מפרט בתקציב של 3K +- לעריכה גראפית בסיסית...
שלום לכולם,
אני זקוק למחשב לעריכה גראפית בסיסית, כוונתי היא שאין צורך במחשב חזק מדי לתוכנות תלת מימד וכד'... אלא תוכנות בסיסיות כגון פוטושופ פלאש וכד'... (זה לא עיקר שימושו של המחשב לכן זה לא בעדיפות ראשונה).
המחשב צריך להיות מבוסס INTEL עדיפות לסדרת המעבדים החדשה C2D....
אין צורך באיבזרים נלווים כגון: מסך,מקלדת,עכבר,רמקולים וכד', אלא רק את המחשב עצמו (מעבד,הארד דיסק,ושאר רכיבים חיוניים).
חשוב לי שהארד דיסק יהיה בנפח של לפחות 160GB...
כרטיס מסך - לא חובה אפשרי שיהיה על הלוח אם אך אם נכנס בתקציב אני אשמח (במחשב לא משחקים,אבל אולי בעתיד יהיה צורך לשחק במשחקים בסיסים ולא כבדים,לכן אני מעוניין שתהיה גם את האפשרות,אם אפשרי).
צורב DVD = חשוב שיכנס בתקציב...
אני אשמח מאוד אם תוכלו לבנות לי מפרט בתקציב של 3000 שקל פחות או יותר... חריגה של 200-400 ש"ח אפשרית.
תודה מראש!
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
אפשר לבנות מפרט נחמד ביותר, אך רצוי שתחזור הנה עם הדרישות הנ"ל באמצע שבוע הבא כיוון שאז מחירי המעבדים ירדו משמעותית. דבר שישפיע עם המפרט שתקבל בצורה די משמעותית.
אוקיי,אז אפשר רק לבנות לי מפרט,ולאחר ירידת המחירים נראה עד כמה באמת כדאי לחכות וההבדל משמעותי[br]פורסם בתאריך: 19.04.2007 בשעה 23:53:28
אוקיי חכיתי לאמצע השבוע...
אפשר לקבל מפרט?
GIGABYTE GA-M55SLI -S4 (AM2) VGA SOUND GBL DDR2 800MHZ RETAIL 469.00
SEAGATE ST3160811AS 160GB SATA 2 7200 Barracuda 7200.9 329.00
SEA1535 ST380811AS 80GB SATA 2 7200 8 Barracuda 7200.9 252.00
DVDRW LG H42BK X18 DUAL LAYER BLACK 199.00
FOXCONN BLACK S-808 FAN 1X80MM 300W 199.00
G.SKILL F2-5400PHU2-2GBNT DDR2 2GB (1GBx2) 667MHZ CL5 730.00
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE AM2 4600+ FSB 2000MHZ HT 2000MT/s BOX 635.00
¤ סה''כ 2813.00
תמיד תוכל להוסיף לו בעתיד כרטיס מסך (אפילו 2.. ;))
כמעט.
iqpc.co.il
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤834
לוח אם:
ABIT IB9
מחיר: ¤579
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7300GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
מחיר: ¤456
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤217
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤690
מארז:
FOXCONN TLA436 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE
מחיר: ¤226
מחיר סופי: ¤3439
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
אם תוכל לממש את החריגה שציינת זה יהיה אידיאלי.
מעבד חזק, לוח איכותי, זיכרונות וHDD מעולים, כרטיס מסך שתפור לך, צורב איכותי ומארז כוטלל ספק אמינים.
לכל זה מצטרף פוטנציאל הOC העצום שיש (במקרה).
אם תרצה לצמצם תוכל לקחת IL9 PRO ולחסוך 100 ש"ח (רק שאז לא תוכל לבצא OC, אם זה משנה משהו. אם זה לא בראש מעייניך אז הIL9 בכל מקרה עדיף.
בכל מקרה, אם תרצה להימנע מכל חריגה מהתקציב המקורי תצטרך לעבור לAMD.
אליאור,באמת מפרט מצויין...
ואני רואה שהמחירים של המעבדים והזכרונות ירדו בצורה משמעותית (כמעט 20%) וזה נחמד...
לא היית ממליץ לי ללכת על E6400 הוא לא יותר טוב מהמעבד שהצעת?
אני אנסה לשכנע את ההורים שלי לבצע את החריגה המדוברת הם בכלל בונים על מחשב בטווח ה2,000-2,500 ש"ח...
כמו כן רציתי לדעת כמה סלוטים וחיבורים יש על הלוח אם שבחרת (חשוב לי)...
והאם הלוח אם לא תומך כבר בכ.מסך מובנה(כ.מסך הכולל זכרון משלו)?
בתקציב שלך E4300 הוא האידיאלי מבית אינטל
לגבי הלוח פשוט תברר עליו פרטים באתר של abit
אני אתחיל ואומר שנכון להיום יש בחנות זיכרונות 2GB 667 זולים ב100 ש"ח כך שמעבר אליהם וירידה בלוח ל-IL9PRO תוריד את המחיר קרוב מאוד ל3000 ש"ח.
ה4400 חלש באחוזים בודדים מ6400 וזול ממנו משמעותיתץ לכן הוא כדאי, ובנוסף פוטנציאל הOC שלו מעולה כבר עם זיכרונות 667.
