המהרה מ 256 ל- 650
שלום!
יש לי ADSL !
כשאני מתחבר לאינטרנט אז צצה הודעה ואומרת לי 650 Bps
ואצלי חבילת 256 Bps
איך אפשר לעשות שהמהירות תהיה 650 ולא 256
יש דבר כזה אבל אם אחת מהספקיות תופסות אותך אז הלך עליך...
המודם שלך תומך במהירות של 640KPBS אבל הספקית שולחת לך רק 256KBPS הבנת?
כן אתה צודק!
אבל בעוד שנה או שנתיים אני כבר לוקח את חבילת 650
שנה שנתיים?
הזמן הזה כבר יצא 5 מגה לשניה בחבילה הכי זולה ...
שנה שנתיים?
אופטימי, הא?
הבעיה שזה יקר והמשפחה שלנו היא לא מליונרית!!!
בכנות!!! :hi:
הפריצה אפשרית רק בכבלים ככל הידוע לי..
מישהו מוכן להסביר לי על מה מדובר בלי שגיאות כתיב/ תחביר וחצאי מילים? לא הבנתי על מה הטופיק הזה ומה אפשרי רק בכבלים.
ה650 bps הזה זה פשוט זיוף של המודם\מערכת ההפעלה.
לא יותר מזה.
המודם עצמו בטח אכן אובד ב256.
שב256 Kbit אתה אמור בערך להוריד ב:
32 KBytes לשניה.
דווקא אם אני לא טועה בADSL ההגבלה היא ברמת הDSLAM ולא ברמת המודם (בכבלים ההגבלה מוגדרת אצל חברת הכבלים והמודם מוריד את הקובץ שאומר לו לכמה להגביל אותך, יש כאלו שפורצים את המודם ומשנים את הקובץ, וגורמים לו לא לעדכן אותו אצל הספקית)
תגובה למי שאמר שבעוד שנתיים החבילה הכי זולה תהיה של 5MB.
בלי להעליב אישית אבל הצחקת אותי, אני כבר שנה מחובר לאינטרנט בכבלים ועדיין
אין שום שינוי בחבילות ואין חבילות יותר מ-3MB או 2.5MB {לא ממש זוכר},
ככה שאל תצפה ליותר מדי, לדעתי רק בעוד 7 שנים תוכל להנות מכאלו חבילות
אבל אי אפשר לדעת.
לא ראיתי את ההודעה הזאת שכתבתי את ההודעה שלי, בכל מקרה הנה התשובה:
כשהוא מתחבר, ההתחברות אומרת לו שהוא גולש ב650K, אבל החבילה שלו היא 256K, אז הוא רוצה לדעת איך מגיעים ל650K. הדבר הזה לפי מה שידוע לי (ולמי שכתב מעלי, שגם את ההודעה שלו לא ראיתי) אפשר רק בכבלים לעשות את זה.
אגב, למה לא ראיתי את כל התגובות? כי זה נשאר לי על מסך התגובה בזמן שסידרתי את המדפסת אצל אבא שלי (משום מה הדרייברים לא עבדו טוב, אז הורדתי, נתקלתי בבעיות בהתקנה, גיליתי שחלק מהדרייבר הקודם לא נמחק, מחקתי אותו, עשיתי ריסטרט, התקנתי דרייבר חדש, עשיתי ריסטרט, סיימתי את ההתקנה ובסוף גם הדפסתי משהו וחיכיתי עד שהכל יודפס ואז לקחתי את זה)
אבל אי אפשר לדעת.
אלוהים אדירים!! אנשים פה לא יודעים מה זה צינות??
הדאונסטרים (של 1.5 מגהביט) בהחלט מספיק ולצערי מרבית הספקיות לא מצליחות לאפשר אותו ברוב שעות היממה.
אם כבר ציפיתי שישפרו את האפסטרים המגוחך שניתן למשתמשי הפס-רחב בישראל, אבל בזק לא מאפשרים אל מעבר ל 128Kbps בגלל אינטרסים כספיים. הם יודעים שברגע שהם יאפשרו זאת, הדבר יפגע קשות בפתרונות הפס-רחב האחרים (והיקרים) שהם מציעים לבתי עסק, כדוגמת Frame Relay.
הכבלים, במקום להיות חכמים ולהשקיע קצת יותר ב Upstream, נשארים מקובעים עם ה128, ולא ממש מנסים לשפר... גם לא מבחינת מחירים וגם לא מבחינת היענות לדרישות קהל הלקוחות.
בזק רואים שהמצב "דומה"ולא נרתעים... הכבלים כנ"ל.
אז איפה התחרות שכולם דיברו עליה?... ::)
100 % מדוייק.
