צריך חוות דעת על מחשב למשחקים -תקציב 7000 ש"ח
אני מתכוון להזמין את המחשב ביום ראשון מפנדה אז תגידו מה דעתכם:
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX 1,390
Arctic Cooling Freezer 7 Pro 149
Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775 705
Kingston 2GB 667MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM (Kit of 2) - KVR667D2N5K2/2G 739
Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500KS 415
BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC2 VERSION 1,850
LG GSA-H30N Multi DVD-Recorder Bulk 225
Antec P150EC Quiet PC Case 430W 1,115
הרכבת מחשב במעבדה 188 ש"ח
סה"כ 6,776 ש"ח
אני יודע שהמחיר קצת יקר אבל אני מעדיף חנות שקרובה לחיפה
האם משתלם לשלם עוד 150 ש"ח ל-OC2 בכרטיס מסך
הבנתי שאפשר להוסיף עוד שני מאווררים למארז. האם זה מומלץ?
לא רע בכלל,העניין הוא שאני לא ממש מבין למה אתה צריך 6600
אם אתה לא מתכנן OC בכלל עדיף לך לקחת מעבד AMD שיהיה גם קצת יותר זול.
אם אתה מתכנן OC עדיף לקחת לקחת 4400 שיעלה כ-850 ש"ח ויאפשר לך OC מכובד מאוד
המפרט סהכ מצויין ....
אבל מחיר ההרדסיק גבוהה במקצת וכך גם מחיר ה הלוח אם ,ניתן למצוא את שניהם ביותר זול .
בקשר למארז גם ניתן למצוא בפחות כסף ....סהכ החנות של פנדה בחיפה קטנה ונחמדה .(השרות בסדר ).
למה בחרתה במארז הזה ?המליצו לך או שיש לאיזה מישהו שאתה מכיר ?
בקשר למעבד .....באמת אין צורך לבזבז 300 או 400 שח בגלל שיש לו תוספת של 600 MHZ לעומת ה E6300 או ה E4300 ,
אתה יכול לעשות להם OC ובקלות להגיע לזה .
אם הוא לא עושה OC, אז E6600 הרבה יותר חזק מ E6300 או E6400 (וגם מהמעבדים של AMD במחיר הזה)
+ שעוד כמה ימים המחיר שלו יירד בעוד 100 ש"ח...
אין לי שום ניסיון עם OC אבל אולי בעתיד אני אחליט לנסות
עדיין לא אמרתם אם שווה לבזבז עוד כסף על גירסת ה-OC2 בכרטיס מסך
אני די סגור על ה -E6600 .המחיר שלו כבר ירד והוא נראה לי סביר
המארז הוזכר הרבה בפורום והבנתי שמחזיקים ממנו כמארז שקט ואיכותי עם ספק טוב
האם כדאי להוסיף לו עוד שני מאווררים ? אשמח לשמוע המלצות (אם הסוג קיים בפנדה)
לא שווה - תעשה כמה דקות בבית וזהו- וגם ההבדל בלי זה בקושי מורגש.. בקשר למעבד אם אתה רוצה ללכת עם ראש בקיר אז אין בעיה אבל אנחנו מנסים ליעץ לך מה הכי משתלם לך - והוא לא! אתה אומר שאתה לא מתכנן oc אז בישביל מה בדיוק?! תקח מעבד amd שמשתווה אליו ועולה הרבה פחות.. בכל מקרה אם יש לך את הכסף תעשה מה שבראש שלך אני לא מתכוון לעשות פה עבודה פסיכולוגית.. אין שום צורך להוסיף מאוורים לפי דעתי אלא אם כן אתה ממש רוצה ..
למה לא משתלם? לפני חודש הE6400 עלה כמוהו, ועכשיו המחיר שלו ממש משתלם, כך שאני לא רואה שום סיבה למה לא לקנות אותו. ואיתי, איזה מעבד של AMD במחיר שלו משתווה אליו?
6000x2
קיצר המארז הזה ממש טוב ואיכותי ,האם להוסיף לו עוד שני מאוורים ?כן למה לא הם לא יזיקו שם .
ב קשר ל לגרסה המומהרת של ה BFG ה OC2 תשמע היא יותר חזקה מהGTS הרגיל כן אבל לא יודע אם יש לך כסף ציותר וההבדל הוא 100 שח אני הייתי מוסיף ,
למה ?כי זה מגיע כבר מומהר מהמפעל .......ויש אחריות על זה וכי זה מוסיף איזה 2 -5 אחוז ביצועים שכמעט ולא נרגיש אבל זה אני.
סהכ המפרט שלך סבבה .
אתה יכול לקחת את ה AMDX2 -6000 שהוא יותר חזק מה E6600 ברוב הבנצים אבל ה 5600 יעשה את העבודה .
אבל תשמע זה כבר תלוי בך מה אתה רוצה AMD או אינטל .
ברוב הבנצים הוא דווקא לא יותר חזק.
מה גם שה E6600 לוקח הרבה פחות חשמל ויותר קריר.
