המפרט הסופי! עד 7400 בערך, למשחקים ועיצוב גרפי
זהו זה, ירדו המחירים, יצאו כרטיסי הDX10 ואני פה כדי
לבקש ממכם לעזור לי לבנות את המפרט הסופי, שחיכיתי בשבילו הרבה זמן.
קודם כל שימושים:
השימוש העיקרי הוא משחקים, אחר כך גם עיצוב גרפי ב3ds max, ולאחר מכן צפייה בסרטים,
גלישה וכו'.
oc:
אוקי, אז בסוף החלטתי לעשות oc, לא לפיו תיבנה המערכת, על המחשב יעשה oc קל
או מקסימום בינוני עם קירור סטוק וזכרונות רגילים, בחודשים הקרובים אלמד איך לעשות ואעשה מתי שהוא, אולי עוד שנה אפילו,
שום דבר לא בטוח. לכן אני אומר, שהמחשב יהיה בסדר לoc קל עד מקסימום בינוני, אבל קודם כל ביצועי סטוק.
אתייחס קצת לחלקים שחשבתי עליהם ואשמח להתייחסות לגבי כל חלק, תודה מראש. ;D
הערה חשובה: במפרט נכלל המסך Dell 2007WFP ויש להכניסו למפרט.
מעבד - כנראה הe4400, הוא עולה קצת יותר מה4800 של amd ונותן ביצועי סטוק טובים יותר.
אמור לתת לי גם אפשרות מצויינת לoc עם קירור סטוק וזכרונות פשוטים.
לוח אם - פה ההתלבטות, אני מעוניין בלוח שאהיה סבבה לoc ויהיה איכותי מכל בחינה אחרת.
אני מודע שה965p של gigabyte הוא מעולה לכך, אבל אני מעוניין לדעת אם הib9 של אביט
נגיד יספיק בשביל הoc שאני מתכנן.
כרטיס מסך - הגעתי למסקנה שה8800gts 320mb יהיה מצויין בשבילי מכל בחינה, הרזולוציה היא 1050*1680
וברזולוציה הזאת הוא עומד בכבוד. לגבי ati, אשמח לשמוע את דעתם, אני הבנתי שאין טעם בכרטיס המסויים הזה לחכות לכלום.
זכרונות - אני מניח ש g.skill 2gb 667 יעשו את העבודה מעולה.
הארד דיסק - 250gb ש WD הKS, שוב, אמורים לעשות את העבודה מעולה.
מארז - יופי לא מעניין אותי, גם מארז רועש לא מפריע לי כל כך, ובכל זאת שיהיה לא זבל,
הhec 6a21 מספק אותי מבחינת יופי ואמור להיות סבבה, אשמח לדעתכם.
אם יהיה רועש מידי אין לי בעייה להוסיף בעתיד מאוררים איכותיים, אשמח להמלצות.
ספק - אני דיי סגור על הליברטי ה400 שאמור להיות מעולה מבחינת איכות, ויחזיק את המערכת
בצורה מעולה.
אז זהו חברים, מצטער על האורך, אבל חיכיתי לרגע זה זמן רב, תודה מראש על העזרה. :xyxthumbs:
המפרט אגב יהיה מIQPC וכל המשתמע מכך.
שוב תודה. :smile1:
הנה משהו מעולה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤834
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤657
מסך:
DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤2315
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1777
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤716
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤763
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7556
(שווי ההנחה: ¤104)
מה דעתך?
נראה טוב מאוד סך הכל ובכל זאת אני מבקש שתתייחס קצת יותר
לכל חלק שאתה שם לי, כמו שראית אני מתלבט בין חלקים שונים
ואשמח להסבר לגבי כל מה שאתה שם, על פי ההתלבטויות שציינתי.
לגבי הלוח אם, תסתכל בהתלבטות שכתבתי לגביו ותתייחס בבקשה.
לגבי הספק והמארז, המארז הזה שווה את ההפרש מהhec? מה הייתרונות בו? הוא שקט יותר?
והספק? הוא חזק ואיכותי כמו הליברטי?
ובקיצור חברים, העניין חשוב לי מאוד ואשמח להתייחסות לגבי כל חלק לפי ההתלבטויות שציינתי
למעלה. 8)
עריכה: קראתי לגבי הסונטה 2, אין ספק שהמארז עדיף אך אשמח לאישור כמובן.
בקשר לספק, הוא איכותי כמו הליברטי? יחזיק את המערכת המתוכננת כולל oc קל עד
בינוני בקלות?
מפרט מעולה ליאור.
תומר,הסונטה 2 מארז לא רע בכלל ושקט יחסית וכנ"ל הספק שלו. הליברטי 400 עדיף על הספק שמגיע עם הסונטה 2 אבל זה לא הבדל חשוב למערכת שלך ולא יהיו שום בעיות עם OC כזה או אחר.
תודה דור, אלו בהחלט התשובות שאני שמח לשמוע. ;D
בהקשר ללוח אם, האם באמת יש סיבה לקחת את הג'יגהבייט, או שלoc הביינוני
מקסימום שאני מתכן הil9 יספיק? פשוט אני מחפש איפה לחסוך טיפה, שוב, אם זאת השקעה
נכונה, אז כמובן שלא אתפשר.
בקשר לכרטיס המסך, אין סיבה לקחת את הגירסא המומהרת? אוכל לעשות oc פשוט לבד
שייתן ביצועים טובים ממנה עם הלידטק?
