מפרט למשחקים ב4K ללא ציוד היקפי
אפשר לדעת למה שמתם לי מעבד של AMD שיש את המעבדים של אינטל שיותר טובים?
שחכתי להזכיר שאין צורך בצורב DVD.
למה שמתם לי ספק מעפן?
ועוד שאלה אחרונה אמרו לי שעדיף לקחת זכרון 800MHZ לא בגלל הOC אלא בגלל שהלוח תומך 1066FSB ואיך שהוא אם אני יקח 800MHZ זה יהיה יותר טוב מבחינת ביצועים או תאימות ללוח או משהו כזה...האם זה נכון?
amd עדיף- ואין פה דיון על זה בכלל עם התקציב שלך- אתה מביא תקציב של 4k ורוצה מעבד אינטל מתקדם וגם מחשב למשחקים- לא! amd הכי משתלמים היום אם לא מתוכנן oc.. בקשר לספק הוא לא מעפן הוא פשוט לא "the best" , בתקציב שלך אין אפשרות אחרת אלא אם כן אתה תרד בכ.מסך (לא מומלץ)..
ל-itaysharאחלה מיפרט,100.
אם אתה לא עושה OC הספק הזה יהיה מצויין בשבילך
למשחקים המעבד מהווה חלק מאוד קטן בביצועים כך שאפילו מעבד הרבה יותר חלש לא נראה לי תהיה בעיה- אל תשכח שלא מדובר פה על סלרון- זה מעבד כפול ליבה זה שהוא החלש מהסדרה לא עושה אותו חלש בכלל לא, הוא נחשב כמעבד חזק והוא יהיה טוב מאוד למשחקים עם הכרטיס מסך הזה..
מקווה שעזרתי לך להבין..
בולשיט... מעבד הוא גורם משמעותי למשחקים
ספק לא רע הוא שם לך, אם חשוב לך רד ל8600GT ואז תוכל לקחת ספק אחר.
אינטל לא שמים במפרט למשחקים בתקציב שלך גם אם מתוכנן OC כי פשוט אין תקציב.
ולזה שמעלי, המעבד מהווה חלק חשוב בביצועים אך לא עיקרי, אני עם P4 מריץ כל משחק מה שמגביל אותי זה 5500 מעפן.
עדיף כרטיס מסך טוב על מעבד טוב!!! אלא אם כן יודעים שמשדרגים כרטיס מסך.
חביבי יש לי גם P4.....עם GF7800GS.....ומה לעשות....יש לי כרטיס מסך חזק ומעבד פשוט חלש! ומרגישים את זה.
תקשיב כמו שכתבתי המעבדים של היום הם רמה מעל הכרטיסי מסך, הX23800 הוא מעבד סוס, וחוץ מזה שהמעבד הזה ינצל טוב גם
8800GTS 320 ואפילו 640 (וסיכוי קלוש שגם GTX). המעבד הוא חלק חשוב, אך לשים E6300 או
X23800 פשוט רחוקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק מהבדל המחיר.
המעבד עצמו מצויין, הוא לא יגביל את הכרטיס מסך, ובמשחקים בתכלס מה שיקבע זה בעיקר הכרטיס מסך.
