כיצד מונעים מפין(של המעבד...)להתעקם?
בעיה מאוד נפוצה:המעבד "דבוק"כל כך חזק עם המשחה הטרמית אל גוף הקירור,
ובעת נסיון לפרק את גוף הקירור והמאורר מהתושבת,גם המעבד נעקר ממקומו ביחד עם גוף הקירור
איזה פתרון יש,אם בכלל ?
אני לא כל כך מבין בזה אבל להיות קצת יותר עדינים...
או לקנות מעבד חדש בלי פינים
אם אתה מרכיב את המחשב לבד עדיף שתהיה לך משחה טרמית ובזמן ההרכבה הראשונית תוריד את המדבקה/משחה של היצרן ותשתמש במשחה שלך
בצורה כזו גוף הקירור יתפרק בלי בעיה.
פינים מתעקמים לא בעיה גדולה, אפשר ליישר הבעיה היא שמכניסים את המעבד מחדש בלי לראות שכל הפינים ישרים בנוסף צריך להרגיש שהוא נכנס טוב לתושבת.
ככה נגרם נזק אמיתי למעבד.
אממ שהמעבד דבוק לגוף הקירור עם המשחה טרמית פשוט להסיר את זה כלפי מעלה בקו יש ובעדינות לאט לאט תראה ששום דבר לא יקרה...
אם כבר התעקם, אז לישר לא ביג דיל.
אם מתעקם פין זה כן ביג-דיל זה לא אמור לקרות, וכאשר תנסה ליישר אותו רוב הסיכוים שהוא ישבר
כמו כן בקשר להסרת גוף הקירור מהמעבד יש לתפוס את גוף הקירור ולסובב אותו לצדדים בעדינות עד שאתה מרגיש כי הוא מאבד מהאחיזה שלו
ואז תוכל להסיר את גוף הקירור
אם מתעקם כתוצאה מהסרה לא טובה של גוף הקירור, לא בעיה ליישר
אם התעקם והכנסת בחזרה לתושבת וגם הורדת את המנוף.. חבל"ז
בגלל זה חובה לבדוק פינים לפני הכנסה לתושבת.
Wh1t3
קרה לי פעם שהשארתי את המדבקה המקורית של גוף הקירור והגוף הותך למעבד
שום סיבוב לא עזר. הייתי חייב לשלוף בכח ולהפריד עם מברג
כמובן שפינים התעקמו.
ואם פין נשבר יש עוד סיכוי שהמעבד יעבוד?
יש לי מעבד עם שני רגליים שבורות ואני מפחד לנסות אותו, שלא יעשה נזק...בנתיים נקטתי בגישת better safe than sorry!
מה אתה אומר החשש שלי מוצדק? או שבמקרה הכי גרוע לא יעבוד?
צודק ..
Wh1t3
יש מקרים לצערי שאני חושב שבמקום משחה תרמית שמים דבק...
הדרך הכי קלה היא לא לגעת בדברים שאתם לא מבינים בהם
אלירן, מה אתה אומר בקשר לשאלה שלי...
אם אני אנסה להרכיב מעבד עם שני פינים חסרים (שנשברו), יכול להיגרם נזק?
או שבמקרה הכי גרוע לא יעבוד וזהו?
נזק פיזי לשאר הרכיבים כגון ללוח אם לא אמור להיגרם אלא אם כן יווצר איזהשהו קצר גם זה בספק
כל הפינים חשובים לתפקוד המלא של המעבד לכן כדאי לשכוח ממנו ולקנות חדש, ולהיזהר להבא
אם כבר התעקמו הפינים אפשר לישר בעזרת סרגל (לעומת כל השורה) או בעזרת עפרון מכני (פין אחד כל פעם)
אם נהרסו לך פינים תוכל לשים חוטי נחושת דקים במקומם בתושבת,אבל אם נהיה קצר נראה לי גם הלוח אם יכול ללכת לך.
הכי טוב לקחת את זה למעבדה,לי קרה אותו דבר,לקחתי את זה לזיגזג והם סידרו לי.
או שתעשה מזה מחזיק מפתוח :smile1:
