הגדרת Linksys WRT54GL
שלום,
קניתי את הראוטר הנ''ל.
התקתני והתקשרתי לנטויז'ן לבקש אייפי קבוע הם אמרו שזה יטופל תוך 24 שעות.
עכשיו בהגדרה של הראוטר אני מחובר דרך PPTT וצריך להכניס Subnet mark ו Gateway.
מה אני צריך להכניס פה?
את מה שנטויז'ן יגידו לך בעקרון
הייתי רושם לך את ה PPTP GATEWAY שלהם, אבל אני יודע שהשתנו שם הרבה דברים בזמן האחרון
אז עדיף שתשאל אותם
אוקיי אז השגתי את הכתובת.
הדרך היחידה לקבל איי פי קבוע זה דרך נטויז'ן?
אתה לא מקבל IP ציבורי קבוע, אני מקווה שזה ברור לך
אתה מקבל IP קבוע ברשת הפנימית של הוט, על מנת שהנתב שלך (שלא יודע לעשות PPTP מעל DHCP,
ולכן יתנתק כל כמה ימים אם לא יהיה לך IP קבוע ברשת הפנימית) - לא יתנתק.
וכן, הדרך היחידה לקבל את זה, היא דרך הספקית שלך, שמסדרת את זה מול הוט, במקרה שלך הספקית היא נטויז'ן.
(אבל לצורך העניין כל ספקית עושה את זה עבור הלקוחות שלה שיש להם נתב שלא יודע לעשות PPTP מעל DHCP)
וכשאני מגדיר את החיבור בנתב - צריך שיהיה חיבור עם חייגן?
כי בחיבור PPTP אפשר להגדיר שם משתמש וסיסמא אבל אין שם את הגדרות הבטיחות המיוחדות כדי להתחבר לנטויז'ן - PAP,CHAP.
הנתב יבין את זה?
אני עם נטוויז'ן, הוט והנתב הנ"ל (בקרוב אני עוזב את נטוויז'ן :)).
צירפתי לך תמונה עם ההגדרות שלהם (מלבד הIP של המודם ושם המשתמש והסיסמה....).
בכל מקרה אתה חייב לקבל IP קבוע מHOT כמו שכבר נאמר.
עד שלא תקבל תאלץ לעדכן כל פעם את הIP וזה לא כיף...
[attachment deleted by admin]
או שמח שזה עבד למישהו במצב כמו שלי כבר התחלתי לדאוג ;D תודה רבה.איך הוא עובד? (ועל איזה ווינדווס אתה?)
עריכה: שמתי לב שאתה על אקס פי.אין לזה בעיות תאימות עם ויסטה?
ועוד שאלה - עם הנתב מצורפת התוכנה שדרכה מתבצעת ההתקנה הראשונית - איזה סוג הצפנה לבחור והאם יש לך חייגן?
ועוד משהו קטן - הgateway שבתמונה זה של נטויז'ן?(כי נראה לי שהם אמרו לי משהו אחר)
אשמח מאוד אם תענה לי.
מה הכוונה האם יש חייגן ?
זה שאתה מסמן בנתב PPTP, אומר לו להפעיל את חייגן ה PPTP שלו
וכנראה שזה מתאים מבחינת הגדרות אבטחה לאלו של נטויז'ן (PAP, SPAP) אחרת זה לא היה עובד לאף אחד.
לנטויז'ן יש כמה שרתים שמקבלים PPTP, בעצם כל השרתים שלהם מקבלים PPTP
אבל יש חלק שמיועדים לקבל חיבור מנתב על גבי IP קבוע
פעם זה היה ה 172.26.255.245 הזה, אבל אני חושב שהם שינו את זה ל 212.143.205.253
(זה לא אומר שהישן לא יעבוד, פשוט מה שייעודי עובד יותר טוב במקרים מסויימים, או לא מגביל אותך למהירויות מסויימות וגורם לבעיות וכו')
בכל מקרה, הכי טוב זה להתקשר ולשאול מישהו ממוקד הרשתות הביתיות שלהם - 04-8560688,
הם בד"כ יודעים יותר מהתמיכה ה"רגילה" בנושאים האלה :silly:
פשוט תשאל אותם מהו ה PPTP GATEWAY הייעודי שאליו הם מעדיפים שלקוחות בעלי IP קבוע ברשת הפנימית של הוט, יתחברו אליו.
הם אמרו לי את האייפי שאתה אמרת לי:)
איך אפשר להיכנס להגדרות הנתב דרך הדפדפן (אם איזה שם מתשמש וסיסמא?)
תריץ חיפוש... יש לפחות 3 ת'רדים מהחודש האחרון של אנשים שקנו את ה GL ושואלים איך להגדיר אותו
אם לא מצאת, אז
look here
ותתחדש
זה אמור להיות כתוב לך בחוברת
אבל בכל מקרה, אם אני זוכר נכון זה 192.168.0.1 בלי שם משתמש, והססמא היא admin
מה השטויות האלה?!
GL תומך בחיבור בעזרת חייגן דרך pptp וגם דרך חייגן l2tp לכבלים ללא בעיות.
*נדרשת לפחות קושחה מספר 4.30.5 ומעלה.
בהצלחה.
אוקיי אז הגדרתי את הראוטר בלי איי פי סטטי.
עכשיו כשאני מנסה להתחבר מהמחשב הנייד לראוטר אני מוצא את הרשת ויש קליטה מלאה אבל כתוב שאני צריך להכניס איזה קוד ביטחון וניסיתי כבר את כל הקודים האפשריים שהכנסתי בהגדרה של הראוטר וזה לא עובד.
מה עושים?
בטל את החייגן של אקספלורר דרך כלים-אפשרויות-חיבורים-אף פעם אל תחייג חיבור.
עדיין לא נכנסת בכלל לממשק של הנתב?
אז הכתובת היא 192.168.1.1 אל תכתוב כלום בשם משתמש וסיסמא admin .
קבע אחר כך סיסמא חדשה לנתב בADMINISTRATION.
תבחר את ההצפנה הגבוהה ביותר, WPA2 TKIP+AES , תבחר שורה של 30 תוים.
תאפשר גם התחברות בלעדית לכתובת מק של כרטיס הרשת של הנייד שלך, בטל את שידור הSSID וסע.
לקח לי 3ד' לקנפג את הכל ועובד נהדר (טוב, עם PPPOE).
את החלק עם הסיסמא הבנתי.
בשורה שאמרת לכתוב 30 תוים אני יכול לכתוב כל דבר שאני רוצה?
ואיך לאפשר התחברות בלעדית לכרטיס הרשת של הנייד וביטול ה SSID?
ועוד שאלה - כאשר אני מנסה להתחבר למחשב הנייח אם הנייד - הגדרתי שיהיה אפשר להתחבר לנייח בהגדרות רשת שלו אבל כתוב שם שזה עם סיסמא עכשיו איך אני אדע מה הסיסמא?
בלשונית WIRELESS יש לך את הכותרות SECURITY לקביעת הצפנה וMAC FILTERING להכנסת הכתובת מק, תלחץ על EDIT.
את אפשרות ביטול שידור SSID יש לך בכותרת הראשונה של WURELESS נדמה לי.
במידה וובחרת סיסמא לכניסת הנייד תקליד את הסיסמא הזאת.
ולא, לא יודע...
