מפרט לפני הזמנה! תקציב 6000 + - - משחקים, אינטרנט, מולטימדיה, אוברקלוקינג בעתיד
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3
מחיר: ¤663
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1844
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤716
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤763
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤261
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6152
הזכרונות בסדר לאוברקלוק? או שכדאי 800? אני לא אוברקלוק מטורף, מספיק לי 3 3.2 בעתיד לדעתי.
לדבי הכרטיס מסך... לחכות לR600?
בכלל חוות דעת על כל המפרט! תודה!
עדיף 800 אבל אני לא מאמין שזה מה שיגביל אותך אבל היום שזה כזה זול... יש הבדל של 400 שקל כולה...
חוץ מזה אחלה מפרט ! תתחדש !
אני דווקא לא חושב שצריך יותר מ667 אין טעם לשלם עוד..
בכללי המפרט בסדר, אבל שים לב שהלוח עם כרטיס מסך מובנה, אני לא יודע אם התכוונת לקחת עם או שזה בטעות, בכל מקרה זה כנראה יגביל בOC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1095
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS4 REV3.3
מחיר: ¤923
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1844
דיסק קשיח:
SEAGATE NL35 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 3.0 - NCQ - ST3250624NS
מחיר: ¤491
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤219
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤697
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
מחיר: ¤772
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT
מחיר: ¤616
קרור למעבד:
ZALMAN CPU COOLER CNPS9500 LED FOR INTEL&AMD 478/754/775/939
מחיר: ¤300
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6877
IQPC
יש לך פה זכרונות יותר טובים מעבד 6420 עם פוטנציאל OC גבוה(מכפלה X8)
לגבי הקירור למעבד עדיף את ה9700 אבל לא היה בחנות של IQPC אז את יכול לקנות רק את הקירור מחנות אחרת.
צורב SATA + LIGHT SCRIBE
וHD יותר טוב מהWD ,סיגייט מהסדרה החדשה שלהם טכנולוגיה יותר חדשה מסדרת הברקודה.
הוא צודק !
שים לב בלוח אם זה 965P זה בלי כרטיס מסך מובנה 965G זה עם כרטיס מסך מובנה.
אני מבקש מפט ב6000 + - ואתה נותן לי בכמעט ב7000. דבר שני, לוח אם מיותר, כשבלי כוונה לקחתי תG ולא תP....
המפרט שלי טוב, מה שכדאי זה באמת זכון 800 רגיל, התזמון לא משנה בזכרונות ה800 באינטל.. נכון?
נראה לי עדיף זכרונות 800 כי זה OC.
רצוי שתקח זיכרונות 800 אם אתה עושה OC, יש ב-700 של PQI מנעה.
דר"א אם אתה רוצה להוזיל במעט את המפרט שלך תקח את הכרטיס של LEADTECK ותעשה OC בעצמך.
אוי באמת..
עוד 80 שקל... הבדל.. לא מה שמזיז פה. הזכרונות 800 של GSKILL עולים 820 הכי זולים....
לא כדאי כבר אותם...? http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3208
עריכה: הנה המפרט שבניתי מחדש.. איך הוא!??!
מעבד:
מחיר: ₪1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3
מחיר: ₪605
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ₪1777
דיסק קשיח:
מחיר: ₪381
צורב DVD:
מחיר: ₪217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ
מחיר: ₪829
מארז:
מחיר: ₪763
קרור למעבד:
מחיר: ₪261
מחיר סופי לאחר הנחה: ₪6093
תודה!
