חוות דעת על מפרט למשחקים ב 4000
לא מתוכנן OC , לא זקוק למסך וציוד היקפי
מעבד: AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤750
לוח אם: ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GTS TDH 256MB GDDR3 TV/O DUAL DVI - RETAIL
מחיר: ¤1188
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון: TWINMOS 1024MB DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤386
מארז: GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XA1CA
מחיר: ¤450
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מחיר סופי: ¤4355
תודה,
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1095
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1188
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤219
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 1024MB DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤374
מארז:
מחיר: ¤450
ספק כוח:
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤4755
עם תוספת של 300 שקל
אם אין לך את התוספת הזאת תרד מהמארז לקומפקוס יצא לך בערך 4550 שקל.
מחיר: ¤750
לוח אם: ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
מחיר: ¤1188
מחיר: ¤391
מחיר: ¤217
מחיר: ¤386
מחיר: ¤450
מחיר: ¤422
מחיר סופי: ¤4355
מפרט טוב סה"כ, עם שתי בעיות:
1. רק 1GB של זיכרון כבר ממש לא מספק למשחקים. פה יהיה צוואר הבקבוק שלך!
2. ב-900 ש"ח יש בחירות עדיפות בהרבה למארז/ספק.
3. אם אתה משחק עד 1280X1024 בהגדרות גבוהות ה-8600GTS יספיק מעל ומעבר ומאוד מאוזן.
ב-1600X1200 או 1680X1050 כדאי ללכת על 8800GTS 320M לפחות.
אני ממליץ לעלות ל-2GB וללכת על מארז/ספק ב-500-600 ש"ח כמו:
זה : http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1157
או זה : http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3167
או זה (רועש): http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2146[br]פורסם בתאריך: 23.04.2007 בשעה 15:09:09
מעבד:
מחיר: ¤1095
לוח אם:
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1188
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
מחיר: ¤219
זיכרון:
מחיר: ¤374
מארז:
מחיר: ¤450
ספק כוח:
מחיר: ¤422
אותן בעיות בדיוק כמו במפרט הראשון ועוד לקחת סטיק אחד של 800MHZ כשהוא אמר בפירוש שהוא לא עושה OC. אותו דבר לגבי המעבד ולוח האם - ללא OC ולשימוש במשחקים זה מיותר לחלוטין ועדיף לשדרג את הזיכרון כמו שכבר הצעתי.[br]פורסם בתאריך: 23.04.2007 בשעה 15:10:23
בחריגה קטנה יותר ממה שהציג פותח הת'רד:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤700
לוח אם:
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1173
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ
מחיר: ¤314
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
מחיר: ¤174
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤716
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV2.0 : RC-532-SKR3 + 430W CM PSU
מחיר: ¤520
מחיר סופי: ¤4262
1. מעבד C2D + לוח אם שנותנים פוטנציאל OC אדיר על קירור אוויר ללא כל השקעה נוספת (עדיף שיהיה פוטנציאל, גם אם אין כוונה).
2. די והותר זיכרון למשחקים - 2GB
3. מארז מצויין, איכותי ושקט. לא סגור לגבי איכות הספק (בגרסה הקודמת, של ה-380W, הוא לא היה משהו) אבל אפשר להחליף.
4. כרטיס D10 חזק שיספיק לכל משחק על הגדרות גבוהות ברזולוציות של מסכי 19'. למסכי 20' כדאי לשקול פה שדרוג.[br]פורסם בתאריך: 23.04.2007 בשעה 15:20:21
מפרט ללא פוטנציאל OC וללא חריגה (מבוסס AMD)
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX
מחיר: ¤595
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1173
דיסק קשיח:
מחיר: ¤314
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤716
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤409
מחיר סופי: ¤3995
