מבחינת חוזק\צריכת חשמל E4300 VS 4600*2/AM2 65W
כן אמירה ממש לא נכונה הבחור העלה
לא הבנתי מה עובר עליו
זה נשמע כאילו הוא עובד באינטל או משהו
גם אם תגיד לו עכשיו שמעבד AMD 4600 עולה 50$ הוא יגיד לך שאינטל הכי משתלם :kopfpatsch:
זה פשוט שלשוק הביניים שלא עושים OC וגם מבחינת תמכור לוחות אם
המעבד 4600X2 של AMD הוא הכי משתלם בקטגוריה
ברגע שמעבד אינטל יתומחרו בהתאם למתחרה אז תהיה להם עדיפות ראשונה
וברגע שהלקוח מעוניין ב OC גם C2D יהיה עדיף (היה צריך לקרוא למעבדים OC2D = Over Clock 2 DO חחח) ;)
  • תגובות 40
  • צפיות 3.9k
זאת לא אמירה, זאת עובדה.
פאנבויז, קחו את הרגליים שלכם למקום אחר ותעשו לכולנו טובה.
אין לי חלק במלחמה המטופשת שבין היצרניות, ולקוח(ובסופו של דבר זה מה שאנחנו - לקוחות) שבוחר לקחת חלק במאבק שכזה הוא כסיל.
עריכה: ה-E4300 פחות או יותר זהה בביצועיו ל-4600. מחיר שני המעבדים זהה, אך ה-E4300 בעל ארכיטקטורה טובה בהרבה. גם ללא אוברקלוק, עדיף את ה-E4300. מספיק לבצע לו המהרה לתדר של ה-E6400 כדי לקבל מעבד טוב בבירור.
אמרת טוב אין יותר מה להוסיף מזה חוץ מזה גם אם תקח X2 4200 או C2D E6600-E6800 שהרי נגיד אתה משחק ברזולוצייה גבוהה עם כל הגרפיקה וכל הפילטרים ההבדל בין המעבדים לא יהיה קיים או יהיה מאוד מזערי ככה שזה יהיה מבוטל להוציא משחק אחד SUPREME COMMNANDER, אז קח תAMD אלא אם כן אתה רוצה לעשות OC ודי להתכווח על זה.[br]פורסם בתאריך: 24.04.2007 בשעה 13:12:45
בסדר זה עובדה עכשיו אתה רגוע?
נראה שיש לנו מקרה של כפילים, או ששניכם נשארתם אי שם בכיתה ג'.
פיסוק זאת לא מילה גסה.
את שלי אמרתי והעברתי, כדי שאם יקרה מצב שבו משתמש מן השורה ייכנס לת'רד, הוא לא יחשוב(אפילו בטעות) להקשיב לשטויות שלכם(או שלך).
אף אחד לא אמר שאתה מדבר שטויות
אתה פשוט לא אומר דברים מדוייקים ואתה אומר אותם בצורה קיצונית בהחלט
עכשיו בוא תעשה לי טובה כנס לפה
http://firingsquad.com/hardware/intel_core_2_duo_e4300_review/page6.asp
המשחק הזה FEAR הכי מוצץ את המעבד במחשב
תסתכל על הגדרות רזולוציה גבוהות במשבצת השני
יש הבדל בין המעבדים ?
ממש לא ! אפילו 3800+ לא רחוק מהם
עכשיו כמה עולה מעבד E4300 ? כמו AMD כמעט ב BOX
אולי 10$ הבדל לטובת AMD
עכשיו לוח אם שמפעיל זכרונות 800MHZ עם ציפסט 965G למשל תמצא לי בזול ?
על הלוח הוא יצתרך לתת עוד 100 שח לפחות כשיש לו לוחות נפלאים ל AMD כמו
Abit KN9 Ultra או GA-M55plus-S3G או M2N-X שממש זול
מה שאתה אומר זה הגזמות פשוט זה הכל ...
FEAR זה דווקא אחד המשחקים הגרועים לבדיקת מעבד. הבדיקה שאתה מתייחס אלייה בוצעה בהגדרות כל כך נמוכות, שהכרטיס מסך הפך ללא רלוונטי.
את המעבד יש לבדוק בבנצ'ים אחרים בעיקר, שבהם לעיתים הE4300 לוקח, ולעיתים ה-4600+.
