קצר חמור בלוח אם עזרה דחוףף
שלום, לא מיזמן קניתי מארז חדש קמפוס 6a19
אכשיו חיברית הכל פתיאום המחשב נילד לשניה ונכבה אכשיו אני חושב שיש קצר ואני חושב שאני יודע איפה הבעיה
זה הלוח:http://img.clubic.com/photo/00132322.jpg
ASUS P5LD2
אכשיו כל פעם שאני מחבר תחיבר של 12V הלוח נידלק לשניונת ונכבה
ואחרי שאני מוציא תחביור של ה12V הוא עובד רגיל כאילו בלי קצר מה עושים תודה רבה
זאת תמונה של החיבור שהתכוונתי אליה http://www.2send.us/picture.php?file=858c542182.JPG
לצערי אין לי פתרון, אבל אני מצטרף כי יש לי גם כן בעיה כזאת בלוח מסוים. אם מישהו אחר יוכל לעזור גם אני מאוד אשמח.
יש לך אותה בעיה כמו שלי? כאילו שברגע שאתה מחבר את ה12V ניהיה קצר?
ואיך ניהיה לך ככה?
וזה קשור ללוח לא למעבד נכון?
בבקשה שמישהוא יתן לי איזה שהוא פיתרון בבקשה
When you go into BIOS ull find an option, self power after power loss
disable it
disable it
זה לא קשור, יש בעיה פיזית בלוח אם (קצר). אי אפשר אפילו להגיע לביוס.
ואיך ניהיה לך ככה?
בדיוק אותה בעיה, ברגע שמחברים את החיבור 12V הלוח נדלק לרגע וישר נכבה. אין לי מושג איך זה קרה, זה היה במחשב של אחותי והוא הפסיק פתאום לעבוד סתם ככה, אבל במקרה הזה זה היה עם לוח אם גנרי זבל ולא משהו של אסוס כמו אצלך. חוצמזה שאצלי הכל הלך כי אי אפשר למצוא לוח חדש למעבד.
aaaa, i thought it does turn on after u press the power button, sorry .
did u remove all hardware from the motherbaord? i had a couple of incedints that the cpu was the proplem, remove the memory and try and then remove the cpu and try.
אתה חושב שהמעבד מקצר כאילו?
למישהוא יש עוד כמה רעיונות ששווה לנסות ושוב להזכירכם המחשב ניכבה רק כאשר הכבל של ה12v מחובר
מצטרף לבקשה, נראה לי שזו אותה בעיה :
הלוח נדלק ולא מעלה את הביוס בכלל, בלי צפצופים בכלל, לאחר 2 שניות מכבה ומדליק את עצמו שוב...
בלי הכבלים של ה- 12V הלוח נדלק אך לא מרסט עצמו...
איפסתי את הביוס אך ללא הועיל.
אתם בטוחים שזו בעיה בלוח (שלי - p5b deluxe) ?
ואם כן מישהו ניסה להפעיל אחריות ? מה היו התוצאות ?
תודה :)
בבקשה תעזרו לנו בבקשה
תחליפו את הספק ותנסו יכול להיות שהספק מקולקל
לא עוזר, אני ניסיתי עם הרבה. הבעיה היא לא בספק אלא בלוח אם כי ממש יש בו איזה קצר או נזק פיזי אחר כלשהו. עצוב לי מאוד לשמוע שזה יכול לקרות גם בלוחות טובים של חברה כמו אסוס, אבל אם אכן לחברה האחרים יש עוד אחריות אז רוצו ותחליפו את הלוח, לפחות אתם יכולים...
כמה דברים להגיד ושגיליתי
1 שזה 100 אחוז לא הספק ניסיתי בכמה ספקים מיקצועים
2 כשאני מחבר תחיבור של ה12V ומוציא תמעבד המחשב עובד רגיל אבל כשאני שם תמעבד ומפעיל ת12V אז הלוח מיתקצר.
אכשיו לא ניראה לי שאני יכול להחליף מפני שקניתי מאיבורי ואסור לפתוח.
האם מישהוא ניסה להחליף רכיב במחשב באיבורי כאילו שהמחשב שלם (ושעשו שינוים)
yeah i did open the pc the hard drive was busted
they did change it for me i did put everyting bad together
as i understood this stiker is found for ppl who dont understand what they are doing and screw the connections
belive me someone came to me connecting the front panet cables in the hard drives!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ניסיתי ספק אחר... אותו הדבר,
את האמת, השקעתי בספק טוב(liberty 500) כדי שדברים כאלה לא יקרו...
ניסיתי גם להחליף זיכרון וכרטיס מסך, אותה התגובה....
אני אנסה לבדוק עוד ספק אחד ליתר בטחון.
תודה.
