הבדלים במהירות זיכרון
האם יש הבדלים משמעותיים בין מהירות זיכרון של DDR 400 MHz לבין DDR2 533 MHz???
סליחה שאני נדחף לדיון אבל זה קשור לזכרונות ואין טעם לפתוח עוד ת'רד
עברתי על ה"לפני שפותחים דיון והנה הזכרונות שאני מתעניין :
http://www.gskill.com/indexen.html
3-4-4-8
לפי מה שכתוב באתר שלנו מעל 275 מהצ כלומר (DDR 550)
השני
2.5-3-3-6
לפי מה שכתוב באתר שלנו במהירות עד 230 (460 )
אז איך זה שזיכרון עם גופי קירור שאמור להיות יותר טוב יותר איטי במהצ אבל טוב יותר ב CL.
או שאני לא מבין פה משהו .ברור לי שככל שהמיספר נמוך זה יותר טוב...
אשמח להסבר קצר כי אני מבולבל ואני רוצה להבין.
תודה רבה וחג שמח לכל החברים והמנהלים :yelclap: :yelclap: :yelclap:
אין הבדל משמעותי.
זיכרון DDR 400 יכול להיות אפילו מהיר יותר מDDR2 533.
הבאת את אותו לינק אם לא שמת לב. בכל מקרה, זה משחק של אופטימיזציה, צריך לוותר על משהו כדי להשיג משהו אחר (במקרה הזה תיזמונים מהירים על חשבון מהירות באס), השאלה פה אם הראשון לא יכול לעבוד ב 2.5 במהירות נמוכה יותר.
תלוי למה אתה צריך את המחשב
למישחקים -יותר חשוב MH
לסרטים תמונות עריכה וכל העסק - CL
מה זאת השטות הזאת מאיפה הפלצת את זה? :screwy::kopfpatsch:
ה MHZ בכלל לא מורגש ואי אפשר להרגיש הבדל בין 533MHZ ל 667MHZ ול 800MHZ
לוקחים מה שהכי זול והיום במחשבים חדשים 667MHZ זה המינימום כי זה מה שזול
אם צריך זכרונות ל OC אז 800MHZ יעזרו מאוד
אם לא מתכננים OC אז 667MHZ יהיה מצויין ואפילו עם זכרונות כאלה יהיה אפשר לעשות OC
ואותו דבר גם בקשר ל CL
אין הבדל בין CL4 ל CL5 ל CL2.5 אבל כמובן כמה שנמוך יותר טוב
מאיפה השטיות שלך????
אתה אומר ש זיכרון
667 CL5 2GB
יתן אותם ביצועים כמו
CL4 1000MH 2GB??
בלי OC
האמת חוץ ממבחנים כמו Memory Bandwidth שלא שווים הרבה במציאות אתה תופתע כמה מעט הבדל יש בין הזכרונות האלה