מבחינת מחיר - היום לוח 965 טוב(לא מצויין, אבל טוב) עולה בסה"כ 100 ש"ח יותר מהלוחות שציינת. מצד שני, הוא יכול להסתפק גם בלוח 945P-s3 למשל, או בלוחות זולים יותר שיתנו לו את אותה התמורה ללא OC, ואפילו עם OC קל-בינוני. אז ההבדל במחיר נעלם כליל, ושוב הטענות שלך מופרכות.
אתה הסתכלת על הקוביה השניה ?
1600X1200
4XAA 8XAF
זה נמוך ? על מה החלקת על בננה היום ?
100 שח על הלוח + 50 שח על המעבד זה לא כסף ?
לוח שהצעת הוא בכלל לא עובד עם זיכרון 800MHZ זה מה שאתה מציע לבן אדם ?
ב FEAR יש את הכי הרבה חישובים פיזקליים שזקוקים למעבד בגלל אין ספור אפקטים
ובעיקר האפקט של הדמות הראשית שתמיש מופיע במעין בזזז כזה
אתה יכול להסתכל גם פה לא עולה כסף לקרוא את כל הסקירה
http://firingsquad.com/hardware/intel_core_2_duo_e4300_review/page5.asp
CPU TEST שים לב באיזה קרשים נמצא E4300
והנה הלוח המעפן שאתה מציע לבן אדם
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2324
עזוב עכשיו כבר הגזמת אתה לא נותן לי יותר טעם לענות לך
אין לך דברים שמוכיחים את דבריך, חוץ מדבר אחד "עקשנות" זה הכל וחבל שאתה כזה :\
אני יוצא למנגל, אגיב בהמשך לגיבוב השטויות שכתבת כאן.
חבל שאתה נכנס לתחומים שאתה לא מבין בהם.
לא רוצה להכנס לוויכוח ביניכם, אבל לפחות לגבי זה גיא צודק.
מעבדי C2D לא מושפעים כמעט בכלל מהזיכרון - אפילו 533 עם CL5 מספיק להם (ולE4300/E4400 אפשר אפילו לעזות OC קל עם זכרונות כאלה פשוטים)
זה יתרון שלהם שלא רואים בבנצמארק -הביצועים מעבדי AMD הרבה יותר תלויים בסוג (ומחיר) הזיכרון. בבנצ'ים תמיד לוקחים זכרונות טובים
נכון צודק אין הרבה השפעה מהזיכרון עם מעבדי C2D
אבל מה יהיה עוד חצי שנה שיצא K10 ויבוא לו להחליף ?
הוא ישאר עם 667MHZ
אבל שיהיה את זה יגידו גם על DDR3 מתי שהוא
בכל אופן אני לא חושב שהוויכוח הזה שווה משהו בשביל נקודה לפה ולשם ביחס ל AMD או אינטל
שייקח מה שנראה לו בכל מצב הוא לא יפסיד
אני אישית אם לא הייתי עושה OC הייתי לוקח AMD בשקט עם הלוח של ABIT
שיהיה בהצלחה בכל אופן רק לבחור.
1600X1200
4XAA 8XAF
אחרי שקצת הכנסתי בשר לקיבה, אני יכול להגיב בשקט.
אם תסתכל בבנץ' המדובר בהגדרות גבוהות, תראה שאפילו כאשר המעבד עבר כמעט 100% OC, ההבדל הינו בסה"כ 4 FPS. המעבד כמעט ולא משחק כאן תפקיד, ולכן זאת דוגמא פסולה.
לגבי הדוגמא האחרת שהבאת - אני עברתי על מספר ביקורות, והעובדה היא פשוטה - בחלק מהמבחנים המעבד הזה מנצח ובחלק המעבד השני. כך או כך, בהבדלים זניחים שכאלה עדיף לקחת את הארכיטקטורה העדיפה.
כפי שכבר הוכחתי לך המחיר הינו זהה. לגבי הזכרונות - הקדימו אותי והגיבו לך.
אין שום סיבה בעולם לרכוש לוח וזכרונות שתומכים בתדר 800MHz. זה מייקר את העניין ואין לזה שום אפקט ללא OC. לגבי שדרוג ל-K10 - מי שקונה מחשב עכשיו לא חושב על לשדרג בעוד חצי שנה. באותה מידה ניתן להגיד שבעוד שנה-שנה וחצי המקובל בשוק יהיה DDR3, וממילא כל הזכרונות הנוכחיים יהיו מיושנים.
