מפרט עם דגשים עד 3500 ללא מסך
אשמח מאד לקבל מפרט אופטימלי של רכיבים המתאימים, בשים לב לפירוט ולפעילויות הבאות (הפעילויות העיקריות הודגשו):
1 - צפייה בסרטים - בתדירות גבוהה למדי (לפחות פעם ביום)
2 - שימוש בעריכת וידאו (לעתים - VIRTUALDUB בעיקר או DR.DIVX)
3 - שימוש תכוף באקסל ו-MULTITASK (שתי תוכנות או יותר עובדות או פתוחות במקביל)
4 - גלישה רציפה באינטרנט (רוב שעות היום)
5 - OC - בכלל לא - גם לא בעתיד!
6 - ציוד היקפי - אין צורך (גם לא מסך, ולא צורב). מעבד -- לוח-אם -- זיכרון -- דיסק-קשיח -- מארז בלבד!
7 - AMD או אינטל - מה שיותר טוב למשימות הנ"ל.
8 - המחשב עובד באופן רציף 24/7 (אחת לשלוש יממות אני מאתחל אותו).
9 - משחקים - לא הרבה, אולי פעם בשבוע (בעיקר משחקי ספורט ואסטרטגיה).
טווח מחיר: 3500-3000 שח (כולל הרכבה)
* הערה - ברשותי טלוויזיית LCD עם חיבור HD, האם כדאי לי לרכוש כרטיס-מסך התומך ב-HD - במידה וכן, מהו הכרטיס המומלץ בטווח המחירים הזה?
ניתן לחרוג מהתקציב הנ"ל במקרה שבו קיים רכיב אשר משפר משמעותית את יחס עלות/תועלת שלו!
אני מודה מראש לכל העוזרים!
אבירם[br]פורסם בתאריך: 22.04.2007 בשעה 17:24:41
ושאלת הבהרה - האם העובדה שמדובר בגרסת 64 ביט לא תיצור לי בעיית תאימות עם התוכנות שקיימות אצלי כיום במחשב? האם הכל ירוץ חלק, גם התוכנות שתוכננו ל-32?
ושוב תודות לעונים!
אבירם
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤750
לוח אם:
ASUS M2A-VM
מחיר: ¤493
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ
מחיר: ¤314
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤716
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤415
מחיר סופי: ¤2806
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
אם אתה מתעסק הרבה עם וידאו כדאי להגדיל את הדיסק הקשיח ל250GB אם אתה רוצה יכולות גראפיות גבוהות יותר קח כרטיס מסך 7300GT ואז תוכל לקחת לוח ללא כרטיס מסך מובנה...
תודה על המענה. ותודה על המפרט, אך כ"מ OB הוא דבר די מגביל. האם תוכל/ו לחוות-דיעה על המפרט הבא שהוצע לי:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX
מחיר: ¤595
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX7600GS TDH 256MB DDR2 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤542
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
זיכרון:
מחיר: ¤716
מארז:
מחיר: ¤415
מחיר סופי: ¤3284
מה ניתן לשפר/לשנות כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר למשימות שפורטו מעלה.
אשמח לקבל מכם תשובה - הרכישה נועדה לשבוע הבא. :)
אבירם
המפרט שהוצע לך מצויין..
המקום לשיפו הוא המעבד.. ניגון ועריכת וידאו הם דברים שצורכים כוח עיבוד מהמעבד כמו כן גם מולטיטסקינג
אם יש לך אפשרות קח מעבד חזק יותר אם לא גם האחד שקיים יעשה את העבודה בלי בעייה מיוחדת..
תודה רבה על התשובה. אך עדיין, אני מבקש מפרט אשר כולל כרטיס-מסך נפרד. ואשמח גם להסבר על המפרט השני - מה לא בסדר בו?
ודבר אחרון ששכחתי לציין - אני עוסק גם בתכנות. איני יודע עד כמה זה משנה את התמונה, אך נראה לי שזה נותן יתר-תוקף לחלק של המולטי-טסקינג.
ונא ענו גם לשאלה באשר ל-64 ביט.
תודה, ויום-עצמאות שמח לכולם!! :)
אבירם
אבירם,
יש לך אזהרה ראשונה על הקפצה. בשלישית אתה בבעייה. אם יש לך משהו להוסיף, תשתמש בכפתור עריכה.
קרא את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
תודה רבה על התשובה. אך עדיין, אני מבקש מפרט אשר כולל כרטיס-מסך נפרד. ואשמח גם להסבר על המפרט השני - מה לא בסדר בו? אמרתי שהוא בסדר גמור אין בעיה איתו
ונא ענו גם לשאלה באשר ל-64 ביט.לא תיהיה בעייה עם תוכנות עקב מעבד 64ביט
אבירם
יוסי, תודה רבה שוב. ואני מתנצל על חוסר-ההבנה שהיה לחלוטין בצד שלי. החלטתי, בסופו של דבר, ללכת על המפרט שלך - אך עוד מספר שאלות קטנות על לוח-האם שהצעת:
1 - היות ובכוונתי לחבר את המחשב לטלוויזיית LCD האם הלוח כולל חיבור ל-HD?
2 - מה איכות הקול שלו?
3 - האם ניתן יהיה בהמשך להוסיף כרטיס-מסך גם עם הלוח הזה (או צריך להחליף לוח לשם כך)?
4 - אם ידוע לך, אילו יציאות הוא בעצם כולל וכמה?
(או בכללי, האם הוא נותן מענה מניח את הדעת לצפייה-בסרטים באמצעות חיבור המחשב ל-LCD)
המון תודות - והמון שמחה בחגיגות! :)
אבירם
1. כן, ללוח יש יציאת DVI
2. איכות הקול היא פחות או יותר כמו בכל לוח, כרטיסי הOB הם בסדר גמור ויספיקו לך כל עוד אתה לא איזה אודיופיל
3. ניתן, ללוח יש חריץ PCI-E המאפשר לחבר כל כרטיס מסך שתרצה
4. הייתי אומר שמפרט מלא יעזור לך קצת הנה:
http://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=101&l3=496&l4=0&model=1568&modelmenu=1
למטה יש תמונה של הציאות, אתה יכול להגדיל את תמונת הלוח ובצד יש כפתור שיפתח לך מפרט מלא...
וכן הוא עונה על הדרישות האלו בצורה מצויינת..
מעולה!!
המון תודות על הסבלנות והסיוע הרב! :)
יום-עצמאות שמח!! :)
אבירם
בבקשה! תתחדש :xyxthumbs:
ועוד דבר אחד קטן.. בדיוק עכשיו יש מבצע על זיכרונות בIQPC
זיכרונות 800 עולים אותו דבר כמו אלו (שהם 667) אז באותו המחיר עדיף כמובן לקחת את ה800
נכון, אבל ה-667 עולים 670 - ולפי מה שהבנתי ההבדל המורגש ביניהם בקונפיגורציה שלי לא יהיה ממש משמעותי, אז עדיף לחסוך את ה-50 שח הללו.
לכן לקחתי את ה-667 ב-670. :)
רוב תודות שוב, וחג שמח! :)
אבירם
לא שמתי לב שהם עולים 670
אם ככה אתה צודק.. :xyxthumbs:
