מחיצה שנמחקת כל תקופה מסויימת - חשוב מאוד
לפני כחודש קניתי HARDDISK 250GB של WD - SATA.
יצרתי עליו 2 מחיצות - C ו-D.
שמתי לב שכשאני עושה ל-D את ה- FULL FORMAT ולא את ה-QUICK - הוא מוחק גם את המחיצה אז עשיתי QUICK.
הבעיה הגדולה שהתחלתי להשתמש בכונן ואחרי מספר ימים של שימוש פתאום כונן D נמחק לי.
הוא מופיע ברשימה אבל דורש לעשות לו FORMAT וכמובן כל המידע שהיה עליו לא נגיש.
כונן C שעליו מותקן ה- WINDOWS מתפקד (ביינתים) כמו שצריך תודה לאל.
השאלה מה יכול לגרום לזה ? הכונן לא תקין ? הגדרות בביוס ? חיבור לא נכון ?
מצורפת תמונה :
הייתי מריץ בדיקת SMART על הדיסק, בודק שהכל שם בסדר.
תבדוק גם שאתה מריץ דריברים IDE טובים של לוח האם.
מה זה בדיקת SMART ואיך עושים אותה ?
ולמה דרייברים IDE אם הכונן הוא SATA ?
תוכנות כמו everest אמורות לבדוק אותה.
אז דריברים של SATA. (למרות שעכשיו אני רואה שזה ויסטה).
כן זה ויסטה... זה אומר שאין טעם לבדוק דרייברים ?
רק להריץ את ה- everestומה אני אמור לראות בה ? היא יודעת להגיד אם ה-HD לא תקין ?
עכשיו אני בכלל מתעסק בשחזור 70 ה-GB שנבלעו לי היי שם
היו בעיות עם דריברים מסויימים ישנים תחת XP, אני מניח/מקווה שבויסטה תיקנו אותם. ב everest אמור להיות אופציה של smart באחד מהדברים שקשורים לדיסקים. היא יודעת להגיד אם יש בעיות קריטיות בדיסק.
מה הסבירות ש-HD חדש של WD יגיע פגום ? ובמידה ויתברר שכן מה צריך לעשות בנושא הזה ?
האפשרות קיימת, אם כי מה שאתה מתאר זה בעיה תוכנתית דווקא (אחרת איך C שעל אותו דיסק עובד מעולה ?). בכל מקרה, צריך לממש אחריות ולהחזיר לחנות (במידה והבעיה באמת בדיסק).
כונן C הוא בשימוש שוטף בגלל שמותקן עליו ה-WIN אז יכול להיות שהכונן לא מצליח להמחק.
מצד שני בכונן D יש קבצים עצמאיים - לא תוכנות מותקנות, לא משחקים מותקנים, אלא רק התקנות, מדיה, מסמכים וכו' מה שמאפשר לו למחוק הכל בלי הפרעה.
סתם תיאוריה שלי.
בכל מקרה תודה, אני כבר מסיים להוריד את ה- EVEREST ונראה מה יהיה
תבין שהתקשורת בין הדיסק למחשב היא שהמחשב מבקש אזור מסוים בדיסק, והדיסק מחזיר לו את המידע כרצף של 0 ו/או 1. מערכת הקבצים שמערכת ההפעלה שולטת עליה היא היחידה שיוצרת את מושג "כונן", ככה שאם לא סתם נמחק לך אזורים בדיסק (ואז לא היתה הבחנה בין C ל D), זה עדיין נשמע יותר כמו משהו תוכנתי (אבל כרגיל במחשבים, הכל יכול להיות).
אז הפעלתי את ה- EVERST, הגעתי ל-SMART אבל אין לי מושג מה אני צריך לעשות שם :
על פנוי נראה שמבחינת הנתונים הקריטים הוא בסדר.
אז מה אני עושה הלאה ?
דיברתי כרגע עם החברה. כשהצגתי את הבעיה הם אמרו "כנראה ה-HR לא תקין"
אז שאלתי מה עושים , אז הוא ענה לי "אתה בא ומחליפים לך אותו"
נראה לי יפה מידי כדי להיות אמיתי
