עזרה בבניית מפרט עד 5K למשחקים
שלום לכולם,
הייתי רוצה שתבנו לי מפרט 5K שישמש בעיקר עבור משחקים ופוטושופ...
המפרט יכלול את כל הציוד ההיקפי(מסך מק' רמקולים ועכבר), ואשמח לקבל גם 8600 נחמד ...
תודה רבה
היי אנשים, מצטער על ההקפצה, אבל אפשר לקבל טיפת התייחסות ??
OC ?
עד כמה אתה משתמש בפוטו ?
ויש לך בקשות מיוחדות ? (מסך 19",עכבר תותח....)
OC ?
לא מתוכנן OC ואם כן אז זעיר במיוחד,
ועדיף שיהיה מסך גדול , וזהו..
אני משתמש בפוטו די הרבה אבל העיקר הוא משחקים..
אם אתה מתכוון להשתמש בפוטושופ לא מעט, רצוי שתגדיל את התקציב לטובת המסך.
בנוסף רצוי הארד דיסק גדול יותר. (ועוד הארד דיסק למערת ההפעלה) ו-4GB זיכרון.
אבל בגדר התקציב, ולאור העובדה שאתה משחק יותר מאשר מרנדר, זה הכי טוב שמצאתי לנכון:
מעבד: AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤750
לוח אם: DFI INFINITY NF-M2
מחיר: ¤439
כרטיס מסך: GIGABYTE PCI-EX RADEON X1950PRO 256MB DDR3 256 BIT DUAL DVI TV/O- GV-RX195P256D-RH - ZALMAN COOLING - RETAIL
מחיר: ¤1084
דיסק קשיח: SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ
מחיר: ¤314
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤716
מארז: COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤415
מסך: Xerox XG91D
מחיר: 1400 ש"ח
לינק: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=489935
סה"כ: 5050 ש"ח.
נראה בסדר...
המסך בסדר, אבל למה 1950PRO ?? אי אפשר כבר להכניס איזה 8600GT כזה:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7480
ומה אתם אומרים המעבד נראה לי קצת מיושן מידי... שווה לעלות מעט את התקציב (במידה ואקבל הנחה על רכישה במזומן או ....), ולקחת E6300 ?? או לא לעלות את התקציב ולקחת E4400 : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7488
נראה לי שהרכיבים האלו שהם די משמעותיים הם קצת מיושנים, לא?
1950Pro לוקח את ה-8600GT בכיף, ואפילו את ה-8600GTS (עם AA וכדו')
אתה יכול לראות באנצ'ים: http://www.tomshardware.com/2007/04/17/geforce_8600/page7.html
שמתי לך אותו כי הנחתי שתחק איתו, אם אתה לא מתכוון לשחק משחקים כבדים זה כבר משהו אחר.
המעבד ממש לא מיושן, וחזק כמו E6400 (שלא נדבר על E4400).
אבל אתה לא יכול לעשות לו OC, אם אתה רוצה לעשות OC אז אתה צודק ואני אבנה לך מפרט אחר.
המחיר שנקוב למזומן...
כמו שאמרתי, אני ממליץ להגדיל את התקציב בלפחות 500 ש"ח.
AY, מצטער על האזהרה, אבל יש חוקים לפורום הזה. שלוש ואתה בבעיה.
מה?? איך זה יכול להיות?? אין שום כ.מסך D10 עד 1.5K שיותר טוב מD9 ?? למשחקים כמובן,
ומה אתם אומרים על המעבד? הוא לא מיושן מידי??
ה8600gts הוא בערך באותה רמה כמו 1950פרו אם לא אז כמעט, אם אתה רוצה יש לך ב 1750 8800gts שחזק מכולם.. אך תזכור שאם אתה רוצה להכניס אותו תצטרך להגדיל את התקציב.
האם שווה להגדיל את התקציב כלכך הרבה?? ואם כן אתה, אפשר לקבל הצעה למפרט מבוסס 8800GTS, אולי אפשר לרדת קצת במעבד?
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤469
לוח אם:
ALBATRON KM61S-AM2 ¤361
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1730
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤330
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤591
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤415
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3892
מחיר סופי- 5292 ש"ח
מה שהצלחתי לגרד לך..
מקווה שעזרתי..
המפרט הזה יתאים גם למשחקים וגם לפוטושופ??
האמת שאין פה ציוד הקפי אבל הם זה יהיה שווה את זה אזי אני אוסיף 0.5K לתקציב...
אפשר לקבל תגובות על המפרט?? גם אני חשבתי על משהו בסגנון פחות או יותר... לכן זה נראה לי בסדר!
מה אתם אומרים??
המפרט הזה יריץ לך משחקים בצורה מעולה! וגם את פוטושום, אם אתה רוצה לקצץ מהמחיר אתה יכול לרדת לג'יגה זיכרון אבל זה לא מומלץ היום, אל תדאג המפרט טוב מאוד..
המממ יש הרבה פה בפורום שטוענים שהכרטיס מסך GTS "ישתעל" אם הספק כוח הזה , אחי יש היום GTS ב 1600 ככה שכדאי להכניס אותו למפרט ,
המממ אני לא הייתי מוריד במעבד , קח מפרט התחלתי יש מקום לשיפורים ספציפיים אם בא לך דברים מסויימים אבל לדעתי זאת ההצעה הכדאית :
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤725
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤524
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1672
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤417
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤211
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤686
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤738
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4921
יש לך פה מעבד חזק , ספק ומארז מבית אנטק באנדל פצצה לגבה וכרטיס שחבל לך על האף !
אחי תגדיל את התקציב קצת ותקבל מחשב חזק בעשרות אחוזים (ועוד יש במה לקמץ מהמפרט ששמתי) ...... שיהיה בהצלחה :xyxthumbs:
