התאמת PSU למפרט HTPC (תקציב כולל 8K-9K)
אני הסקתי את שכתבתי מהקישור הזה:
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/bfg8800gts/10.html
ובמחשבה שניה, יכול להיות שצריכת החשמל המצויינת שם היא לכל הרכיבים ולא רק לכ. המסך?
איציק.
בהחלט,רשום לך גם למעלה Core 2 Duo @ 2.6GHZ מה שאומר שהוא גם עבר המהרה (OC)
תודה רבה.
רק שאלה אחת נוספת, כשביקשתי המלצה על ספק 500W אמרו לי שהקורסאיר עדיף על הליברטי ללא ספק, האם יש משהו עדיף על הליברטי בטווח ההספקים של 400W?
איציק.
לא
תודה לך, מחר אני אבדוק את IQPC.
איציק.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני מודע לכך שאסור להקפיץ הודעות אך לא יהיה טעם אם אערוך את ההודעה המקורית שעברה כמה עמודים לאחור.
לעניין, רכשתי את המחשב המדובר וגם את הספק ויש לי בעיות כמו שתוארו כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=258545.0
הבעיה לא נפתרה.
בנוסף לכל זה שאלתי גם בפורום ייעוץ של ASUS ונאמר לי שם שהספק שלי חלש מדיי, אני מוצא בזה היגיון מהסיבה שכאשר הזכרונות קיבלו 1.95V המחשב היה נתקע מהר וכאשר הורדתי את זה ל1.8V לקח לו בערך שעה עד שנתקע שוב.
האם יכול להיות שהייעוץ שקיבלתי בבחירת הספק היה שגוי ואני צריך ספק חזק יותר? אשמח לתגובות.
אני לא מאמין שהבעיה בספק שמחזיק מערכות עם 8800 ועם C2D באוברקלוק בלי שום בעיה.
סדרות הטוויסטר בד"כ דורשות מתח גבוה יותר ולא נמוך יותר בטח אם מדובר בתזמונים של 4-4-4-12 שם כנראה נדרש 2.2.
בכל מקרה תריץ memtest לאחר שינוי מתחים.
http://www.hardware.info/en-UK/productdb/bGRkZJiamJnK/viewproduct/TwinMOS_Twister_DDR2800_2_GB_8D29KKTW/
http://www.hardware.info/en-UK/productdb/ZGNnn2ZmyZ9l/bGRkZJiamJnK/viewbenchmarks/Needed_voltage_for_max_frequency_44412_timings
לגבי הזיכרון, לפי היצרן הוא עובד במתח סטנדרטי של 1.8V
http://www.twinmos.com/dram/dram_p_twister_ddr2_800.htm
אני לא מריץ כלום בOC.
פשוט לא מוצא פיתרון לבעיה, באיזה מסילות הספק משתמש בכדי לתת מתח לזכרונות? באחת משתי מסילות ה-12V? או ב-5V? אולי פה הוא נופל, אין לי מושג.
עריכה:
התזמונים אצלי הם 5-5-5-18.
מה הקשר?
תריץ ממטסט
אני לא יודע מה הקשר, רק העליתי השערה.
הרצתי MEMTEST כאשר הם היו עם 1.95V והכל עבר חלק(הרצתי את הגרסה שצורבים לדיסק ומריצים עם הפעלת המחשב), עכשיו אני ב1.8V והמחשב עדיין נתקע כמו שהיה ב1.95V, יש טעם להריץ שוב?
כמה זמן הרצת?
זה לקח בערך שעה, עד שהוא עשה PASS פעם אחת.
ממטסט מריצים לילה
WILL DO.
עד ללפני שעה הMEMTEST לא דיווח על שום תקלה.
יש סיכוי שאם הזכרונות הם לא QUALIFIED בUSER'S MANUAL של הלוח ייוצרו בעיות מעין אלו?
החלפתי אותם עכשיו בארבעה סטיקים של ג'יגה של סמסונג 667MHZ שכן מוכרים ע"י ASUS, בינתיים נראה סביר ויציב אבל זה מוקדם מדיי לקבוע.
