מתלבט האם להוסיף או האם לחסוך... 1400-1500 לכרטיס מסך
יש לי תקציב של 1400-1500 לכרטיס מסך
ה 8600GTS עולה 1100 ש"ח
חשבתי שה 8600GTS יציג ביצועים טובים יותר ויעלה קצת יקר יותר אבל זה לא ממש ככה
שווה לקחת 8600 ולהשקיע את ה 400 ש"ח במשהו אחר?
אני לא יכול לקחת 8800 כי 1500 זה המקסימום ואני לא יכול לעבור את זה
מישהו יודע אם ה 8800 יירד לסביבות ה 1500 עד חודש מאי?
ועוד משהו: אני לא רוצה לקחת 1950XT כי אני לא מתכוון לקחת כרטיס שלא יתמוך ב DX10 של משחקים עתידיים
אני מציע לך למכור את עצמך בשביל איזה כמה מאות שקלים ככה תוכל לקנות ת8800GTS... לדעתי אם מישו משקיע מעל 1000שח בקניית כ. מסך והוא לא קונה 8800GTS זה לזרוק כסף לפח... 8800GTS נותן לך כרטיס מצויין למשחקים עכשוויים בכל אופן ובאמת ביצועים מדהימים... לעומת זאת 8600... לא משו במשחקים עכשוויים הוא די טוב לא יותר מזה.. אז תמכור את עצמך! (לא מה שאתם חושבים סוטים) לך תשכיר את שירותך כמלצר או כגנן ותרוויח קצת כסף שתוכל להוסיף לרכישה משתלמת מאוד.. לפי כל הבאנצ'ים הביקורות ה8800GTS כרטיס מעולה למשחקים עכשוויים פשוט פנטסטי...
איך אפשר לדעת? לכאורה אם עד מאי יצא הR600 אז יש איזה סיכוי שירדו מחירים אבל אם לא אז יתכן שאתה תחכה ותחכה...
ולגבי מה שכתב זה שמעלי זה לא נראה לי נכון להשתגע כ"כ רק בשביל כרטיס. ממה שראיתי הביצועים שלו הם כשני שליש מהביצועים של ה8800 וביחס לתמורה לכסף הוא עדיף ונראה שהוא יתן תצוגה טובה גם אם לא הכי טובה אז למה לא, תמיד הכי משתלם זה טווח הביניים.
נכון אבל שקיים מעבר בין DX טווח הביניים הופך להיות טווח נמוך-ביניים תוך מספר חודשים. כמו שקרה עם הFX... ה5700 היה כרטיס חזק שהפך לכרטיס שהיום ברמה של 5500... לעומת זאת 5900 כרטיס שגם היום מציג ביצועים סבירים למשחקים אמנם לא הכי חדשים אבל אני בטוח שFAR CRY ושHALF LIFE יעבדו עליו בצורה די סבירה ולא כמו ה5700\5500...
אז אי לכך ובהתאם לזאת אני חושב שה8800GTS הוא כרגע טווח הביניים כאשר מנגד ATI עומדים לירות את יריית הפתיחה שלהם וכנראה לתת בראש לכל הכרטיסים מסדרה 8 של NVIDIA... בקיצור 8800GTS הוא ביניים לדעתי ומינימלי שרוכשים כ. מסך כיום...!
הייתי לוקח את ה - X1950XT 512MB במקומך, מנצח את ה - 8600GTS בכל מצב.
ועובר את ה - 8800GTS 320MB ברזולוציות גבוהות (1600X1200 ו - 1200X1920).
כל זה ב - 1350 ש"ח, משתלם מאד.
לינקים:
1) http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=GCHV195XTG3-E3&affiliate=zap
2) http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4075
התמיכה ב - DX10 לא תתן לך כלום עכשיו כי אין לך מושג איך הכרטיסים יתפקדו בו (אין לך מה לצפות מכרטיסי דור ראשון של DX10 שיריצו אותו כמו שצריך לדעתי), בכל מקרה כל משחק שיתמוך ב - DX10 בשנה - שנה וחצי הקרובה יתמוך לאחור ב - DX9.
