מאווררי TT, מדגם 8CM UV, ביקורת שלי.. אכזבה..(סדרת **A22)
קניתי שני מאווררים כאלה מנועה מחשבים, 40 שקל אחד...בעיקר כדי ליפות את המארז המשעמם שיש לי(הוספתי לזה גם קטודות UV...)
המאווררים האלה פשוט אכזה, חוץ מזה שהם זוהרים ממש יפה, הם בקושי מוציאים אוויר, יש לי אחד שיושב על הצ'יפסט - אם אני מכבה אותו או משאיר אותו דלוק הטפמרטורה פשוט לא זזה אפילו במעלה (למטה הכוונה..)... כאילו זה שהוא שם או לא לא משנה כלום...
בקיצור מאוד מאוד התאכזבתי מהמאוורים האלה - חוץ מיופי כשהם זוהרים הם לא עושים כלום, העפתי את המאוורר מהצ'יפסט שלי - והחזרתי את השחור הישן שיצא מאיזה מארז (הוריד 5 מעלות אחרי 20 שניות..), אתם מבינים כמה הוא גרוע?! :screwy:
רצוי לציין, המאווררים שקטים , אבל לא שקטים שלא שמים לב - באותה מידה כמו המאוורים הישנים שלי.... (והם לא ממש ,אממ, איכותיים ::)..)
עוד דבר המאוורים מתחברים למולקס ישירות, ככה שלהגביר אותם או להנמיך אי אפשר - זה המקסימום שלהם...
בקיצור חבר'ה, להתרחק.. אני בטוח שיש אופציות יותר טובות בשוק... >:(
מפרט:
TT 8CM UV Fan Series A2269, A2270 ,A2271
רעש: 21dBA
27.8 CFM
2000 RPM
Sleeve bearing
קישור לאתר יצרן : http://www.thermaltake.com/product/DCfan/UV/uv_index.asp
בראל.
היית הולך על AC
ואיפה בדיוק מיקמת אותם?
היית הולך על AC
מיקמתי את המאוורר בדיוק במקום של המאוורר הקודם..
כשהחלפתי ביניהם , שמתי את הישן בחזרה באותו מקום בדיוק, הוריד 5 מעלות מה שהTT לא הוזיז אחת למטה...
הקודם גם היה 8"?
הקודם גם היה 8"?
אכן כן,
שמע עוד משהו.. אחרי שהתעצבתי על המאוורר הזה - החלטתי לבדוק מה הסיבה שבגללה הוא לא מוציא אוויר..
לקחתי את המאוורר שהסרתי מהצ'יפסט ופרקתי את המאוורר עצמו, את ה"כנפיים".. (שד"א זהות בגודל לTT וגם יש את אותו מספר..)
והרכבתי את כנפיים הישנות ב"בית" של הTT, ואת המאוורר מה TT על ה"בית" של הישן..
תנחש מה קרה.?
הבית הישן עם הכנפיים החדשות פתאום זורק אויר אפילו יותר טוב מהכנפיים הישנות..
והבית החדש עם הכנפיים הישנות ללא שינוי.. ז"א בכלל לא..
מתכנני מאווררי TT ל: :behead:
בראל.
הצגת טמפרטורה בביוס או בתוכנה תתרחש רק כאשר מאוורר מחובר ללוח אם.
מפרט:
רעש: 21dBA
27.8 CFM
2000 RPM
Sleeve bearing
בראל.
יש לי גם מאורר שלהם (אומנם לא אותו דגם) שכתוב עליו 21db
בנוסף יש לי מאורר של ac שכתוב עליו 23.5db
ה ac הרבה יותר שקט !!
ד"א
רק שתדע שיש אפשרות להנמיך לו את המהירות על ידי שינוי הוולט - זה מה שעשיתי לשלי
הנה מדריך לדוג'
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=372297
אי אפשר לשנות מהיריות דרך ביוס כשהוא מחובר למולקס...
מה ?? לא נכון..
תנו כבוד, קיבלתי העלאה בדרגה..!
בראל.
דווקא כן נכון
ומזל טוב על הדרגה :xyxthumbs:
זה ידוע שהמאווררים הנ"ל רועשים..ובכלל רוב הדגמים של TT...
חבל שלא ביררת לפני..
ויש לך מדריך למודים שונים (סטיקי בפורום מודינג) על מנת להחליש את הרעש קצת..
דווקא כן נכון
מה דווקא כן?
ותודה..! :xyxthumbs: החלום שלי ' date=' להיות Zone Addict :cool2:
אין לי בעיה עם רעש, רק עם חוסר תפקוד, (נו לא שלי - של המאוורר :kopfpatsch:) גם ככה תמיד יש מוזיקה בחדר, גם כשאני ישן...
אבל תודה בכל מקרה..
יש איכשהו להפעיל אותם יותר מהר..? לעשות איזה שילוב של ה 12V עם ה 5 וה3..? לעשות לו אוברקלוק..?
בראל.
מה דווקא כן?
אי אפשר לדעת מה המהירות של המאוורר כשהוא מחובר ישירות לספק
לא אין שום דרך (אלה אם כן אתה רוצה לתת להם איזה 240 ואז איזה סנפיר יעוף)..רק להוריד אותם ל7/5V....
:lol:
אז זהו שבאלה כן, הם מתחברים למולקס ויש עוד חוט שהולך ללוח אם ומתחבר בפין שבו חוזר מידע על המהירות שבו הוא עובד, הכוונה לפין השלישי...
