מתלבט בין E6600 ל E6420 , צריך עזרה דחופה
אני מתלבט מאוד למעבד למערכת שלי:
1. לוח: GA-965P-DS3 + קירור TUNIQ
2. זיכרון : 2G G.SKILL 667 CL-5
3. כ"מ: EVGA8800GTS 320 SC
4. ספק LIBERTY 400
5. מארז : CM CENTORION 532
אני בהחלט מתכנן בשלב מאוחר יותר OC , ואני מתלבט בין 2 מעבדים : E6600, E6420 אודה מאוד להכוונה והמלצה טובה בנושא
תודה רבה מראש למתייחסים
אם יש תקציב אז ה6600 כמובן....המחיר שלו היום שפוי פחות או יותר...בסביבות ה1300ש"ח...
עזוב שטויות חבל על הכסף! בכל מקרה הE6400 לא מגביל אותך.
אין טעם לקנות E6400 שיש E6420 ביותר זול.
אוקיי, נכון, בהחלט צודק E6420 , האם יש לו הגבלה מבחינת OC ? והאם הוא באמת יותר משתלם מה-E6600 מבחינת יחס הבדל ביצועים למחיר?
ת'אמת יש ל6420 4 מגה קאש כמו ל6600 ועם OC קטן זה בול אותו מעבד.....סך הכול ל6600 יש יותר תדר שעון....ה6420 זה כאילו 6600 מוחלש טיפה
וצריכה להיות בעיה לדעתכם להגיע עם ה-E6420 ב-OC לשעון 3G או 3.2G בדומה ל-E6600?
ה6600 הוא 2.4GHZ לא 3.2GHZ או 3.0....ותלוי בזיכרונות בלוח במעבד בספק ובמזל....יכול ליהיות לך מערכת אחד לאחד כמו למישהו שהגיע לתוצאה מסויימת ואתה לא תצליח....
עם ה E6600 אפשר להגיע רחוק יותר
זה מה שבטוח
לא זה ולא זה, סתם בזבוז כסף ל OC.
קח את ה E4400, שעולה 800 שקל.
תוכל להגיע איתו לאיזור ה 3.3GHz, שזה יותר ממה שתוכל להגיע עם ה E6600.
זה מה שבטוח
עם Core 2 QX6700 תגיע רחוק יותר :yelclap: אתה גאון!
תפסיק לבלבל תשכל עם השטויות שלך.
אין מה לעשות , הבחור צודק, חבל על הכסף...
רצ"ב מבחני OC למשפחות החדשות אשר מוגדרות בכתבה כמומלצות ל-OC (מכפל X8) (מגיע ל-2.9G לפני התחלת שינוי מתח ליבה)
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6420_11.html
עפ"י הכתבה במעבד E6420 בעל מכפל X8 בעזרת לוח ממוצע וזכרון 667 - השמיים הם הגבול (3.7G)
על פניו נראה שבאמת הכי משתלם E4400 אבל יתכן שאני אלך על E6420 על מנת להרוויח עוד 3% בתמורה לקאש כפול.
תודה על העזרה חברים!
אני ממש לא חושב שכל זכרון 667 יגיע לבאס 465 ::)
