צריך חוות דעת לגבי המפרט הנ"ל תקציב 7-8K למשחקים ותלת מימד
שלום לכולם.. אני מתכנן להזמין מחשב בשבוע הבא לאחר הירידה במחירים, לצורכי משחקים ועבודות בתלת מימד, (פוטושופ,לייטוויב,מאיה,מקס וכו')
הרכבתי את המפרט הנ"ל בIQPC כי היא קרובה אליי, המחירים סבבה, וגם התרשמתי מהם לטובה. בכל אופן זה המפרט:
כרטיסי רשת אלחוטי DLINK : D-LINK DWL-G520+ WIRELESS LAN PCI ADAPTER 802.11g-54Mbps ¤ 113
דיסק קשיח : WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤ 330
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
צורב DVD: ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE
מארז: GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK/SILVER - GZ-FA1CA
ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 7639
אני צריך קצת ייעוץ לגבי כמה מהרכיבים.
על המעבד אני די סגור.. למרות שיכול להיות שאני ארצה ללכת בסוף על הE6700
הסוגיה העיקרית היא הלוח, אני רוצה לוח של ג'יגה בייט אבל אני מתלבט בין הדגם הנ"ל לבין הP965-S3 אני לא יודע כל כך מה ההבדלים, אבל הגיוני שאם אני כבר קונה אז לקנות REV 3.3 לא? והDS-3 REV 3.3 זול מה S-3 REV 3.3 ב50 ש"ח. אז על איזה לוח אתם מציעים לי ללכת? ההבדל בין DS3 REV 3.3 ל S3 ישן הוא בערך 10 שקלים ככה שזה חסר משמעות.
הלאה, הזכרון, איך החברה שבחרתי? נראה לי שזה הכי זול.
בקשר לכרטיס מסך בחרתי בהתחלה של XFX אבל אני רואה שזה שפה זול בצורה משמעותית.. אין הבדלים יותר מדי נכון? והאם שווה בכלל ללכת על כרטיס עם OC?
לגבי הצורב התלבטתי בין זה לבין הצורב SATA של LG אבל נראה לי שהאסוס יותר טוב כי הוא גם Lightscribe וכבר שווה ללכת על הטכנולוגיה החדשה, וגם אסוס לא רעים בכלל.
המארז מצא חן בעיניי מאד בגלל איך שהוא נראה והעובדה שיש בו 3 מאווררים גדולים, וגם הוא מספיק גדול בשביל כרטיסי מסך גדולים. אבל לא כל כך שמעתי ביקורת עליו.. אז אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים.. גם לגבי המאווררים שבאים איתו.
הסוגיה האחרונה.. ואחת החשובות זה הספק, אני יודע שהליברטי מעולים, אני רק מקווה שה400W יספיק לי למפרט הזה, מה אתם אומרים?
טוב, שאלתי פה הרבה שאלות... פשוט צריך להכיר טוב את השוק לפני שמוציאים כזה סכום על מחשב, אני אודה מאד אם תוכלו להקדיש כמה דקות ולענות לי על השאלות.
תודה מראש
עמית
  • תגובות 34
  • צפיות 2.1k
לצרכים שלך צריכים כ.מסך quadro
לא, לא נכון
אני לא הולך לשים כסף על כרטיס מיוחד לתלת ותסתכל בכותרת, "למשחקים ותלת מימד" כלומר אני צריך תמיכה בדירקט איקס 10
וחוץ מזה, לא שאלתי לגבי להחליף את הכרטיס. שאלתי לגבי חברות ולגבי OC
אתה לא רוצה להשקיע אל תשקיע, אני רק אומר לך מה שלשימושים שלך צריך- אתה תעשה עם הכסף שלך מה שבראש שלך.. אם אתה רוצה גם לשחק אתה מוזמן לקנות את הכ.מסך הזה הוא טוב מאוד..
אתה לא נראה לי נמצא אצלי בחדר ורואה את היחס בין כמה שאני משחק לכמה שאני עובד בתלת נכון? בכל אופן כבר כתבתי איזה כרטיס אני רוצה
ההתלבטות היחידה היא איזה חברה ואם OC2 או לא.
אני לא צריך שיכניסו לי עוד נתונים לראש, שאלתי כמה שאלות מאד ספציפיות , והשאלה אם לקנות 8800GTS או Quadro לא הייתה שם, ואגב הקוואדרו עולה הרבה יותר.
אני מודה לך על הניסיון לעזור, אבל אני די סגור על איזה סוג כרטיס לקנות,
אשמח מאד אם מישהו יוכל לענות לשאלות שרשמתי, כי זה יותר קריטי.
אז הנה אני אענה לך על השאלות:
לך על הלוח אם הזה:
לוח אם מאוד איכותי וטוב ויותר טוב מהשני שציינת.
G Skill חברה מעולה לזכרונות והיא גם בין הכי זולות.
יש לך את ה KingStone שעולה בכמה עשרות שקלים פחות אבל ב IQPC לא אז תשאר עם ה G Skill.
בקשר לכרטיס מסך, אתה מתכוון לעשות OC?
במארז הזה סבבה.
הוא יחזיק לך את המערכת בצורה טובה.
בקשר לספק Enermax Liberty 400 W יספיק לך בשביל כזה מפרט, אם אתה משנה ל E6700 אז יש סיכוי שלא, אבל אני לא טבוח בקשר לזה.
ועכשיו השאלה הכי חשובה!
אתה מתכוון לעשות OC או לא?!
ואם כן אז לאיזה רכיבים?
תודה רבה,
אני לא מתכנן לעשות OC לפחות לא כרגע
באמת ההבדל בין הE6600 לE6700 יכול לגרום לכך שהספק של 400W לא יהיה לי טוב?
איך אפשר לבדוק את זה? כי יש סיכוי גבוה שאני אלך על ה6700 בסוף
אאמ אני לא ממש בטוח בנוגע לזה אחי
יש מצב שזה יספיק גם ל 6700
חכה לתגובה של Xtract / YaRRiN
סבבה
ולגבי החברה שמייצרת את הכרטיס מסך? זה לא ממש משנה נכון?
כי של LEADTEK זול מXFX ב250 ש"ח
ומה לגבי הצורב? יש לך מושג?
אה כן בקשר לכרטיס מסך.
אני חושב שהייתי לוקח BFG 8800 GTS 320 MB OC2
זה כאילו כבר בא קצת מומהר מהמפעל.
אז זה די שווה.
בקשר לצורב לא כל כך מבין בזה.
חכה לתשובה של Xtract / YaRRiN
אני לא הולך על ה320MB כבר ננעלתי על הגירסה הטובה יותר של ה640MB שאני בטוח שהיא יותר טובה מה320 עם הOC
ככה שהכרטיס שרשמת לא בא בחשבון
איך שבא לך
אבל ההפרשים בביצועים בין ה 320 ל 640 הם 4-5 אחוזים...
בקטע הזה למשל בשביל רנדר בתלת מימד ה640 יעזור
מישהו יכול לענות לי לגבי הכרטיס מסך והספק?
האם הליברטי 400W יספיק? גם אם אני שם מעבד E6700?
ואיך הכרטיס מסך שציינתי של חברת LEADTEK?
מה ההבדל בינו לבין זה של XFX שעולה יותר...
בקשר לכרטיס מסך, אין הבדל בין החברות.
לך על Leadtek זה הכי זול.
400 אמור להספיק לך.
אם יש לך תקציב אתה יכול לקחת 500, אבל אני לא לגמרי בטוח לגבי זה.
לפי מה שאני יודע 400 אמור להספיק.