לינקים:
נכון אבל תבין שאני לא הולך לשדרג... שיצאו משחקי DX10 אני ארצה להפעיל אותם על DX10
אני לא אשאר עוד עם ה 1950XT ואז ישדרג לכרטיס DX10
אני רוצה מעכשיו כרטיס DX10... גם אם הוא לא יהיה הכי טוב שיש כשיצאו משחקי DX10
לפחות שיתמוך בזה
תבין, ה - X1950XT גם יפעיל אותם כי תהיה תמיכה לאחור (אחרת הם פשוט יורים לעצמם ברגל).
וה - 8600GTS למשל לא יוכל להפעיל אותם על DX10 כי הוא פשוט חלש מדי ולכן עדיף ה - X1950XT 512MB כי הוא חזק בהרבה ב - DX9.
דניס,לגבי ביצועים מול מחיר נכון לעכשיו,אני איתך.
ההסתייגות שלי היא כדלקמן,בעוד חודש סיכוי סביר ש ATI תשחרר את ה HD2600XT
במחיר של 249-299 דולר.
במחירי ישראל זה יהיה משהו כמו 1400-1700 ש"ח.
לא זוכר איפה קראתי שזה יהיה כרטיס טוב יותר מ 1950PRO
בהנחה שזה יקרה,לא הייתי ממליץ לקנות עכשיו 1950XT .
אבל,שנינו יודעים ששום דבר לא בטוח,לא ביצועים ולא מחירים.
פסדר אז הוא יהיה יותר טוב מפרו אבל במחיר הזה יש לך את ה88GTS 320 פה ועכשיו..
לא מדוייק.
350 ש"ח הפרש זה לא מעט כסף.
8800GTS זה כאן ועכשיו במחיר של 1750-2000
אני ראיתי איפשהו 88GTS ב1600 איפשהו בארץ, בכל מקרה אין מחיר ל2600 בארץ אז בוא נדבר בדולרים, אמרת שה2600 יכול להגיע ל299 והGTS עולה עכשיו 300 והוא כניראה יציג ביצועים עדיפים מה2600, לעקוף את הפרו זאת לא כזאת חוכמה לכרטיס בכזה מחיר.
מונופולי,
כתבתי דברים שנכתבו באתרים מסויימים .
תהיה בטוח שהם לא יהיו כפני הדברים בעתיד הקרוב.
בוא נחשוב יחד,אם ATI רוצה לחזור לקידמת הבמה בשוק כרטיסי מסך HIGH-END
נראה לך שהיא תציע כרטיס מסך שווה ביצועים ל 8800GTS במחיר גבוה או זהה?
אני בטוח שלא.
תוסיף לזה את העובדה שכרגע בעלת הבית של ATI היא AMD ומי כמונו יודע שבאסטרטגיית מחיר
AMD יודעת את העבודה,
לכן אני מצפה למחירים אטרקטיביים מצד ATI .
נגמרו כבר המשחקים של להוציא כרטיסי HIGH-END יקרים,לחלוב את הגיימרים ולנפח זמנית את הקופה.
מוציאים עכשיו סידרה שלימה של כרטיסים HD2XXX
והמחיר שוב,יהיו אטרקטיבי ועדיף על פני אנבידיה .
אני כמעט בטוח שכך יהיו פני הדברים.
המחיר כאמור יהיה אטרקטיבי אני בטוח אבל אל תשכח שגם נבידיה יכולה להוריד מחירים.
אני מאוד מצפה לR600 ואין לי כוונה לזלזל בכרטיסי הHD שלהם אבל ה2600 לא ניראה לי [מבוסס על מה שידוע עד כה] מועמד ראוי להתחרות על המקום של הGTS, הוא ניראה לי מיועד לשוק טיפה יותר נמוך- נגיד משהו כמו ה1950XT עד עכשיו.
לינקים:
8800GTS 320MB עוקף את X1950XT 512MB ב 1600*1200 רק ב 1200*1920 רואים ירידה ופותח הדיון אין לו מסך עם רזולוציה כזאת.
תפסיק לדחוף לכל חור את X1950XT כי הוא לא מתאים לכל חור
ממש לא, טווח הביניים זה הביזבוז הכי גדול מאחר ובזמן קצר הם הופכים להיות כרטיסים חלשים
לעומת זאת כרטיסים חזקים חיים הרבה, כשהם נחלשים הם הופכים להיות טווח ביניים שזה עדיין טוב.