ודור, מה דעתך על המפרט? השילוב של הe4400 בשביל ביצועים טובים ואפשרות לoc בינוני בעתיד
הוא נכון? התכנון למוכנות לoc בינוני פוגעת בביצועי הסטוק שאני אוכל להשיג באותו המחיר? אני
פשוט הכעתי למסקנה שלא בהרבה כלל.
לצערי אני עם IL9 וה-IB9 לא מתמחה ואני לא יודע מה נסגר עם יכולות ה-OC שלהם (הבנתי שצריכים לעדכן את הביוס או משהו כזה)
לגבי הכ.מסך בהחלט כדאי לקחת את הגרסא הזו ולעשות OC במידת הצורך לבד בבית,זה גם יותר כיף.
המחשבה הזו נכונה לדעתי,וה-4400 יהיה מעולה פה.
אני ממש לא חושב שתתאכזב מביצועי הסטוק של המעבד הזה,אולי להפך.
בכל מקרה,אם תרגיש שהוא חלש לך,תוכל להעלות את הבאס שלו ל-240 בלבד ולהנות ממעבד בתדר של 2.4GHZ
אם תוסיף קירור נחמד ב-160 ש"ח אני חושב שזה גם יעזור לעניין ה-OC וגם יעזור לך לישון יותר טוב בלילה מאחר וכל העניין יהיה הרבה יותר שקט.
תודה, התשובות שלך משמחות אותי מאוד.
סבבה, אז אלך על ה965p. התכוונתי לIB9 קודם טעות שלי.
בקשר לכרטיס, מעולה, אלך עליו ואעשה oc בכיף. ;D
בקשר למעבד, אשכרה 2.4 בקלות? כמו מעבד e6600? ואו זה מטורף. לאיזה תדר אוכל להגיע בכלל
עם המפרט הזה? (זכרונות רגילים וקירור סטוק כמובן)
בקשר לקירור , אשקול כזה בעתיד בהחלט, כרגע זה באמת לא דחוף, כשאכנס יותר לקטע של OC
או במידה והעסק יהיה רועש מידי. :D
תגיד דור, אפשר קצת קישורים ללימוד oc מעמיק? העניין נשמע מעניין יותר ויותר מרגע לרגע.
תוכל להגיע ל3GHZ בקלות (אני לא בטוח אם תצליח עם הקירור סטוק לעומת זאת) ואפילו ל3.2.
מה שכן יש עכשיו אחלה מבצע בIQPC
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2626
מחשיד קצת, הg.skill עולה אותו מחיר והוא 667.
מה אתם אומרים?
עריכה:
זזתי להתארגן לטקס בהר הרצל, ולמנגל, שיהיה לכם יום
עצמאות שמח בעוד כמה שעות, אחזור להתדיין על המפרט
מחר, תודה לכל העוזרים עד עכשיו.
תודה מיוחדת לדור, שקפץ לעזור ברגע שביקשתי ממנו,
אשמח לעזרתך גם מחר כשאסגור סופית את המפרט. :xyxthumbs:
עריכה 2:
חברים אני יוצא עכשיו, אשמח אם תכתבו את התשובות לשאלות האחרונות עכשיו.
שוב תודה, בי ביי, יום עצמאות שמח לכם בעוד מספר שעות! ;D
מצטער שלא עזרתי לך אחי, לא הייתי פה...
אאמ כמו שדור כבר אמר לך, הכרטיס מסך אתה יכול לקחת רגיל לגמרי והכי זול.
הלוח אם יהיה מעולה בשביל OC ועדיף מה IB9.
המעבד יתן אותם ביצועים ואפילו יותר טובים, גם בסטוק.
סונטה מארז טוב, אם חשוב לך יותר השקט, אז אפשר לקצץ קצת ולקחת ב 300 שקל יותר את ה P150 שהוא ממש מדהים.
בקרשל לזכרונות עדיף לך ללכת הזכרונות שעכשיו במבצע ב IQPC.
הם דווקא אמינים שזה יוצא מאוד משתלם.
חזרתי! היה פיצוץ. :silly:
אז דבר ראשון אנחנו שמים בתוך המפרט את הTwimnos Twister שייתנו
לי תדר של 800 באותו מחיר, וגם oc יותר טוב? הם גם איכותיים כמו הg.skill?
לגבי המארז ליאור, הייתי שמח אם היה איפה לקצץ, ובכל מקרה לא נראה לי שהחריגה
מאוד חשובה, גם הסונטה מאוד שקט.. אני צודק דור?
המפרט הוא כרגע:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤834
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤642
מסך:
DELL LCD 20" 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2315
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1777
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤217
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤716
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤763
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7506
(ואו iqpc הוסיפו דף להעתקת המפרט לפורום..מגניב.)
הקפצה. :xyxthumbs:
שלא יעלם לנו הדיון. :silly:
תשתדל פעם הבאה לא להקפיץ, זה אסור לפי חוקי הפורום :)
אחלה מפרט, ה Twister בהחלט טובים ושווים במחיר הזה. לגבי המארז אני לא ממש יודע אבל נראה שהוא שקט...
בקשר ל OC לא נראה לי שתהיה בעיה להגיע ל 2.4Ghz גם בלי לגעת במתחים, מנסיון.
תתחדש ;D
הקפצה. :xyxthumbs:
אזהרה. כדי שלא תתעלם מחוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
זאת הראשונה שלך. בשלישית תהיה בבעייה.
סליחה אינטגרל, פשוט הדיון ירד לעמוד השני לא היה מה לעשות. :nixweiss:
אפשר אישור אחרון מדור לגבי השקט של המארז הזה?
אמרו לי שאפשר להגיע גם להרבה יותר, לא?
תתחדש ;D
תודה רבה. :smile1:
