מבקש הצעות למפרט טכני למחשב המיועד גיימר ומדיה סנטר תקציב 5500 ש"ח ללא מסך
הי.
אשמח לקבל הצעות למפרט טכני למחשב המיועד להיות מדיה סנטר (מחשב סלוני) ומחשב לגיימר.
התקציב העומד לרשותי הוא 5500 ש"ח.
בעניין המארז אני רוצה מארז קטן למחשב אבל אם זה לא מסתדר עם המחשב לגיימר אז אפשר גם מארז רגיל.
אודה על קבלת רעיונות מאנשי הפורום.
בתודה מראש sniza
חברה סליחה על ההקפצה אבל חייב את עזרתכם במפרט למחשב לגיימר ולסרטים תקציב-7000 5500 ש"ח ללא מסך מעבד אינטל חשוב שהמחשב יהיה שקט עם קרור טוב.
תודה וסליחה
כנראה אני יעשה oc.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤700
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1730
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000KS
מחיר: ¤766
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5
מחיר: ¤670
מארז:
ANTEC FUSION - MEDIA CENTER CASE+ 430W PSU
מחיר: ¤1210
מארז:
SCYTHE ANDY SAMURAI MASTER - 6 HEAT PIPES CPU COOLER
מחיר: ¤234
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6070
(שווי ההנחה: ¤99)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
1. מעבד משתלם מאוד עם פוטנציאל OC אדיר עם המפרט הנוכחי.
2. לוח אם מעולה ל-OC עם קבלים בעלי אורך חיים משופר.
3. כרטיס מסך D10 מהחזקים והמשתלמים ביותר כיום.
4. דיסק קשיח ענק, משתלם ושקט במיוחד. ב-HTPC עדיף לקחת כונן אחד גדול כדי להקטין רעש ולשפר איוורור.
5. צורב מעולה ושקט בממשק SATA כדי למזער את שטח הכבלים במארז.
6. נפח זיכרון גדול שמאפשר גם OC יפה מאוד עם ה-E4300 בזכות המכפלות הגבוהות של המעבד.
7. גולת הכותרת - מארז HTPC מעולה, איכותי, יפה ושקט שבא עם ספק חזק ושקט במיוחד. מרווח ומאוורר מספיק ל-OC יפה.
8. קירור טוב למעבד - בפורמט "שוכב" שמאפשר התקנה במארז הנ"ל. אם ה-TT BIG TYPHOON נכנס הייתי לוקח אותו במקום.
ב-PM כתבת שאתה מעוניין ב-E6600. הוא נכנס לך בתקציב אבל מיותר אם אתה מתכנן OC. אם לא - קח אותו בתוספת של 500 ש"ח.
קיבלת מפרט שקט מאוד, חזק מאוד, עם פוטנציאל OC מרשים ובפורמט HTPC סופר איכותי.
מקור הרעש העיקרי פה יהיה כרטיס המסך בזמן עומס ונגד זה אין לך מה לעשות, לפחות עד שיופיעו בחנויות גופי קירור פאסיביים לסדרת ה-8800. ממילא הוא יהיה תחת עומס בעיקר בזמן משחקים ואז הרעש יבלע במוזיקה והאפקטים של המשחק. סרטים לא ממש יעמיסו עליו...
תודה על המפרט tmpusr כרגיל הצעותיך מעולות יש לי שאלה נוספת.
המארז הקטן הוא לא בבחינת חובה אני יכול לקחת גם מארז רגיל האם תוכל לתת לי הצעה למארזים רגילים, שכמובן נותנים לי מחשב שקט, עם קרור למארזים הללו כי יתכן ובעתיד אני אעשה שדרוגים ובמארז קטן htpc קשה להוסיף חלקי חומרה.
אודה על הצעה למארזים רגילים כמו כן האם לא כדאי ספק 520 כמו שאתה מציע מדי פעם?.
