מקלדת:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD - BLACK ¤87
עכבר:
LOGITECH MX REVOLUTION ¤579
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤8008
המפרט הזה מאוד טוב.
לדעתי -
1) קח זכרונות 800 של Twinmos הם עולים אותו הדבר - ועדיף 800MHZ - 2GB
2) כרטיס מסך תחליף דחוף ל8800GTS 320MB XFX XXX EDITION ב1830.
3) תוריד תעכבר המיותר הזה! אם אתה רוצה עכבר אלחוטי פשוט תרד לחנות הקרובה תקנה! אל תבזבז כסף על מותג איכותי אם אין לך צורך בו.
המפרט ייראה ככה:
בד:
מחיר: ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3
מחיר: ¤663
מסך:
מחיר: ¤2315
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL
מחיר: ¤1832
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤716
מארז:
GIGABYTE TRITON 180 TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-AX1CA
מחיר: ¤396
מקלדת:
מחיר: ¤87
עכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL MOUSE STD MAC/WIN USB PORT EN/NL/FR/DE/EL HDWR BLACK - BX4-00001
מחיר: ¤155
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8213
(שווי ההנחה: ¤300)
הוספתי לך מארז טוב יותר וספק!
כרטיס מסך טוב בהרבה.
זכרון 800MHZ 2GB
מממ זהו!
המפרט מIQPC
אחלה תודה..
כמה שאלות..
לא חבל על הכסף למעבד? לא עדיף E6320 או AMD כלשהו זול יותר ולהשקיע במשהו אחר? (עד כמה זה משמעותי, ד"א אני מזכיר ללא OC )
אממ בקשר ללוח M הוא לא לOC? זה ישנה לי אם אקח אותו או אחד יותר זול?
בקשר לטריטון.. הוא לא עלוב מדי? :) (לא אכפת לי הצורה, מבחינת איוורור..)
בקשר למקלדת ולעכבר זה בערך מה שאני צריך..
מקלדת את המולטימדיה החוטית של מייקרוסופט..
ועכבר אלחוטי בתקציב הזה (ד"א סתם שמת אותו או שיש לך ניסיון טוב איתו?)
תודה.. אשמח לתגובה.
היתי מעדיף את המפרט הראשון שנבנה ורק להחליף לעכבר צנוע יותר ולזכרונות במהירות 800 שעולים אותו דבר.
ולשאלותייך:
לא חבל על הכסף למעבד מאחר ואחיך משחק ב-FS שדורש כוח עיבוד חזק
הלוח מאפשר OC רציני אבל במחיר כזה חבל לא לקחת אותו
לא אוהב את הטריטון ועדיף לקחת את הסונטה 2 יחד עם הספק שלו שהוצא במפרט הראשון
ולשאלותייך:
לא חרם מחשב בתקציב הזה עם 8600GTS?
בקשר למארז, התלהבתי מהNZXT שעולה 370 ש"ח.. גם ראיתי שהוא מומלץ, חבל שאין אותו בIQPC..
אפשר לקנות את המארז של הסונטה 2 עם ליברטי 400? איזה ספק יותר טוב ליברטי או של הסונטה?
שלחתי לIQPC אימייל לגבי הNZXT ולגבי הסונטה.. נראה לי הם מסננים אותי.. :nixweiss: (כבר כמה ימים.)
אי אפשר לקנות את המארז של הסננטה בניפרד.
הליברטי עדיף על הספק של הסונטה אבל למפרט שלך אין שום בעיה להסתפק בספק של הסונטה 2.
ואין שום בעיה להזמין את המארז ממקום אחר,לא צריכה להיות שום בעיה איתו מבחינת אחריות וכו'
אממ אבל אז לא ירכיבו לי את המחשב בחנות לא? נראה לך יש מצב לבוא עם המארז הזה שנרכש במקום אחר וירכיבו לי את המחשב בIQPC (בכל זאת זה לא שהם עושים לי טובה זה משהו שמגיע בהתחשב בזה שהם יקבלו כ8000 ש"ח)
כעיקרון.. מה יותר טוב? NZXT + ליברטי או סונטה 2?
ולדעתך, איזה שילוב עדיף..
E6420 + 8800GTS 320
AMD 4800X2 + 8800GTS 640
(זה יוצא כמעט אותו מחיר..)(במידה ועושים שינוי כזה זה משנה את התמונה בקשר לספק? יש הבדל בין ה320/640?)
ה-NZXT+הליברטי עדיף..
ואם יש לך מסך 17-19" ואפילו 20" אני חושב שה-30M יספיק לך ואיתו תוכל לקחת 4800X2 אם אתה לא מתכנן OC וכך לחסוך כסף אפילו
בעניין ההרכבה,תרים טלפון ל-IQPC ותשאל
מה זה קשור להרכבה?
המסך הוא ה20' של DELL, 2007wfp
המחשב הוא לשנתיים שלוש הבאות אז מה יהיה יותר משמעותי לדעתך המעבד או הזיכרון בכ.מסך?
אני ממליץ לך לקחת את המפרט שהצעתי לך.
אתה לא תצטער... E6600 זה מעבד חזק והמחיר שלו עד לפני שבוע היה 1800 ש"ח! הוא מעבד ממש מעולה ויספיק לך לשנתיים שלוש. נקודה.
לגבי ה4200, 4600 של AMD אם בעתיד תרצה להאיץ קצת ותתחיל להתעניין באוברקלוק תהיה לך האפשרות.
באמת נראה אחלה מפרט..
אבל החריגה גדולה מדי..
8250 + 150 שקל לכרטיס רשת אלחוטית + רמקולים \:
צילצלתי עכשיו לIQPC..
וואלה מה שאומרים עליהם נראה לי נכון.. נחמדים מאד!
שאלתי כמה שאלות..
1. את הסונטה 2 אין אפשרות לקנות ללא הספק מכיוון שהוא אמר שכמו שאני רוצה לקנות חדש, הוא לא רוצה למכור למישהו ספק שהוא הוציא ממארז אחר (הגיוני)
2. את ה2007wfp אין להם בתצוגה כרגע, יהיה מעוד יומיים כנראה.
3. במידה ואני קונה מארז בחנות אחרת, אין להם בעיה להרכיב את המחשב ללא תוספת תשלום !!! !!! !!!
4. שאלתי לגבי הNZXT, הוא אמר שכרגע יש איתם בעיה בארץ, שהיום הוא דיבר עם היבואן, ושמסוף החודש כנראה יהיה להם אותם..
מה אתם אומרים?
מעבד:
מחיר: ¤1329
לוח אם:
מחיר: ¤605
מסך:
מחיר: ¤2315
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1832
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤670
מארז:
מחיר: ¤763
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB
מחיר: ¤139
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7964
(שווי ההנחה: ¤287)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
שמתי לך סט מקלדת ועכבר פשוטים, עדיף מאשר יבוא בחשבון של מעבד / כרטיס מסך / מסך.
