התייעצות אחרונה- תקציב 8K ללא מסך ובלי OC
אני אקנה את המחשב מחר (אם יעדכנו את המחירים בIQPC עד אז) ואני רוצה לוודאות שהכל טוב, וד"א אני כנראה אחסוך לקנות מסך 22' אז בינתיים אני יודע שהכרטיס מסך מיותר אבל עדיין :)
הנה המפרט:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ~¤1229
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤657
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤3351
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤391
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤716
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
מחיר: ¤829
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT
מחיר: ¤616
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1
מחיר: ¤53
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8008
(שווי ההנחה: ¤51)
ובכן?
נראה סבבה.
תתחדש! :xyxthumbs:
אם לא מתוכנן OC גם הליברטי 400W יחזיק.
אבל אם אתה מתעקש על 500 אז תיקח את הHX 520 ספק הרבה יותר טוב מהליברטי 500W.
קירור תיקח את הפריזר אם חשוב לך השקט.
המפרט נראה סבבה לגמרי ..........
ה HX520 לא יותר טוב בהרבה מה 500 LIBERTY אז ששש אם בכלל .
יש לך בפנדה את המארז הנל :http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1870&products_id=15589
ויש שם עוד אני מאמין שביותר זול .
ותתחדש.
אם אתה לא עושה OC למה אתה צריך ספק כזה?
עדיף שתקנה ספק THERMALTAKE TR2 POWER 470W
ותשדרג לזכרון G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15
ותתחדש.
בוא נראה הליברטי נותן 32A מסכנים במסילות של ה12V, הHX נותן 48A.
לליברטי יש רגולציה דיי גרועה של הHX מצויינת.
HX מסילות מאוד יציבות.
בקיצור אם אתה לא מבין אל תזרוק מלים באוויר סתם.
זה ספק גרוע מאוד, אל תשקול אפילו לקנות אותו.
לגבי זיכרון אתה לא צריך יותר מה667 אם אתה לא עושה OC.
איזה קטע..
אתה קונה מחשב בדיוק כמו שאני מתכנן לקנות שם כשירדו המחירים!
רק שאני קיצצתי בכרטיס מסך ל8800GTS 640 MB
וLiberty 400W
הכרטיס מסך שהוא קונה מאוד חזק ואם הוא ישתמש בזכרונות 667 הביצועים של הכרטיס פשוט יתבזבזו אז עדיף לקנות זכרונות 800 ולשם כך עדיף לקצץ בספק כי הוא גם ככה לא עושה OC
ELPIKO, טיזה אצות אחיטופל איזה(או איך שלא כותבים את השם המטומטם הזה), שיירד ללברטי 400W אם כבר. וגם עם זכרונות 400MHZ
הכרטיס מסך ינוצל, השאלה איזה מסך יש לו (משתמשים ב800 רק לOC)? קודם כל בודקים שייש לו מסך לפחות 24", אם לא כרטיס ה8800GTS 640 יהיה מצויין. כרטיס מסך עם OC זה לא משתלם.
הירידה בכרטיס מסך תפתור כמה בעיות. בקיצר איזה מסך יש לך ואחרי זה נוכל לדבר על מפרט...
יש לי עכשיו 19'' של LG אבל אני מעדיף שיהיה עכשיו GTX ואני מתחיל לחסוך למסך 22'' (יכול להיות גם 24'' נראה כבר עד אחריי ירידת מחירי המסכים וכמה אצליח לחסוך)
אוקיי אז שמתי ספק חלש יותר, שמתי פריזר למעבד, איך זה?
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
מחיר: ~¤1229
לוח אם:
מחיר: ¤657
כרטיס מסך:
מחיר: ¤3351
דיסק קשיח:
מחיר: ¤391
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤716
מארז:
מחיר: ¤829
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤422
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ¤145
קרור למארז:
מחיר: ¤53
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤7935
(שווי ההנחה: ¤75)
סבבה, אבל אני עדיין לא מבין בשביל מה הGTX.
גם עם מסך של 22" הרזולוציה היא 1680x1050 ואפילו הגרסה של ה320MB אמורה להספיק. אני אומר שתקח את ה640 אם אתה לא רוצה 'פאשלות' אח"כ.
וכדי שלא יהיו פאשלות אחרי האחר-כך אקח את הGTX =]
תודה למי שעזר במפרט, ושאלה אחרונה
IQPC בטוחה מפסיק כדי שאזמין דרך האיטרנט ואקליד את הכרטיס האשראי? כי אני לא גר ליד אשדוד...
אין לך צורך בגרסת הGTX,
אפשר לקנות מBFG כרטיס 640 אוברקלוק אותו דבר פשוט יותר זול.
עדיף את ה640, לדעתי סתם בזבוז
הרגע אותי מצחוק, הOC של BFG לא מגיע ליכולת של הGTX בגרוש, הOC שהם עשו או מה שאתה יכול לעשות בבית עם קירור סטוק.
זה אחד המשפטים היותר מטומטמים ששמעתי, לא בכוונה להעליב.
זיכרונות 800 הם לOC אם לא עושים OC ההבדל בביצועים בינהם לבין ה800 הוא מזערי ולא מורגש ואין שום קשר בינהם לבין הזיכרונות.
אני לא מבין מאיפה אנשים מביאים את כל השטויות שרשומות בתראד הזה.
לגבי הOC לGTS, אומנם הוא לא נותן ביצועים כמו הGTX מה שכן הביצועים מאוד קרובים (ואני לא מדבר על הגירסאות המומהרות אלא על OC שעושים בבית).
לגבי הצורך בGTX לעומת הGTS. לא רלוונטי יש את הHD 2900XT שנותן ביצועים לפחות כמו הGTX ועולה כמו הGTS ההצגה הרישמית היא עוד 3 ימים. ואני מאמין שבמאי כבר נוכל לראות אותו בארץ.
