מפרט מחשב בסביבות 4500 ש"ח! (ללא מסך) +חוות דעת !
שלום לכולם!
לאחר המתנה לירידת המחירים (22 לחודש) , אני פונה אליכם בבקשת עזרה בהרכבת מפרט לפני קנייה.
קווים כללים לצרכי ,שברצוני שיהיו (כמו כן פתוח להצעות) :
1 . העדפה לאינטל עקב ההצלחה המסחררת של מעבדי הCORE ( כנראה יהיה אוברקלוק בעתיד הרחוק).
2 . זכרון של 2 גיג'ה.
3 . כרטיס מבוסס DX10 כמו כן אני לא גיימר מטורף. משהו בינוני פלוס יספיק ( עובד ברזולציות רגילות 1024X768 - לפחות כרגע).
4 . אשמח אם הוא לא ירעיש יותר מדי כי אחרי הכל הוא בחדר.
5 . ממש לא אכפת לי איך המארז נראה , מבחנתי שיהיה מכוער (לא מחפש יופי)- רק שיהיה לו יכולת קירור מספקת (זרימת אוויר וכו').
6 . אין צורך במסך זה נכנס בתקציב אחר.
7 . ציוד היקפי - גם כן אין צורך להכניס - אני אקנה מקלדת פשוטה , לגבי עכבר לא החלטתי עדין . כך שזה לא צריך להוות שיקול .
8 . אני מודה לכם מראש על העזרה ומאחל חג עצמאות שמח לכולנו!
מפרט שהרכבתי ואודה לכם לגבי חוות דעת עליו (בלי קשר להצעות אחרות , שיתקבלו בברכה) כולל שיפורים :
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7188 Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 703.72 ¤ 1 703.72 ¤
1 10480 Intel Core2 Duo 2.13GHz 4MB E6420 Box CPU 1154.54 ¤ 1 1154.54 ¤
2 9059 ASUS P5B LGA775 Intel 965 DDR2 + 1000 LAN Motherboard 676.23 ¤ 1 676.23 ¤
3 10221 OCZ OCZ2SE8002GK (2x1024) PC2-6400 DDR2 Dual Channel Kit Memory 969.00 ¤ 1 969 ¤
4 10139 Asus DRW-1814BLT Black Lightscribe x 18 SATA Retail DVD±R/RW 250.00 ¤ 1 250 ¤
5 640 Computer Integration 160.00 ¤ 1 160 ¤
6 10501 Gigabyte FX8600GT PCI-e 256MB Retail Video Card 849.00 ¤ 1 849 ¤
4762.49 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
7 4667.24 ¤
תודה מראש ,
גל
קודם כל שים לב שבמפרט שלך אין דיסק קשיח
אז הנה בניתי משו עדיף עם דיסק קשיח :cool2:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ₪834
לוח אם:
ABIT IB9
מחיר: ₪579
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ₪789
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ
מחיר: ₪314
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ₪217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ₪716
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ₪1028
מחיר סופי: ₪4493
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
טוב ככה.. המעבד הזה נמצא בין הE63XX לבין הE64XX ההבדל בינו לבין הE6420 הוא זניח ולכן הוא הרבה יותר שווה את המחיר שלו(לIQPC יש טעות התדר של המעבד הזה הוא 2GHZ), אבל סיבה יותר חשובה למה שמתי אותו כי הוא יאפשר בעתיד OC מטורף עם זכרונות פשוטים (עד3.3GHZ) לעומט תדר הרבה יותר נמוך עם E6420 אז לדעתי עדיף לך אותו, לוח אם שבאמת אמור להספיק לך ציפסט 965 והוא מגיע עד באס 400 שזה הרבה יותר ממה שאתה צריך.. כרטיס מסך אפשר לשים בקלות GTS שיותר חזק מGT אבל אמרת שאתה לא גיימר אז אני לא ידעתי מה לשים.. אז תגיד אם אתה רוצה שנשנה את זה. ומארז (שקצת מקפיץ את המחיר) הכי שקט שיש כיום עם אחלה זרימת אויר..
היי , תודה רבה :xyxthumbs:
לא שמתי לב שהחסרתי דיסק קשיח :silly:
התכנון לקחת 6420 הוא מכיוון שהוא מכיל 4 מגה זכרון מטמון , עוד סיבה זה שבאוברקלוק שאני אעשה (שזה עוד בעתיד הרחוק (כנראה מאד) ) אני לא אקח אותו לקצה אלא משהו בינוני.
מחשב אצלי נשאר כ 7 שנים כמו המחשב העכשוי שלי ואני מנצל אותו עד תום , כך שאני מעדיף משהו שלאחר מכן יתן לי תמורה טובה לאורך זמן רב (במחשבה על ההתקדמות הטכנולגית , אני מעונין להשאר בתמונה) ולא להחליף כל 2-3 שנים.
אומנם אני לא מבין גדול בתחום לכן העלתי את הנושא , ואני אשמח לשמוע אם עדין אתה חושב שכדאי את ה4400 על ה 6420?
עוד דבר קטן , אני מעדיף אהרד דיסק בעל נפח יותר גדול , למיטב הבנתי 250 גיג'ה הוא האחרון לפני קפיצה גדולה במחיר (לפי מה שראיתי) כך שהוא מתאים לי מאד , כמו כן אני מעונין שהוא יהיה בעל 16 מגה זכרון.
לגבי זכרונות האם יש הבסדל בין התדרים 667 ל800? הבדל שאני אחוש בו ?
כרטיס מסך - אני גיימר , אבל לא מטורף , כך שאני חושב שהכרטיס הזה יספיק לי בזמן הקרוב, מקסימום נשדרג אותו . אני חושב שלא כדאי GTS כי עפ"י מה שקראתי ההבדל הוא זניח והוא לא שווה את ההפרש במחיר.
דיוידי לא כל כך משנה לי איזה העיקר שיעבוד בSATA ככה מה ששמת הוא מעולה.
לוח אם , מה שתגיד אני לא מבין בזה המון , אני אקרא עליו !
תודה רבה על העזרה והענות ,
חג שמח ,
גל
נ.ב
המחשב נשאר אצלי פתוח 24\7 ;)
הוא לא משמש לצפיה בסרטים (אותם אני צורב ורואה בDVD) אלא למשחקים, עבודה רגילה (אינטרנט אופיס וכו' כמו כל סטודנט) , פוטושופ וMAYA .
נ.נ.ב.
האם ידוע לך על ירידת מחירים של המעבדים , חבר שלי ציין לפני שהמחיר של ה6420 עדין גבוהה והוא צפוי לרדת בימים הקרובים, שמעת משהו על זה?
(עריכה)
נ.נ.נ.ב
אני מאזור המרכז כך שהחנות גם צריכה להיות מהאזור.
