עזרה בעיה בלוח אם BIOSTAR P4TPT
קניתי לוח אם מבחור בטריידזון הוא אמר לי שהלוח עובד אז סמכתי עליו וקניתי ממנו
באתי הביתה הרכבתי את הלוח על המארז חיברתי את הכל למקום כל הIDE PCI AGP ו... הוא נופל כל פעם שניסיתי להדליק ניסיתי לשנות סוללה HD כרטיס מסך זיכרון ספק
פשוט הלוח תקול .
דיברתי עם הבחור אמרתי לו שאני רוצה להחזיר לו את הלוח אך הוא מסרב לקבל אותו בחזרה
מה לעשות יש דרך לתקן את הלוח משהו?
תאור הבעיה: נדלק אין ביפ של הרמקול והמסך מתכבה ומתחיל להבהב עם הLED של המסך המאוורר של הCPU עובד
מי שיודע נא לעזור
אני לא מומחה, אבל אם הזיכרון במקום, הכרטיס מסך והמעבד אתה אמור לפחות לקבל פוסט, או איזשהי הרצה ראשונית.. תנתק את כל ה"תוספות" (הארד דיסק, סי.די, פלופי) ותנסה להעלות שוב... תבדוק שהזיכרון במקום - אם יש לך יותר מסטיק אחד תנסה להשתמש רק באחד ואז לחלופין בשני..
בדוק שהכרטיס מסך יושב כמו שצריך...
אולי הלוח צריך נקודות מגע מהלוח למארז, תבדוק שבכל החורים של הברגים - יש ברגים...
תחפש את הג'מפר שמנקה הגדרות ביוס.. אולי זה יועיל (אם החלפת את כל החומרה פתאום.. למרות שזה לא אמור לשנות ללוח...)
המעבד "יושב" כמו שצריך? תוודא...
בראל.
הסלוט של הזיכרון חלש לא כמו בלוח הקודם שלי שהוא היה נכנס בכוח בלוח החדש הוא נכנס בקלות
אולי יש שם בעיה? או שזה לא קשור?
עשיתי ניקוי הגדרות לביוס מהג'מפר, נראה לי כמו קצר בלוחל או משהו לא יודע כי הוא פשוט מסרב לעלות עם הIDE'S או בלעדייהם (כי אין לי SATA)
הזיכרון הינו DDR1 ובדקתי במחשב אחר הוא בסדר יכול להיות הספק אולי? (ספק וסלוט)
המעבד עובד מעולה בלוח שונה כ.מ (במפרט שלי) עובד טוב בלוח אחר .
בגלל זה אני חושב שהלוח תקול
בלי זיכרון הלוח לא יתחיל לעלות אפילו...
איזה מעבד אתה מרכיב עליו..?
בדקת את עניין המגעים עם המארז, הברגים..?
המפרט שלו, תראה שכל מה שאתה מרכיב תואם.
http://www.biostar-usa.com/mbdetails.asp?model=p4tpt
עניין הברגים יבדק , כן הכול תואם...
כמו שאתה מתאר את זה הלוח לא יתחיל לעלות אפילו זה מה שקורה בעצם...
אתה בטוח שחיברת את כל המחברים נכון..?
איזה ספק את המחבר עליו..? הוא מתאים לפנטיום 4 נכון..?
חיברת את החיבור חשמל של המעבד..?
אתה בטוח שחיברת את כל המחברים נכון..? -כן הכול מחובר נכון
איזה ספק את המחבר עליו..? הוא מתאים לפנטיום 4 נכון..? -כן סוקט 478
חיברת את החיבור חשמל של המעבד..? -כן חיברתי
וזה פשוטלא עובד לא יודע מה הבעיה אתה יודע מה היום בערב מביאים לי ספק חדש אני יבדוק אם זאת (הספק[ית]) הבעיה.
אוקי תיקנתי אותו עובד
רק שמכבים תמחשב ומדליקים (לא ריסטרט) חזרה יש לעשות כמה ריסטים וזה מעיק יש דרך לתקן את זה?
ד.א הבעיה הייתה בכלל בכבל של הPOWER וגם בOB כרטיס קול
אני משתמש בכרטיס קול PCI וכפתור POWER של מארז אחר
התגובה ה100 שלי :P
בגלל זה אמרתי:
העיקר שעובד , זה הכי חשוב..
בקשר לריסטרטים, תבדוק את ההגדרות של הPOWER, זה שקובע את השימוש בכפתור ON\OFF שלך.. אולי משהו שם לא במקום...
הכול במקום אפשר להדליק לכבות רק שאתה מכבה ומדליק הוא כאילו לא נידלק ויש צורך בכמה ריסטים והכל בסדר עם הכפתור POWER
התכוונתי ההגדרות בביוס... ::)
