בעיה טכנית בכל משחק מותקן שאני מפעיל - כללי
שלום.
למען האמת אני חדש פה (ראו מונה הודעות)
אבל קניתי לפני כשנה משחב מאייבורי, הוא נחשב לחדש
והקנייה נעשתה על בסיס הצרכים - שזה בעיקר משחקים (לא כבדים מידי,
אבל שיוכל להפעיל די בקלות משחקים) - שיהיה רף גבוה להפעלת משחקים.
שום משחק שקניתי במאות שקלים לא עולה לי, אני מתקין - הכל חוקי ובסדר,
אבל כשהמשחק עולה הוא תוקע את המחשב, לרוב אין בכלל הודעות שגיאה
ועליי לרסט את המחשב (לחיצה על הכפתור - הפעלה מחדש)
זה קורה לי בSIMS, THE MOVIES, GTA ארתור והמינימונים וכו'..
אני אובד עצות.
אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי. ;)
סביר להניח שההודעה לא קשורה לכאן - כי כאן מדברים על תוכן משחקים,
ולא על בעיות כאלו - במידה והדבר אכן כך, אשמח אם תפנו אותי לפורום המיועד,
ובבקשה שלא תמחקו את התוכן. תודה!
מה המפרט של אותו המחשב?
איך אני בודק?
במנהל התקנים?
-אם מדובר בחשבונית, אז נעלם לי-
תעשה מאפיינים על המחשב שלי,
למטה יהיה כתוב לה כמה RAM (זיכרון) יש לך ואיזה מעבד יש לך.
-תכתוב את שניהם פה-
אחר כך,תעשה מאפיינים על שולחן העבודה->תעבור ללשונית ההאחרונה (''הגדרות''),ובאמצע יהיה כתוב לך את שם הכרטיס מסך שלך.
את כל זה תרשום פה (מעבד,כמות הזיכרון והכרטיס מסך).
מקווה שעזרתי,
בתודה,
MuTaTiOn.
RAM 512 MB
2.99 GHz
Nvidia GeForce 7300 GS
עזרת! תודה.
אבל, חשוב לי לציין שידוע לי שיש לי שני כרטיסי מסך.
אחד מובנה והשני לא,
ונדמה לי שהמובנה הוא שפעיל אצלי, הייתה לי בעיית ריצוד של גלילה נקטעת ולא חלקה
והיא סודרה.
אז איך אני אדע באמת מה פעיל אצלי?
(אגב, לוח האם שלי הוא של MSI)
לא רשמת לי את שם המעבד.
בד''כ אם כתוב לך את השם של הכרטיס מסך (בדרך שאמרתי לך) זה אומר שהמחשב עובד עם הכרטיס מסך,אבל תבדוק...
תסתכל על החלק האחורי של המארז->אם אתה רואה שהכבל של המסך מחובר לחיבור של הלוח אם,זה אומר שהוא מחובר לכרטיס מסך המובנה שיש לך (ורוב הסיכויים שזו היא הבעיה),אם אתה רואה שכבל מחובר לכרטיס כשהוא זה אומר שהוא מחובר לכרטיס שלך (G7300GS).
בתודה,
MuTaTiOn.
מעבד של Intel (אינטל), לזה התכוונת?
ו... אתה מתכוון - להסתכל מאחורה?
......עכשיו הבנתי, יש לי שני מקומות לחבר!!!
אני זוכר שאחרי הפירמוט (לפני מס' חודשים) שהמחשב שלי עבר
הייתה לי בעיה עם המסך והצטרכתי להכניס את הכבל לחיבור שהוא יותר למטה...
אני אבדוק שוב
תגיד את כל השם! - מ-Intel עד הסוף.
אם הוא מחובר לחיבור הכי אחרון זה אומר לכרטיס המסך שלך (לא המובנה).
Intel Pentium 4 630, 2984 MHz (15 x 199)
כרגע כיביתי את המחשב כדי לבדוק ויש לי 2מקומות לחבר
הראשון יותר למעלה - הבנתי שזה המובנה
והשני הכי למטה - האחרון - זה הלא - מובנה (הכבל של המסך מתחבר לכאן אצלי)
כשפרמטתי את המחשב הייתה לי בעיה עם החיבורים, אני חושב שהטכנאי דפק אותנו
רק היום אני מבין שכל מה שהייתי צריך לעשות זה לעדכן דרייבר של כרטיס מסך וזה פותר את בעיית הריצוד
והוא אמר שצריך להחליף כרטיס מסך והתקין לי את Nvidia 7300...
אחרי שהוא החזיר לנו את המחשב, ניסיתי לחבר לשקע הראשון - ומה שקרה הוא שראו שחור, לא ראו כלום והנורית הירוקה
הבהבה... רק כשחיברתי לחיבור הכי אחרון (השני) זה עבד...
מה קורה כאן?
ומה הבעיה בעצם?
ככל הנראה יש לך בעיה בכרטיס המסך המובנה,אבל אני לא הייתי דואג - הכרטיס מסך שיש לך יותר טוב מהמובנה (בהרבה).
