מפרט למחשב משחקים - תקציב עד 7000 ש"ח.
שלום לכולם אני אשמח לקבל את חוות דעתכם ולהתעייץ בנוגע למחשב שאני מעוניין לקנות... המחשב מיועד למשחקים.
בניתי מפרט ככה ממה שראיתי פה ושם ויצא לי משהו כזה...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
ABIT AW9D
מחיר: ¤1000
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1844
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤530
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - ATI CROSSFIRE - OCZ2A8002GK
מחיר: ¤1093
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA
מחיר: ¤344
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
מה אתם אומרים? איפה יש מקום לשפר...? אולי להוריד ממשהו אחד לעלות במשהו אחר בהתאם לצרכים..?
תודה מראש ! :)[br]פורסם בתאריך: 22.04.2007 בשעה 22:16:07
כדרך אגב.. אני לא מתכנן OC וכאלה דברים אני לא מבין בזה ואין לי ממש זמן להתעסק עם זה... תודה. :)
חבל על הכסף. אם לא מתוכנן OC אז בעיקרון היה עדיף להשקיע עוד במסך / רמקולים אבל אם אתה לא צריך אז:
מעבד:
מחיר: ¤1329
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤657
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1844
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM
מחיר: ¤777
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤219
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤716
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
מחיר: ¤772
ספק כוח:
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6713
בגלל התקציב המכובד שמתי 2 כ. קשיחים ל RAID איזה שתבחר, כמובן שהלוח תומך.
זיכרונות שלא מבוצעים בהם OC אין צורך ב CL נמוך או תדר 800MHZ .
מארז יפה. אם אתה מעדיף מארז אחר יותר שקט ואיכותי אבל פחות יפה קח את:
ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ב 945 ש"ח
מה שאתה אומר בעצם זה שהלוח אם הזה יספיק לי..? כנ"ל לגבי הכרטיסי זיכרון ?... בכל זאת אני רוצה שהמחשב שלי יעמוד איתן לתקופה..
המפרט של Bear Cub טוב מאוד.. המחשב יעמוד איתן.... אם אתה לא עושה OC אין טעם לקחת זכרונות יקרים שמתאימים לOC כי לא יעשה בהם השימוש הראוי, מכאן שאפשר לחסוך כסף או לנווט את הכסף לחלקים אחרים.
בדגמים האלו שהרבה יותר זולים אתה לא תרגיש הבדל או הבדל מזערי (אולי יש תוספות מיוחדות בלוח אם שבחרת אבל אם אתה לא מחפש משהו מסוים אז אין מה לדאוג).
וכמובן שההבדל הבאמת מזערי לא שווה את התוספת.
במילים אחרות אם תקח את המפרט שלך המחשב שלך לא יהיה יותר איתן לתקופה ;)
מעבד:
מחיר: ¤1329
לוח אם:
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1844
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤541
צורב DVD:
מחיר: ¤219
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤716
מארז:
מחיר: ¤772
ספק כוח:
מחיר: ¤422
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6424
מה הקטע...? מפרט זהה לשלי חוץ מה RAID ששמת 320GB וחברה פחותה יותר של זיכרונות.
מה הקטע?
HD של סיגייט ברקודה הוא יותר מהיר מהWD זה NCQ.
זיכרונות 800MHZ אתה שמת 667MHZ וTWINMOS חברה נחותה ממתי?!?!?!?!?!?!
זאת חברה של זכרונות לOC אחת החברות הטובות!
דבר שלישי המפרט שלי יצא ב300 שקל יותר זול משלך
גם יותר טוב + יותר זול.
קודם כל אין מה להתרגז.
צודק לגבי המהירות של הכונן, אם כי זה יותר נתון לשיקולו אם הוא לא מעדיף RAID (ואז זה יוצא גם יותר זול)
הוא אמר שלא מתוכנן OC כך שה 800MHZ לא נותנים כמעט כלום, פרסמתי פה פעם קישור שמראה השוואות.
GSKILL נחשבת חברה יותר טובה מאשר TWINMOS, לא אמרתי שהיא נחותה ;)
הזיכרונות עולים אותו הדבר אז למה לא לקחת 800MHZ?
כול שנשאר לך הוא לשפר מארז.. אם אתה רוצה ניתן להוריד מהכוח של המעבד, אתה לא צריך כזה כוח למחשב שנועד למשחקים בעיקר..
אכן הייתי ממליץ לך על Auroera 570 כמו שכתבו לפניי.
