צריך עזרה בהרכבת מפרט מבוסס intel לעבודה ומשחקים קלים כ5000 ש"ח
שלום, אני צריך עזרה בהרכבת מפרט.
אני בעיקר עובד על המחשב, אבל הייתי רוצה שהוא יתמוך במשחקים בצורה סבירה לפעמים שאני משחק..... כולל DX10.
ללא מסך.
כמו כן הייתי מעדיף שהמחשב יהיה שקט ככל האפשר והמארז יהיה בגודל סביר (לא tower)
החלטתי לגבי הדברים העיקריים והייתי רוצה עזרה בהרכבת ה"מסביב" (מארז, ספק וכד'). אני לא מתכנן OC.
התקציב הוא באיזור ה5000 ש"ח.
המפרט יכלול:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤642
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
2 ג'יגה זיכרון - אם אפשר לייעץ לי של איזה חברה לקחת.
כמו כן חשבתי על כרטיס המסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1215
ספק זה ממש אבל ממש לא "מסביב" !
אתה צריך מסך ?
אתה צריך מסך ?
לא שמתי לב שלא כתבתי, אני לא צריך מסך. ערכתי את ההודעה הראשית.
אם כבר העלת את הנקודה, אז אולי אני לא מבין את חשיבות העניין, אבל מה כל כך חשוב הספק לאחד כמוני שלא עושה OC ולא "משחק" יותר מדי עם הרכיבים. שנים עבדתי עם ספקים גנריים ולא הייתה לי שום בעיה.
תודה מראש[br]פורסם בתאריך: 23.04.2007 בשעה 19:14:49
כמו כן,
הייתי רוצה לשאול אם במחירים של היום שווה להשקיע בE6600 או שאפשר להסתפק בE6420?
המעבד לדעתי חזק מדי.. בשביל מה אתה צריך מעבד כזה חזק?
המחשב למה נועד..?
את כ. הסמך הייתי משנה.. ה8600GTS יצא לא משהו.. הייתי משנה לפחות -> His 1950pro או ליותר -> 8800GTS
המחשב למה נועד..?
הHIS עדיף על ה8600????? הייתי מעדיף שאם אני קונה מחשב היום שתהיה לו תמיכה בDX10
כמו כן, למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהמעבד חזק מדי?
חוץ מזה, יש לכם הצעות למארז וספק שיתאימו?
תודה מראש
ספק חשוב ביותר במקרה של כיבוי חשמל פתאומי / הפסקת חשמל / במצב של עומס גדול על המערכת.
במצבים כאלה ספק גנרי יכול להישרף ולשרוף איתו כל חלק אחר במחשב, ואח"כ תצטער שלא השקעת עוד 100-200 שקל וכל זה לא היה קורה..
גם ספק טוב יחזיק להרבה שנים בניגוד לספקים גנריים שנוטים להשרף מהר בכל מקרה.
קח ליברטי 400W.
ברור שעדיף 8600GTS שתומך ב DX10. ברזולוציות של מסכים 19' ומטה הוא ברמה של HIS 1950PRO או כל חברה אחרת עם הצ'יפ הזה.
חשוב לך תצוגה חיצונית יפה / מעוצבת של המארז או משהו פשוט?
לא קריטי לי שהתצוגה החיצונית תהיה יפה. זה לא יזיק, אבל אם זה כרוך בתוספת משמעותית לסכום אז אני מוותר. חשוב לי יותר שהמחשב יהיה שקט.
כמו כן, יש לכם הצעה לגבי סוג הזיכרון?
אם יותר חשוב שקט אז קח את זה ואתה מקבל גם ספק טוב:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ב 1000 ש"ח~
וואו 1000 ש"ח. זה לא קצת יקר מדי? אין משהו במחיר יותר סביר?
לא אמרת תקציב...
בכל אופן אפשר להתפשר גם על
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT ב 420~
לא אמרת תקציב...
זה נשמע כבר יותר קרוב לתקציב שתכננתי. זה כולל ספק? זה מארז טוב? שקט?
HARFAR
לא שולחים שתי הודעות רצופות. תשתמש בכפתור עריכה.
לא, המארז הזה לא יהיה ממש שקט.
אם שקט חשוב לך לך על זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2170
ועל קרור שקט למעבד כדוגמת זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1368
כמו כן, כדי להשקיט את כרטיס המסך בעבודה בדו מימד תצטרך כנראה להשתמש ב RIVA TUNER.
סליחה על הבורות, אבל למה צריך קירור בנוסף למארז? המארז לא כולל מאורר? כמו כן, המארז הזה כולל כבר ספק?
המארז הזה כולל ספק שקט מאוד.
הקרור הנוסף הוא עבור המעבד. הקרור המקורי לא ממש שקט.
תודה Integral על העזרה.
אני לא מחפש מארז שהוא שקט בצורה קיצונית, פשוט ראיתי מספר מארזים שעושים רעש נוראי ומה שרציתי זה מארז שלא יעשה את זה. אם המארז יעשה רעש בגבולות הנורמלי זה בסדר מבחינתי. האם המארז שנתת לי עונה על ההגדרות האלה?
שאלה נוספת, מה זה Riva Tuner ?