טוב,ולעניין:
קשה להצביע בדיוק על הגורם ל''קפיאת'' המחשב,אך אפשר לצמצם את האפשרויות.
בעיה ראשונה יכולה להיות בתוכנה: יתכן שמנהל ההתקן של כרטיס המסך או כרטיס הקול לא מעודכן,או שרכיב ה-DirectX של מייקרוסופט אינו מעודכן.
עדכון של שניהם (גלוש לאתר יצרן הכרטיס ולאתר מייקרוסופט),יפתור את הבעיה.
בעיה שנייה עלולה להתמקד בחומרה:יתכן שכרטיס המסך עצמו לא תקין,או שהמחשב מתחמם יתר על המידה.
בדוק זאת.
טוב,ולעניין:
בדוק זאת.
אז ככה -
בנוגע לתוכנה: יש לי בעיה בהתקן הקול. הוא לא מותקן,כנראה וירוס שמחק לי - אבל זה לא קשור, כי הבעיה קיימת לפני הרבה הרבה זמן.
(הבעיה עם התקן הקול צצה לי ממש לפני שבועיים-שלושה) - ובנוגע לאתר מייקרוסופט - כיצד אני בודק שם? מה לרשום ב"חיפוש"?
בנוגע לחומרה: אני אבדוק טמפ' (ב'אברסט') ואתן תשובה. לגבי "כרטיס מסך לא תקין" - אתה מתכוון לכרטיס המובנה - (החיבור הראשון)?
בכל מקרה אמרתי שאני משתמש בלא-מובנה, האחרון - והמשחקים תוקעים את המחשב.
עריכה: בדקתי מתוכנת 'אברסט' את הטמפרטורות:
קודם כל החיבור זה שלמעלה זה הלוח אם. אתה לא יכול לחבר לשם כי הכרטיס מסך מחובר ללוח אם ולכן ראית שחור במסך. רק מתי ש אין כרטיס מסך מחובר ללוח אם רק אז אפשר לחבר ללוח אם עצמו. לכן שיש לך כרטיס מסך תחבר אליו. תתקין דרייבר הכי מעודכן מהאתר של נוודיה. תבדוק מעלות תכנס כאן לאתר בהורדות ותוריד את התוכנה EVEREST שם תוכל לראות הכל וגם טמפרטורה של כל רכיב. וגם תתקין directx יש את זה גם בהורדות.
שלום לך,
תודה על התגובה.
ראשית, אני מודה שנבהלתי בהתחלה - חשוב לי לדעת שהשחור במסך זה לא בעיה במחשב.
שנית, הגבתי ממש מעלייך - והוספתי תמונת מצב של הטמפרטורות של המחשב שלי, דרך תוכנת 'אברסט' שגם אותה יש לי - והוספתי.
את directx אני מתקין כעת מאתר מיקרוסופט ישראל.
תודה על היחס לשניכם.
עריכה: נכנסתי לעמוד ההורדות באתר - http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=category&id=6
יש שני קישורים רלוונטים בקשר לNVIDIA.
יש את זה - דרייברים עבור לוחות אם הכוללים ערכת שבבים של Nvidia
ויש את זה - דרייברים לכרטיסי מסך המבוססים על שבב גרפי של חברת Nvidia
אני מניח שצריך לבחור בשני, לא?
כן את השני. תוריד לפי מערכת ההפעלה שלך. למשל אם יש לך XP אז תוריד את הדרייבר הכי חדש שמתאים לXP . מתי שאתה בא להתקין אתה צריך קודם כל למחוק את הדריבר שקיים. אתה נכנס ללוח בקרה ומוחק שם ואחרי זה מתקין את הדריבר החדש. דרך אגב איזה משחקים אתה משחק?כי עם הם כבדים הכרטיס שלך לא יכול לסחוב . ואם אני לא טועה המעבד שלך די מתחמם בטח מתי שאתה משחק הוא יותר מתחמם
בלוח הבקרה יש לי אייקון תוכנה של Nvidia בשם: NVIDIA nView Desktop Manager
כשאני לוחץ עליו - נפתח החלון הבא:
שימו לב שזה Disable - האם זה קשור לבעיה שאני מציג?
תודה.[br]פורסם בתאריך: 22.04.2007 בשעה 00:57:18
Sims2 הרגיל וNightLife
The Movies
ארתור והמינימונים (קל דווקא)
וכו' ... בסדר גודל הזה
ו... אני לא רוצה להסתכן בריצוד המסך שוב... הייתה לי בעיה של גלילה לא חלקה, אתה בטח מכיר.
שמגוללים באינטרנט להמשך הדף וגם כשגוררים חלונות ממקום למקום - יש פסי גלילה לא חלקה, מרצדים ומעצבנים ואין לי מושג כיצד פתרתי את הבעיה.
ואיך אני יודע אם מערכת ההפעלה שלי היא bit32 או 64?