שוב אני מודה לך על עזרתך sniza
מעבד:
מחיר: ¤700
לוח אם:
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1730
דיסק קשיח:
מחיר: ¤766
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤716
מארז:
ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU
מחיר: ¤721
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤261
מחיר סופי: ¤5762
אין צורך ב-HX 520W במקרה שלך.
הי
עוד שאלה קטנה אני ארכוש את intel dual core e6600 האם הקרור שהצעת לי מספיק?
האם אני צריך עוד מאורר למארז? האם כאשר אני אשים את המעבד e6600 הספק 430 מספיק או שברגע שאני שמתי מעבד חזק יותר אני צריך ספק חזק יותר.
תודה על עזרתך sniza
אתה יכול לקחת את ה-E6600 ללא כל שינוי במפרט.
הי tmpusr
אני מחר הולך לקנות את המחשב על פי המפרט שהמלצת לי.
קיבלתי מפרט מאחד החברה כאן שקצת מבלבל אותי אודה על התיחסותך למפרט שהוצע לי.
שוב אני מודה לך על עזרתך ודעתך חשובה לי בתודה sniza
הנה המפרט שהוצע לי עם הסבר המציע:
בניתי לך מפרט עם זכרונות יותר טובים(בפחות כסף שים לב) ,דיסק קשיח יותר מהיר ויותר טוב(NCQ)
צורב DVD של ASUS יש לו SATA+LIGHTSCRIBE
LIGHTSCRIBE זה שיש יכולת לצורב לכתוב עם לייזר על הדיסק במקום טושים!
לגבי מעבד הכי טוב והכי משתלם זה הE6600 גם לOC יש לו מכפלה X9 אם תרצה לעשות
וגם בלי OC הוא הכי טוב!
כרטיס מסך BFG עם OC מהחברה ואחת החברות הכי טובות בעולם שווה עוד 100 שקל יותר ממה ששמת במפרט שלך.
ספק של ENERMAX ספק מעולה עם מארז מדהים של ג'יגה בייט פוסידון הרבה יותר טוב לפי דעתי מהמארז והספק שיש לך במפרט.
תתחדש אחי מIQPC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1329
לוח אם:
מחיר: ¤642
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤1844
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
מחיר: ¤541
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מחיר: ¤219
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤690
מארז:
GIGABYTE POSEIDON TOWER CASE ALUMINIUM - SILVER - GZ-XA1CASTS
מחיר: ¤450
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
קרור למעבד:
מחיר: ¤261
סה"כ מפרט מצויין. כמה הערות:
מצויין,
לא יותר מהיר, לא יותר טוב (למרות ה-NCQ) ובוודאות רועש יותר וקטן בהרבה. בחירה לא רעה כשלעצמו אבל בהחלט פחות טוב.
ה-LIGHTSCRIBE זה גימיק נחמד אבל לא יותר מדי שימושי ו"גומר" את ראש הלייזר של הדיסק. הצורב כשלעצמו מצויין.
לגבי מעבד הכי טוב והכי משתלם זה הE6600 גם לOC יש לו מכפלה X9 אם תרצה לעשות וגם בלי OC הוא הכי טוב!
כמו שאמרתי, ה-E6600 מצויין ונכנס בתקציב. להשכלה כללית, גם ל-E4300 יש מכפלה של X9
אם ממילא עושים OC שניהם יגיעו לביצועים קרובים מאוד אך ה-E4300 עולה חצי מחיר...
בחירה טובה, אם כי אפשר לעשות OC לבד תוך 6 דקות עם ATITOOL
הספק ב-NSK6500 בחלט לא נופל מהאנרמקס והוא משמעותית שקט ממנו. הפוסידון הוא מארז פשוט וסטנדרטי...
להגיד עליו "מדהים" זה אוברסטייטמנט מוגזם בהחלט. ה-NSK6500 עדיף עליו כמעט מכל בחינה, למרות שגם הוא לא מארז מיוחד מאוד.
לסיכום - מפרט מצויין אבל מלבד הזיכרונות הוא בהחלט לא עדיף.
