המעבד דבוק לגוף הקירור! איך מפרידים?
קניתי איוורר חדש למעבד amd athlon 64 ושפירקתי את הקיים המעבד יצא איתו!!!
איך אני מפרק את המעבד? זה כ"כ דבוק
[dscn3325jy2.th.jpg]
  • תגובות 31
  • צפיות 2.1k
לאט לאט ובזהירות.
:xyxthumbs:
זה לא יכול להשבר?
להוציא רק את הלוח או גם את הריבוע הקטן שנמצא בינו לבין הצלעות קירור?
משחה שהתקשתה, זה קורה.
אני לא מבין על איזה לוח אתה מדבר, יש ריבוע אחד שיצא קומפלט - זה המעבד. החלק הירוק זה ה-PCB(הצד האחורי) והחלק המתכתי שמעליו זה ה-IHS. כך או כך, מדובר במקשה אחת.
כוססאממקק
אני לא עדין
המעבד עף לי על הרצפה וכמה פינים התעקמו לי
ישרתי אותם והרכבתי הכל אבל שאני מדליק את המחשב הוא נכבה אחרי כמה שניות.
השגיאה בלוח היא 9.f. (תשע אף)
אני צריך למצוא את הסיבה
(יש לי לוח abit kv8 pro)
עריכה: אני לא מוצא איפה מפורט מידע :(
בבקשה עזרה!
אין שגיאה כזו, אולי 9.7?
אם כן - Check CPU core voltage.
אם לא רואים שהפינים התעקמו אני לא מאמין שתהיה לך בעיה לממש אחריות.
כוססאממקק
אני לא עדין
בבקשה עזרה!
גבר גבר..אתה צריך להיות סופר עדין,ליישר את הפינים זה לא דבר קל
תקח זכוכית מגדלת ומברג שענים..או סכין יפנית
גם לי זה קרה וישבתי על זה כמה שעות טובות ממש עבודות נמלים עד שהצלחתי ליישר את כולם ולהביא אותם למצב הרגיל שלהם..
ועוד דבר אחריי שאתה מיישר אותם אל תנסה לדחוף את המעבד בכוח לשקע שלו..כי שוב אתה יכול לעקם אותם.
הוא אמור להכנס חלק.ואם אצלך הוא לא נכנס חלק אז כנראה שהפינים עדיין לא ישירים..תוציא ותנסה שוב עד שתצליח.
בהצלחה
ודרך אגב הוא לא יצליח לממש אחריות..
במקום מברג שענים או סכין יפנית אני ממליץ להשתמש בפינצטה עם צבתות חלקות.
מצליח תמיד.
להבא אם אתה נתקל במקרה כזה של מעבד דבוק לגוף, העמד אותם אנכית והתז ביניהם קצת WD40.
תוך כמה דקות הם ישתחררו., מאחר והוא ממיס את המשחה.
לדעתי הדרך להפריד בין השניים זה לתפוס את המעבד ולהתחיל לאט לאט לסובב אותו עד שהוא נפרד מהגוף קירור..
לא למשוך למטה או משהו כזה..
אחר כך ה-WD40 יכנס לך לתושבת ותעבור מבעיה קטנה לבעיה גדולה
פתחתי אשכול בתמיכה טכנית כי זה יותר מתאים לשם.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=254926.0
בכל מקרה סידרתי את זה ועשיתי עבודה מדויקת,אבל זה לא עובד,לקחתי את זה למעבדה והוא גם התפעל מהעבודה שעשיתי אבל הוא אמר שהוא יבדוק בלוח אם.
בסוף מסתבר שיכול להיות שהמעבד בסדר אבל לא הצלחתי להפעיל אותו כי לא הכנסתי אותו טוב...
נקווה לטוב
למה אתה קורה עבודה מדוייקת?
אם הפינים ישרים כמו סרגל המעבד אמור להכנס חלק לתושבת שלו..אבל אם היית צריך להפעיל כוח כנראה שהפינים לא ישרים
בכל אופן..אני מקווה שלקחת בחשבון שהאחריות על המעבד לא תופסת עם עיקמת את הפינים
ותשמע גם לי קרה אותו הדבר המחשב בכלל לא היה נדלק..וגם שכשחשבתי שזה הכי ישר בעולם זה לא היה
אבל בסוף זה הצליח..
1. או שהלך המעבד כתוצאה מהנפילה.
2. או שהוא עובד אבל אז הוא לא עבד בגלל שלא פתחתי את הגשר.
המעבד בין שנתיים וחצי,יש אחריות עליו? (KSP)
אמורה להיות אחריות לעוד חצי שנה..
AMD נותנים 3 שנים אחריות
KSP נותנים לשנה :kopfpatsch:
