זקוק למפרט, מחיר גמיש מאוד. להערכתי אבל אין צורך ביותר מכ6000 שקלים.
שלום רב,
ברצוני לרכוש מחשב לחדר שישמש אותי לשימושים הבאים:
* שימושים ביתיים סטנדרטיים (אינטרנט, חיבור כרטיס מסך לטלוויזיה וצפייה בסרטים וכו')
* משחקים דוגמת civilization,heroes,fifa,nba (אני משחק ברזולוציות סטנדרטיות)
את המחשב רציתי לקנות לפני מספר חודשים אך למען האמת העדפתי לחכות על מנת לרכוש כרטיס DirectX10. חשוב לי מאוד כרטיס Directx10 כיוון שאני לא משדרג בתכיפות וכיוון שמחשב אצלי מחזיק מספר רב של שנים. (שכן המשחקים שאני משחק לא דורשים ביצועים שמימיים)
ההתלבטות הגדולה ביותר שלי היא:
א. בנוגע לכרטיס מסך, האם יש לי צורךב8600GTS או ש8600GT תהיה בחירה טובה יותר.
ב. האם כדאי לי לבחור בE4300 במקום מעבד מסדרת ה6000.
נקודה נוספת: אוברקלוקינג לא בא בחשבון
הערה: התקציב שלי באמת לא מוגבל, אבל ממש אין לי כוונה לזרוק כסף. אני מעריך ש6000+- ואפילו פחות מזה יכולים להספיק.
אבקש לבנות את המחשב מנועה מחשבים כי שם ארכוש אותו.
תודה רבה,
אורי
שמתי לך 8800GTS כי בתקציב לך הייתי ממליץ לך ללכת עליו בגלל שה8600GTS הוא כרטיס לא חזק במיוחד ואפילו ב X1950 PRO יותר חזק ממנו.
הרכבתי לך מפרט מעוהל מנועה במחיר של 5500 ש"ח:
דגם מחיר כמות
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 4800 BOX AM2 65W 800 ¤ 1
ASUS M2N-E AM2 645 ¤ 1
Kingston DDR2 667MHZ 1GB CL5 350 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 410 ¤ 1
LEADTEK GEFORCE WinFast PX8800 GTS TDH 320MB PCI-E 1800 ¤ 1
LG DVDRW GSA-H30N SATA 210 ¤ 1
ANTEC P150 +430W HE 1000 ¤ 1
אתה לא צריך ציוד הקפי נכון?
והמארז הזה הוא לא מאוד יפה אבל הוא מעולה ומגיע עם ספק כוח איכותי, חזק מאוד, ומאוד מאוד שקט.
אם לא חשוב לך היופי זה יהיה מעולה בשבילך.
אם כן אני אשים לך משהו חזק ויותר יפה אבל הוא יעלה קצת יותר.
מה אתה אומר?
תודה רבה.
באשר למארז: האם לא זה לא מוגזם 1000 ש"ח לספק+מארז??
באשר למעבד+כרטיס מסך: לא כדאי קונרו ?? האם יש לי צורך לדעתך ב8800GTS?
אשמח לשמוע המלצות לציוד היקפי, אותו אני קונה בנפרד והוא אינו חלק מהתקציב.
תודה לך על התגובה
הנה,
Intel Core 2 Duo E6420 2.13GHz 4Mb Box 1190 ¤ 1
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 540 ¤ 1
PQI DDR2 1024MB 800MHZ CL5 350 ¤ 2
EVGA e-GeForce 8800 GTS Superclocked 320MB PCI-E 1880 ¤ 1
LG GSA H22N DVDRW X18 BLACK/WHITE 210 ¤ 1
ANTEC SONATA II +450W 850 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5780
עם אתה מעדיף 8600GTS, יש את הגירסא של ה OC של BFG, תוריד 600 שקל.
בכל מקרה, תחכה קצת שירד המחיר של ה E6600 אם אתה מעדיף מעבד יותר טוב, ב IQPC הוא כבר ירד ל 1330.
אני היתי הולך על זה במקום, זול יותר ועדיף:
מחיר כמות
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 5600 BOX AM2 1125 ¤ 1
ASUS M2N 570 ¤ 1
ASUS DRW-1814BLT DVD-RW X18 LIGHTSCRIBE SATA BLACK 235 ¤ 1
ANTEC NSK6500+430W 775 ¤ 1
סה"כ 5615
ירדתי בלוח כי אין לו צורך בו, ירדתי במארז כי אין לו צורך בו. עליתי במעבד. לדעתי כדאי לקנות טוניק טאור מאורר למעבד שזה+250 ש"ח.
זה יהיה הכי טוב. אני חוזר ומדגיש המעבד הזה מתחמם מאוד ולכן הקירור הרגיל עלול לעשות רעש אבל זה לא בטוח. הטוניק טאור יהיה מעולה.
אחי שמתי לך את זה מסיבה אחת פשוטה, אתה ביקשת.
הייתי שם לך את ה X1950 PRO והוא היה מעולה.
פשוט אתה ביקשת DX10 וה8600 גרוע.
בקשר למארז, זה בחירה שלך, מה חשוב לך?
אתה רוצה שהוא יהיה שקט? יפה? חזק?
AMD יהיה יותר מתאים בגלל שאהת לא מתכנן OC.
אתה רוצה רמקולים, מקלדת, עכבר, וגם מסך?
ומה התקציב של הציוד היקפי.
תענה בבקשה על השאלות ששאלתי וכך אוכל לסדר לך את המפרט למה שאתה צריך יותר.[br]פורסם בתאריך: 22.04.2007 בשעה 15:01:35
מחיר כמות
ASUS M2N 570 ¤ 1
סה"כ 5615
אחי למה שמת לו צורב ASUS?
LG יהיה יותר טוב.
בקשר למעבד אני בספק מאוד מאוד מאוד גדול אם יש לו בו צורך.
בקשר למארז ששמתי זה תלוי בו.
הוא לא אמר אם הוא צריך שקט, או יופי או משהו כזה.
אז קודם שיגיד ואז אפשר להתאים לו מארז.
בכל מקרה הייתי הולך על הסונטה או הArctic Cooling Silentium T2 Pro 500Watt.
המחשב בחדר ולכן שקט הוא דבר די הכרחי.
אני אומר לך, אני לא מבין גדול במחשבים אבל ההיגיון אומר שאדם שמשחק במשחקים כמו שאני משחק לא זקוק ל8800GTS, אבל במידה ואתה אומר שכן אז דיינו אני יקח אותו.
אני קצת מפחד מAMD בהתחשב בעובדה שהקונרו של אינטל נחשב ללהיט. מפתיע אותי שאתה אומר שבסטוק AMD מעבד משתלם יותר. למען האמת עד לא מזמן חשבתי לבחור בE6300 ושכראיתי את הE4300 המדהים די התפתיתי. האם הוא חלש מדי לדידך?
לגבי הזכרונות, איזה חברה מומלצת? עד לא מזמן מרבית ההמלצות בפורום היו של Twinmos.
באשר לX1950Pro, הוא לא חזק משמעותית מה8600GTS ולכן אני חושב שהDX10 הוא כן יתרון בעבורי (אדם שלא משדרג בתכיפות).
תודה לכם
אאמ אם זה ממש חשוב לך אז הייתי הולך על הP150.
AMD באמת יותר משתלם בסטוק.
אם היית עושה OC אז היה עדיף לך לקחת את ה E4400 שמגיע לתוצאות מעולות ב OC.
זכרונות תיקח או G Skill או Kingstone, מה שיותר זול (במקרה הזה, Kingstone)
בקשר לכרטיס מסך, במקרה שלך הייתי הולך על ה לX1950Pro.
אם אתה מתעקש על DX10 אז אם כבר לקנות כרטיס כזה לך על ה 8800GTS.
כדאי לך ללכת על זה:
מעבד מעולה שיותר משתלם מאינטל בסטוק(יותר זול ויש כאלה שאומרים שגם יותר חזק אבל חלק אומרים ככה וחלק ככה...)
לוח אם איכותי וטוב
זכרונות אמינים של קינגסטון
כרטיס מסך מעולה!
צורב איכותי
ומארז מאוד מאוד טוב ושקט!
שאלות?
מה נסגר איתכם? 8800GTS למי שמשחק פיפא? לפני חודש ה-7600 היה מספיק בשביל זה, עכשיו ה-8600 לא מספיק??? :screwy:
אני אומר קח 8600GTS יספיק לך ועולה חצי מחיר.
בקשר למארז, המארז הזה מצויין ושקט מאוד, אבל אפשר לקנות משהו יותר זול ולהחליף לו את המאווררים
הוא אמר שהוא לא מחליף כרטיסים הרבה פעמים, אז למה לא ללכת על משהו טוב בפעם אחת לטווח ארוך?
הוא לא ישחק רק פיפא, אם הוא ירצה לשחק איזה משחק כבד פתאום, שלא יהיה לו אפשרות?
גם התקציב נותן, אז לא יפריע שיקבל משהו טוב בתמורה.
לא תמיד צריך לבזבז את התקציב. אפילו 8600GT יספיק.
אני המקומך הייתי הולך על ה 8800.
ובטח שבתקציב שלך!
זה ל GAMING?
אם כן אז 8800GTS 320
אם לא אז הייתי נשאר עם 8600
הוא אומר שהוא לא משחק במשחקים כבדים מאוד, אבל הוא אמר שהוא רוצה כרטיס מסך לטווח ארוך ואם הוא ירצה לשחק במשחקים כבדים, או שצריך DX10 בשבילם אז עדיף לו כבר לקחת את ה 8800 GTS.