לגבי שני הלוחות באמת תברר בעצמך בדיוק מה שאתה רוצה (חיפוש קצר בגוגל).
ושני הלוחות לא כוללים כרטיס מסך פנימי, שעקרונית זה עדיף כל עוד יש כרטיס נפרד מהלוח.
אליאור תודה על התשובה :xyxthumbs:
ואני עדיין במשא ומתן עם ההורים שלי :)
אני גם אלך עם ההצעת מחיר לKSP שבקרבת ביתי ואראה אם הם מציעים לי הצעה יותר טובה (הרי הם מתחייבים למחיר הנמוך ביותר).
בנוגע למעבד ולזכרונות אני לא מתכנן OC, אך אני רוצה להפיק מהמחשב שלי את המירב...
הוא לא צריך להיות "חיה" אבל הוא צריך לעשות את העבודה כמו שצריך הן מבחינה משרדית (שאני בטוח שהוא יעשה) וכן מבחינה של עריכה גראפית.
בזמנו (בתאריך 24-12-06) הציעו לי את המפרט הבא:
מעבדי אינטל‏ Price Units Total
Core2 Duo E6300, 1066Mhz, s775, 2MB 1050 1 1050
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASROCK Price Units Total
ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E 450 1 450
זכרונות‏ DDR II 667 Price Units Total
2GB Spectek 1140
דיסקים קשיחים‏ Hitachi Price Units Total
Deskstar 160GB SATA II 345 1 345
צורבים‏ DVD Recorders Price Units Total
LG DVD±RW GSA-H10AB x16 DL x8 185 1 185
Total price 3170 ¤
Foxconn TLA436SB USB Front True Power 350W FSP Case מקט: 5922
סה"כ
3387 ש"ח.
לוח כולל כרטיס מסך מובנה(לא לOC כמובן) יאפשר שדרוג כרטיס מסך בעתיד
ובנוסף יש גם את המחשב הבא שהציעו:
http://www.g-tech.co.il/Product.asp?Pid=dual_core_duo&Cat2Cat1ID=18&Cat2ID=50&aff=Zap〈=he
(אני מצטער מראש אם הבאתי מחשבים על הפנים פשוט אני לא מבין בזה כ"כ)
אשמח אם תוכלו לשחק קצת עם הנתונים בהתאם לירידת מחירים וההתפתחות של המעבדים והזכרונות שיצאו בחודשים האחרונים
אל תתבסס על הצעות מלפני 4 חודשים
מה שאני בא להראות זה שאז המחירים היו לי יותר זולים מהיום - זה הגיוני?!
המחירים אמורים לרדת לא לעלות...
אז ביקשתי שיבססו לי מחשב בהתאם למה שהרכיבו לי בעבר... (אני זוכר שיצא לי מחשב פצצה)- אבל כמובן אם יצאו מוצרים יותר חדשים ומתקדמים שנכנסים לי בתקציב גם טוב...
מחשב מורכב מראש תמיד יהיה יותר זול
ופה גם לא יציעו לך מארז ג'נרי לדוגמא
א. זה לא מחשב מורכב מראש
ב. הרכיבו לי את המפרט הזה כאן לפני 4 חודשים...
אפשר להרכיב לי גם מפרט של AMD... העיקר שהמחשב יבצע את העבודה כמו שצריך
בנוגע למפרט הזה:
כמעט.
iqpc.co.il
מעבד:
מחיר: ¤834
לוח אם:
ABIT IB9
מחיר: ¤579
כרטיס מסך:
מחיר: ¤456
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
מחיר: ¤217
זיכרון:
מחיר: ¤690
מארז:
מחיר: ¤226
מחיר סופי: ¤3439
לא עדיף לי ללכת על מעבד E4300 הייתה לו ירידת מחיר השבוע... לא משתלם לי ללכת עליו גם בהתאם לתקציב?
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX
מחיר: ¤725
לוח אם:
DFI INFINITY NF-M2
מחיר: ¤424
כרטיס מסך:
מחיר: ¤440
דיסק קשיח:
מחיר: ¤368
צורב DVD:
מחיר: ¤209
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤572
מארז:
מחיר: ¤219
מחיר סופי: ¤2957
ואינטל:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤676
לוח אם:
ABIT IL9 PRO
מחיר: ¤432
סה"כ 2916
תמיד תוכל להשקיע יותר בכרטיס מסך, לפי הצורך כמובן.
שני המפרטים טובים מאוד כשעל הנייר ה-AND חזק יותר אך לשימושי עריכה יש למעבדי אינטל ייתרון מסויים בביצועים משום מה.
תודה רבה על התגובה בשעה המאוחרת...
מה שגם חשוב לי לדעת עד כמה הGHZ משחקים לי כאן משחק חשוב...
כי אני רואה הבדל משמעותי בין האינטל לAMD מבחינת הGHZ... /=...
ואני אישית עד היום אוהב יותר את האינטל... ולכן האם להמשיך איתו או באמת ללכת על הAMD כפי שציינת הרי בסופו של דבר יוצא לי פחות או יותר אותו מחיר שני סוגי המעבד...
ואני לא יודע למה,אבל אני מרגיש שונה כאשר אני עובד על מחשב מבוסס AMD...
השאלה אם באמת זה קריטי לעבור לAMD... (אין לי מושג למה אני כזה חושש לעבור ל AMD)
